查看: 326|回复: 1
linux字符驱动之点亮LED
发表于 2020-4-28 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 uqHZau 于 2020-4-28 10:34 编辑 * i: `, i8 M/ a4 t0 W
! W7 D: |9 V/ ^8 [: {' f. ?2 i2 [( @0 S9 l$ N0 N1 i6 N; f+ Q
驱动里面能够用很多种方法实现LED驱动,其中有本节的字符驱动(最笨的方法)、混杂设备驱动、使用内核GPIO函数接口、使用通用的平台设备驱动的方法等。但是,不要因为本节是最笨的方法,就不学习了,对于初学者来说,循序渐进的学习是一种好习惯,好了,废话不多说,直奔主题。0 X+ |* g" W. |1 g+ q
! n6 `( J; t# v  h& o7 Q
* u- N, K. u. ?5 D9 q, r/ D7 W' E
问:怎么写LED驱动程序?
* T, b6 Z: V8 ?, @* \5 r: X5 ?& b0 a' N
1.搭建一个字符驱动的框架(上一节已经完成)
- h3 s# P( U- n
* h; F! \, M) e: L6 u: Y' b2.完善硬件的操作
/ t2 g/ F; R. v8 h. }; \  t
+ x3 B0 ~" U; b. z9 b7 M# {2 N9 Y( N4 c. y& }# H$ b8 @
1 N* S3 \! ^1 t问:驱动里操作硬件寄存器与单片机操作硬件寄存器有什么不一样的地方?' J! q5 b/ R! `- E9 D1 N! U8 m
  Z( U% S) w9 ~* n3 ?
答:单片机操作的寄存器地址是物理地址,驱动里面操作的必须是虚拟地址,因为驱动是内核的一部分,内核里的地址都是虚拟地址。1 M' N4 U5 c' b$ T
* q! u+ [; p" R& O7 H) r& R2 r8 }1 B8 d& y; u, H$ Z' q' U
# t5 F( P  U( N8 h) p
问:怎么让物理地址转换为虚拟地址?
! n) Q% r- Q- w* I. }4 S4 X! S5 G# p% }: \
答:使用ioremap函数,它的功能就是将物理地址映射为虚拟地址,具体怎么映射需要去看linux内存管理等内容。, r2 g! E3 e+ G8 F; a- @5 y$ i# ^5 M
+ p3 `' ?( n' q1 |3 g8 s: o# U0 p6 }; B! W: J4 V( A* a
* c/ @5 U, _% L* }问:应用程序如果要传数据给内核怎么办?+ e7 _/ N. O% U5 z: a) x6 ]
0 ^3 T5 p. I5 I2 C, X答:使用copy_from_user函数,同理如果内核要传数据给应用空间的应用程序则使用copy_to_user函数。! v( a( _/ Q- r2 Z
: |0 I4 z1 m% w' m& s* Q" o- _( y
& {" t! }: @# z7 C4 L& l
" U; `0 x" a' R详细请参考驱动源码:
6 B! L( M" U& L. L3 D9 S* q) o7 y! w9 C3 @2 E; F
, u/ r" |9 f) \#include <linux/kernel.h>
3 X/ x! D' J& c#include <linux/fs.h>
; U8 h6 `- T1 x$ i#include <linux/init.h>. V& g# `% l0 P# C& i, E% L
#include <linux/delay.h>
5 R6 B6 D4 \# f3 j4 r; N#include <asm/uaccess.h>
0 B- t& V* R$ v! W( U#include <asm/irq.h>
8 c* T( z! q; Z4 B% O+ O#include <asm/io.h>8 t$ `6 P2 }' Z2 u9 w5 ^
#include <linux/module.h>/ n3 c5 z5 ~0 F. c* ]5 f" @
#include <linux/device.h>         //class_create
9 a; j& a6 b% m/ K$ Z8 T3 t0 T! w5 ?
static struct class *firstdrv_class;
- V, B: Q$ a0 b* lstatic struct device *firstdrv_device;
- H+ t$ `5 L3 w
9 N" p4 O# d  P( n1 X2 M5 Evolatile unsigned long *gpbcon = NULL;
! S9 q. I0 D& B+ C3 J9 G8 b, w9 nvolatile unsigned long *gpbdat = NULL;
4 T) ~9 I: J7 z) H" a* X
4 {2 c; x6 i0 N$ @  X) Y7 I/ q( {int major;
- v8 ]; D# C1 n7 u( Kstatic int first_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp)
4 b' B' G, Y  z: b) }" U( g. y0 Y{
* l9 |, f& r+ o; H# Q/ N        printk("first_drv_open\n");# T; {, W. U& i1 {
$ P  x% g0 b3 u- u8 x        /*  LED1,LED2,LED3,LED4对应GPB5、GPB6、GPB7、GPB8  }2 K$ ?# i8 m
         *        配置GPB5,6,7,8为输出
4 @* _* q  r6 I, \6 w: k8 B: ?; z         */
8 K9 _& h" z& x& i) R% t1 S2 C2 H        *gpbcon &= ~((0x3<<(5*2)) | (0x3<<(6*2)) | (0x3<<(7*2)) | (0x3<<(8*2)));
9 F' e) P& E9 P' I; o        *gpbcon |= ((0x1<<(5*2)) | (0x1<<(6*2)) | (0x1<<(7*2)) | (0x1<<(8*2)));4 ^0 j% U5 s8 M! Y' E* @1 v3 D- X
        return 0;
4 f5 T6 f2 Q9 s}* Q" V. O; V& i# w: a$ {
static int first_drv_write(struct file * file, const char __user * buffer, size_t count, loff_t * ppos)$ E$ y0 {% g1 f( \1 ]9 f8 A
8 t' |9 b# x5 Y3 c6 i        int val;
/ w1 U( \7 G$ E) F8 e/ c: T        printk("first_drv_write\n");# z5 Q4 [( I- C. E2 ^
  e3 @4 I- q# g1 _9 l        copy_from_user(&val, buffer, count);
7 [, g3 ^& U& Y0 h8 Y' D: Z3 a
4 T6 X( X0 |0 w. e& T        if (val == 1)
: z' Z. S- f0 ^" o: B& `6 `        {3 G! m* |1 L6 Q1 B* f* W% d2 B& d
                // 点灯
& X) X/ p% N' X+ g  `2 H, g                *gpbdat &= ~((1<<5) | (1<<6) | (1<<7) | (1<<8));" g0 G4 |2 L1 s- J. F, ~
        }/ ?! Z) j( ~2 W) ^9 D+ d
        else
  ^, ?+ ?* |& c        {
* W1 ~7 P" U+ D2 I& j# e                // 灭灯# u" I' N( ]6 a% G  k9 Y6 M
                *gpbdat |= (1<<5) | (1<<6) | (1<<7) | (1<<8);
5 e9 i& R: z" k9 n5 W7 V7 [% [        }/ I7 X  N6 D: L! C. C7 ?
        return 0;( F, _. p3 q: F+ r/ i4 G; P
}/ q, n) |/ d6 K/ Y" r* u
7 S. L  Q- f, v9 [: h- O/* File operations struct for character device */
% E* @! \* e5 r3 c3 `) T# Astatic const struct file_operations first_drv_fops = {
% F: T0 J$ c3 G. v0 H7 d. ]5 R        .owner                = THIS_MODULE,  _, R& R; M1 W- n
        .open                = first_drv_open,1 J6 z0 M4 E7 Z5 Y
        .write      = first_drv_write,
0 r0 k" s% `' G1 h  q1 i6 R0 c};
! ^+ l, T7 Y5 ]! S4 _: j; Y# K$ ~
/* 驱动入口函数 */# \4 L% R- r  L0 c0 l
static int first_drv_init(void)) f6 D: N# z4 x
2 h; i+ ?( I, M        /* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */
! e  S/ H% p- A/ [8 L  k( l% b" ?# r) W        major = register_chrdev(0, "first_drv", &first_drv_fops);- b4 M2 E* y: h+ F$ F
, {3 I: Z$ d1 E2 A        /* 创建firstdrv类 */
0 z8 H$ f: Y/ z4 o0 L        firstdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "firstdrv");! `6 s' r4 f) v5 C; V' B1 Y
/ L, q6 U6 {2 N: r
        /* 在firstdrv类下创建xxx设备,供应用程序打开设备*/
3 Y& |3 f; A% `' \$ p5 a        firstdrv_device = device_create(firstdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "xxx");+ s/ G" ~8 J( ^+ V4 |
, x! W1 e) m3 p. d' B- G        /* 将物理地址映射为虚拟地址 */) G8 p: ]5 K3 Q1 n& P
        gpbcon = (volatile unsigned long *)ioremap(0x56000010, 16);
5 V8 ?! b# m- H) V+ J        gpbdat = gpbcon + 1;
9 Y  l$ O2 z. q; {' L        ' |) W, V" s& `6 G8 r! N# Q$ k
        return 0;
; f3 @4 u& u9 a) S% W  x}8 N9 \# a# r3 R+ }
, D0 ?5 A! K+ P- f" x
/* 驱动出口函数 */
; f# |8 A& c% ^1 G0 g8 \  _0 hstatic void first_drv_exit(void)5 D7 f& O1 f' h- w& z9 b
& Y8 `, r/ r' Q& P3 B0 i        unregister_chrdev(major, "first_drv");
" ~; L, u6 S) w8 c. O3 D. ]        device_unregister(firstdrv_device);  //卸载类下的设备
& N& j+ t1 k; x, y        class_destroy(firstdrv_class);                //卸载类
; o" u6 \6 F9 x. ^# D        iounmap(gpbcon);                                        //解除映射0 N: f, ^. P. `! J
}  y8 \6 Z1 ~7 ?2 P0 _9 Q
+ [+ b- a# `/ r- Y- ?
module_init(first_drv_init);  //用于修饰入口函数7 O1 ?  d. W8 j0 z7 t/ i6 P
module_exit(first_drv_exit);  //用于修饰出口函数
$ B2 b: \' N. {9 j
0 g% U+ y: g* h4 y3 z" z' YMODULE_AUTHOR("LWJ");: `) n. {4 V2 T5 K6 d: C& C
MODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");# f! Y3 |6 g5 t# y9 D
MODULE_LICENSE("GPL");  //遵循GPL协议
7 r2 c1 Q) e2 M  B! z  B% w4 j! X8 B0 h6 |* P2 f! z8 C! r6 a9 y
应用测试程序源码:/ _+ Y8 p6 R3 C/ ~8 H6 g* a7 I: I
' h7 f# ~. J* o5 ]! w& \, G& Q+ P
#include <stdio.h>
" s  M4 g$ j1 @2 v5 J#include <sys/types.h>/ A& [- P$ r8 I8 g; U9 w8 r
#include <sys/stat.h>
4 m6 [! z. a% x0 K( I" X$ E) s#include <fcntl.h>
' F' `  C) Z( v4 }#include <unistd.h>5 r9 w5 H0 F4 |& ]5 ?, S
#include <string.h>
! }" |3 @1 C; t$ G4 u. ^
- U$ l' d; U. B1 d9 t- }/* first_test on: p  V) h# J( O: b; Y2 c5 n
* first_test off( L2 P! [0 h. {# O  Z2 s
*/ $ I3 j' U$ m7 ?, e3 s
int main(int argc ,char *argv[])
0 M5 G4 E) {, g5 U' o
+ o& I* ]: _: E2 r  _, @{
* z% e/ u7 i0 s, X7 }7 @        int fd;
' n& ]% b9 A" F6 @5 S# z        int val = 0;1 `  P" n- T8 y7 d2 e: s
        fd = open("/dev/xxx",O_RDWR);# V0 @; c8 d4 h& v
        if (fd < 0)
0 ^; j  J0 f, e- N7 }3 q+ G, f        {$ A0 |1 ^" n: N0 R2 y# h9 Q0 r
                printf("open error\n");  I' m' B+ v4 m2 M" l
        }; A+ o! l. o* s$ u" d( `
& `2 H1 E% O3 O6 F        if (argc != 2)5 t$ D  Z+ g6 q3 T" s0 s! |9 j6 H3 _
        {7 _2 r+ |, }& m* A  q
                printf("Usage:\n");
2 ^" O& ?# e& j# v0 X) t1 f0 N                printf("%s <on|off>\n",argv[0]);
8 x, H4 h& j% I- h; B                return 0;
# ]6 R. c2 {% r; d( O        }
: ]* s1 {" |' W" @        if(strncmp(argv[1],"on",2) == 0)
% K/ r6 }; O$ N, ~; Z        {3 R; X/ ^. a1 M- Q7 h: M
                val = 1;3 J8 u$ U8 X7 B& m  L: Z
9 K8 s, ]7 \1 T6 \  L( X        else if (strncmp(argv[1],"off",3) == 0)
" Q2 k/ R5 Z, k; k; f        {
) _- ]" \- m+ ?) a                val = 0;! x0 M: x9 @7 s0 M+ @
        } , j0 E& N/ R  ^
        write(fd,&val,4);
3 h7 v" O5 c$ s8 M) r        return 0;$ I+ W) y+ m4 H* t
}' d0 o2 _$ w( `4 I. T5 O4 k
, D4 B! Q* @9 H4 T1 o$ Y# n' o
$ Y  ^0 j+ V7 b测试步骤:
! @6 H1 o# o. |3 [
5 D, g- H. }" @1 ]8 K& M3 D+ `[WJ2440]# ls
2 G$ w  ~, ^0 l" b- ]! E6 fQt            driver_test   lib           root          udisk
$ b/ r8 O9 X- s7 N; WTQLedtest     etc           linuxrc       sbin          usr
* g2 \0 _- \3 R+ k! K7 Xapp_test      first_drv.ko  mnt           sddisk        var2 [/ {& i% Q$ J7 V; r( J
bin           first_test    opt           sys           web
% v3 V* [9 P8 _8 l  d* n% `( Xdev           home          proc          tmp
8 S2 d/ D1 y1 S' Q[WJ2440]# ls -l /dev/xxx* H, ?) ^/ q# j) ]/ V
ls: /dev/xxx: No such file or directory
: g6 f5 u- @4 o1 q2 L) l' B[WJ2440]# insmod first_drv.ko : _- V+ ?: Z' l  z; V5 n
[WJ2440]# lsmod $ h# v+ o$ v- s2 v9 C& H
first_drv 2300 0 - Live 0xbf003000
/ f0 R2 q! F3 E3 V[WJ2440]# ls -l /dev/xxx4 u5 z8 r. ~/ b; g; E9 i/ Z9 W$ F- Y
crw-rw----    1 root     root      252,   0 Jan  2 00:23 /dev/xxx
4 L3 P* T+ w2 D/ W9 r[WJ2440]# ./first_test
1 `( H- e) u* T& z3 M- p7 {8 T) w  wfirst_drv_open/ z6 \0 X1 E; B1 Z* b- b9 o# c
Usage:
3 n+ t1 v1 K6 `4 @5 [# L./first_test <on|off>
* x) J- V+ k  H# `* k[WJ2440]# ./first_test off9 p5 y# ~: {' v6 i2 \" D
first_drv_open4 @: T) D* x. |. e7 |
first_drv_write6 o7 e2 ]) @; g" X' ]( H* Z
[WJ2440]# ./first_test on $ L( Z- k% i3 d& n6 P% t2 }
first_drv_open
. `. _' V9 r' S6 m, P( D  Vfirst_drv_write; B8 q0 b' o9 D
[WJ2440]#
  |4 G" M4 d6 o) W* N! O5 H& H+ u. i' c( O" C
可发现,当执行下面语句时,开发板上的4个LED同时被熄灭:
4 s$ V: L8 \6 X[WJ2440]# ./first_test off8 p( o& R5 j' q  B6 k: r" F2 h
* o+ s( C* a  L( G3 z! k1 x; ?% i" e8 D7 B2 y- Q
可发现,当执行下面语句时,开发板上的4个LED同时被点亮:8 E+ {. W$ z1 [& j2 Z8 J
- l$ w! z+ ]. w! j4 X
9 }( [: [. }9 W# ]- }: A8 Q. [3 n. o7 z
' e7 v- K  W8 b* r1 H8 g* m
0 z% z. x; ]0 _" V
发表于 2020-4-28 13:57 | 只看该作者
linux字符驱动之点亮LED
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
