查看: 446|回复: 1
PCB设计需要遵守的一些规范
发表于 2020-4-27 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* y/ `; Y, Z: z+ D& Z$ ^5 K/ aPCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,下文是一些常用的PCB设计规范,希望可以帮助到大家哦~
9 y$ P$ P' G& b% W  \' J- Q1 z- ~6 P8 ^
布局的基本原则9 v$ F8 M( D7 r; ^) b& _! E( z8 }9 a
1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。. J* }4 ], K5 @+ f% O) D9 S
- J9 ~& Q0 \- M2 r1 C" I* p
2、根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。+ N9 r4 F1 q* O6 U$ n, G
0 n' m( |) E% Q; v2 [3、根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域。* r1 h2 q  U; U( j
. y2 a  o" L' @6 S
4、综合考虑PCB性能和加工的效率选择工艺加工流程(优先为单面SMT;单面SMT+插件;双面SMT;双面SMT+插件),并根据不同的加工工艺特点布局。9 l" }: u& _( a7 S/ v
7 H) f6 M7 a5 D+ E. s6 Z9 ^
5、布局时参考预布局的结果,根据“先大后小,先难后易”的布局原则。
8 h/ R' ]; |1 L( G- u8 i: [$ _& ^+ p: M/ @' y
6、布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。' b4 U% P: H7 \% s
1 T; h, g. G* i/ `& w2 t8 p
7、相同电路部分尽可能采用对称式模块化布局。
. H4 ]$ M9 i# q) A" F, {# u; R: G5 C) p, q4 h, D; w" [1 [
8、布局设置建议栅格为50mil,IC器件布局,栅格建议为25 25 25 25 mil。布局密度较高时,小型表面贴装器件,栅格设置建议不少于5mil。
2 d7 L, f7 I: j2 u, Z/ l; g( j* G+ V: R3 \: m' e" Y' }9 v
9、布局时,考虑fanout和测试点的位置,以器件中心点参考移动,考虑在两个过孔中间走两根走线,如下图FANOUT示例1、FANOUT示例2所示:
& S# `- _8 r" C- T: r  N+ T% _7 b# y5 P
! f2 S3 Z; x/ `6 b
" K8 ]2 ]5 m5 e% _6 zFANOUT示例1
" Y* L) L# W' _; l1 e. ^
; Z0 J3 c; G8 j  N
8 t* q& z4 g! f  p
4 M. ?! V+ ~5 P; `7 l$ F; J
( A5 R5 D  P. M; p) {, cFANOUT示例2/ @$ P3 _. N! Z( @8 B
' l! ]( a1 k: }6 Z8 _/ i6 v
7 I: m1 [6 D& {8 c% c  p
: W1 ]! Q# K9 v+ }' U
PCB布线一般应遵循的规则
( t  w$ l+ I) l8 {7 E$ [9 R0 Q2 T5 ~( R. l9 g
1、印制导线布线层数根据需要确定。布线占用通道比一般应在50%以上;
- e8 ^5 N; N* s" C: D# D1 M. i
* @9 H+ n7 p& G2 x4 {& A2、根据工艺条件和布线密度,合理选用导线宽度和导线间距,力求层内布线均匀,各层布线密度相近,必要时缺线区应加辅助非功能连接盘或印制导线;
( V/ ]' L( ]9 w  D: v7 C( d# l5 L; f) T8 B
3、相邻两层导线应布成相互垂直斜交或弯曲走线,以减小寄生电容;
, {3 L6 R+ i9 H1 W2 f; s+ o3 a* @, b3 _/ U* k$ ^# [$ A: ?
4、印制导线布线应尽可能短,特别是高频信号和高敏感信号线;对时钟等重要信号线,必要时还应考虑等延时布线;7 a. l( b- ~% {4 v: n8 B8 r; [
5 N4 G% m. d1 Z: U) x/ t! N) g
5、同层上布设多种电源(层)或地(层)时,分隔间距应不小于1mm;9 d9 p: m9 t4 S/ I0 [  e
+ r* \' D: Y5 r- T* n6、对大于5×5mm2的大面积导电图形,应局部开窗口;
* p5 k  S2 o8 d1 T9 J; D5 D, ?) X# |, s: m; j, w2 p
7、电源层、地层大面积图形与其连接盘之间应进行热隔离设计,如图10所示,以免影响焊接质量。
/ I! @/ E+ ]1 b, b( ?5 ~6 b8 g& ?% C1 W  F/ y) p
4 ~# F- F% l# S8 t7 Z
& q6 [8 V' V( a: s9 ?# Y1 G' m, m: C2 N
" L3 p# P7 ^0 @6 y8 B: {5 _0 I
走线的线宽/线距9 @. F5 q) N. \2 H! y/ n* X" }7 g  x
% M& j. f# M" L$ L' p3 X4 }/ `1、PCB加工推荐使用的线宽/间距≥5mil/5mil,最小可使用的线宽/间距为4mil/4mil。
5 M2 O- w" K  W
4 a& ]0 s2 e5 X2、走线和焊盘的距离:外层走线和焊盘的距离与内层走线距离孔环的距离要求一致。0 w8 ]; ?; R; R
6 a' H; y, M0 ]% N8 G3 Q3、外层走线和焊盘的距离必需满足走线距离焊盘阻焊开窗边缘≥2mil。
* u& K& }. P1 J* t9 K9 T
+ t+ w3 [8 @# z1 X$ f
4 q  k: `  {) s走线的安全距离
. f2 _9 F1 j, l, }7 F; c, |* ^& h$ ^2 d9 a& ?0 S( ^9 N6 L
1、走线距板边距离>20mil。内层电源/地距板边距离>20mil。
% B4 @; P/ u5 F6 v" j9 `8 N* w$ {& T5 M4 K3 M+ |2 j% z
2、接地汇流线及接地铜箔距离板边须>20mil。
) z; \' h. X- S5 j9 t2 M
' g8 C! I( ~& N7 m5 k7 S) U3、在有金属壳体(如:散热器、电源模块、金属拉手条、卧装电压调整器、晶振、铁氧 体电感等)直接与PCB接触的区域不允许有走线。器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸 1.5mm区域为表层走线禁布区。4 c' X" E; H: g0 Y
" j5 a, ~8 s/ m: E- I: o- x
: i2 C- c1 w! r! \3 b! u
- X1 h. i3 n! D( j" o7 S走线距非金属化孔的最近距离1 S2 c  C9 T# E# j  n  N4 p- I
, N+ d1 F# M0 c8 p* h7 i
  [# V& U6 K7 M% M* \多层PCB层排布的一般原则2 V+ h1 |0 Q: y' Q; @
+ W4 z( ~+ o* z* r# D1、器件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为器件面布线提供参考平面;
% A2 @3 V& H& M8 I5 N+ H/ I8 `) [3 }! r, Y5 v" N7 b' E
2、所有信号层尽可能与地平面相邻;2 |, E" N" b7 w1 ]! C7 y. Q( t( T
& ^8 J. {) j+ S3 j
3、尽量避免两信号层直接相邻;$ O( b1 E) q( x6 o& {3 {9 P
1 A, F" J8 W2 O7 y* J
4、主电源尽可能与其对应地相邻;$ o) Y9 `1 r# A* Z, _
* ?8 _! h& D3 ?8 G5、原则上应该采用对称结构设计。对称的含义包括:介质层厚度及种类、铜箔厚度、图形。
0 }( a8 {) g' d! c2 m% J5 y# c' L
) a5 s: g* J4 [3 Q& s7 x
分布类型(大铜箔层、线路层)的对称。
0 z8 S. G7 \- a6 S- ]' w2 ]2 _- J4 o  X
1、为了确保所有字母、数字和符号在PCB上便于识别,
$ ?% H. E1 c& e% k: c5 k( f* D9 ]/ B9 i! j* B- q
2、丝印不允许与焊盘、基准点重叠。( U+ I, V; B9 j3 d, g
& U4 p6 a0 S  |2 [4 B' V6 w3、白色是默认的丝印油墨颜色,如有特殊需求,需要在PCB钻孔图文件中说明。" k9 {' J( [: N( O: q5 h
) c" J' d2 D) c3 ~! B4、在高密度PCB设计中,可根据需要选择丝印的内容。
. Z& |5 ]0 G+ B* Q  t
  e8 k% ?$ m- [# W5、丝印字符串的排列方向从左至右、从下往上。
% S8 [( e+ Y$ ~" R$ {; x* _- N; f' a! ^* F; h6 t
  f  j4 R& U; j& F
发表于 2020-4-27 13:30 | 只看该作者
PCB设计需要遵守的一些规范
GMT+8, 2025-11-2 04:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
