概述: & i5 s) {* D# w3 z+ W; c& H
OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一0 | r. H3 e' b1 c# T3 L
个或多个 LED 灯串。
8 b! }$ t5 c/ u. U3 y( \5 GOC5205 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的 LED。: ]( L: f' j3 J3 u" T$ ?; A
OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。8 ~( c3 m. J0 B2 f
OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。' r, F5 Z/ g% k" V9 p
OC5205 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5205 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。2 u1 b, q6 W6 @4 v( x
OC5205 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。; ~6 G2 [+ p/ O3 d- g
# Y7 ]5 ^5 M$ [& b, G特点: $ z: n# e* R4 Z0 }8 v
◆最大输出电流:1.5A% i" n% i0 a0 ]7 z2 `* h# ?
◆高效率:96%# x Q* x( Z! Z
◆优异的负载调整率和线性调整率" V6 d! g6 }0 K! H3 g( |3 o
◆高端电流检测
) o9 W! d" p# Y8 j◆最大辉度控制频率:20KHz
4 f, f0 Q1 j5 C" o; j◆滞环控制,无需环路补偿
: a) \3 |5 M2 s0 H, S) ~) ?! o◆最高工作频率:1MHz
4 K$ g2 ?' m( Y/ V. {$ w/ {7 d# l◆电流精度:±3% m8 S x" i" _- k
◆宽输入电压:5.5V~30V
6 t" X! U4 e& A1 |' m◆智能过温保护# S* i4 B$ W* N/ [
◆低压差无过冲
1 v' f2 N3 X/ J/ T* v* c $ U& }: z$ c) e1 ?' K7 D
应用: 2 g) Z: k- C( a `5 A) A( P) g
◆应急灯,LED 备用灯,信号灯( W5 Y# `& M5 R% _2 d
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
L7 s* Y' _$ ]6 U2 ~/ U◆汽车照明
: L4 f$ x/ {( I4 S9 R! U / ?! O1 o, _: X, E
电路
& Z' z% i" d+ ~2 T) W `6 `
7 |" k$ d/ L6 H& z) t9 i& r R% t: q
0 X" I/ R" i# U! \! z) q5 T# R$ L# l6 w' v9 }( x
, E* k& L5 q m! P1 }2 o
0 Z! E4 e1 r' |4 q# P! a: g) B3 c- B* W" C( T' w
& F9 J; B, E4 x4 ]6 ~0 g9 i2 z; t, e' l9 l, b
