查看: 314|回复: 1
请大神指点下维修方法。非常感谢。
发表于 2020-4-27 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- I: O0 y/ {/ ~
2 {( j' M: @+ U
本适配器额定输出电流3A用在一个光猫(额定电流1A)上,不到一个月就坏了,拆开看是保险管断了。检测元件基本没有发现问题,D1到D6.D8 Q2.Q3.均无问题,所有电阻.也无问题,光耦也是好的。初级没有短路现象。
4 B0 A. Z& m% [+ C3 }不装场效应管220v电源串联灯泡,接通电源微亮一下就灭了,感觉初级应该没有问题,但是装上新场效应管后灯泡变为常亮(亮度较高)说明有短路.) j1 h4 H3 c' w7 F% K& A
场效应管测量如下:数字表用二极管当测量,红表笔接S级,黑表笔接D级显示.516,黑表笔接G显示1。黑表笔接S级,红表笔接G合D 均显示1。是不是三个场效应管是坏的呀?
. v, |: _! k1 F. D7 Q请大神指点下维修方法。非常感谢。
5 M1 L: n: F$ ]4 q另附电路图,电路中元件参数基本相同,Q1用的是2D0N60F,C5不是电解电容而使用了一个瓷片电容,R4用的是100Ω。
+ x/ i4 y; a* f5 v. s2 `9 o! |) |% C+ s  r, Z0 D+ ~9 U
4 w- R+ b# M& `7 x5 M9 k# Z1 c
发表于 2020-4-27 14:23 | 只看该作者
如果V2,V3有坏的也是这样。
GMT+8, 2025-10-27 03:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
