查看: 257|回复: 1
TQ2440之U-Boot-1.1.6之第一阶段代码详解
发表于 2020-4-27 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据Board/EmbedSky/u-boot.lds这个链接脚本文件,可知:
- c% B+ E9 a+ y/ J* R
% B& o  ^$ l0 P3 Z( @———————————————————————————————————
. A$ x( t+ R' |) f; a
7 V/ M2 H2 K2 |* sSECTIONS/ h& x3 s) o9 m  l4 D$ ~
{) ]. I3 y  B- ^: @
     . = 0x00000000;3 Y+ U) t. t, z" {# Q" o) L
; v. H: u+ m7 i- q2 M3 D% m     . = ALIGN(4);
0 `# O4 U+ _9 G* d     .text      :
; J% Q* M- k$ F1 `! g; f      {( i5 m' J4 e$ G- A$ ?
             cpu/ARM920t/start.o (.text)
1 K* g. }9 P3 |- k: ~                    board/EmbedSky/boot_init.o (.text)8 D( F% F1 G) @) U) |4 ~2 i
                    board/EmbedSky/lowlevel_init.o (.text)
$ e  R$ q* u& G1 R  i2 a# a                    *(.text)
3 n# O" h3 U- R! W1 l0 e      }8 I/ c4 O) {7 I- m4 w+ @. V. W
8 |: |' t9 j9 }0 Q" h      . = ALIGN(4);
& A' I5 y* R; K  @$ N$ g  s# u; f      .rodata : { *(.rodata) }6 X6 B3 p1 d% |0 s9 {) H, e
- O2 E$ m* o, v& Y. G( V/ X
      . = ALIGN(4);4 [) W) O# V! y8 v
      .data : { *(.data) }: c& }+ [. {8 K1 F+ \+ p
8 J$ D. m3 g- E      . = ALIGN(4);4 N' d3 t1 ^" r
      .got : { *(.got) }, @. `$ x. k4 }
" B' a$ G; q, ^
      . = .;. C; T# ~4 ^2 z" Y1 C$ ]
      __u_boot_cmd_start = .;
0 Z. I) q- P% M! g      .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
7 J+ ?/ g. A2 V7 [7 P      __u_boot_cmd_end = .;+ w) ~; I3 I: ^: W) K
4 h4 s9 o# Q8 K1 Z2 ^' g% ]) v
      . = ALIGN(4);9 ~. `% z3 E1 L+ Q
      __bss_start = .;' v, Q1 H+ m7 ?; ^/ d% ~3 P
      .bss : { *(.bss) }
1 z, j/ X! |: x. @0 U7 x8 d# v      _end = .;0 V/ d% f: h( u& U% @( Q; ^8 R
( f$ s5 s4 l/ A7 i6 M- _% H( E9 }0 p6 z3 S& Y' A
————————————————————————————————————, d% D+ |3 @( d% A$ g
3 ~  `) H3 M+ e& `/ B+ D
可知U-Boot首先编译cpu/arm920t/start.S这个汇编源文件,被放在程序的最前面。
0 p4 l1 V8 h6 D8 ]3 ?8 N# t: {8 y% Y- V2 \6 U
这个汇编源文件依次完成了如下硬件初始化设置:(下面开始分析start.S源代码)
7 v$ {8 I) O. |8 t- P6 j/ j) f& d' f
. A3 [2 V$ I" W6 M9 F
$ J  A" L8 S+ v( v. Q.globl _start_start: b       reset
4 H2 N' [5 h% W( f- W/ Q+ b% E
4 L) N) Q& O6 J( Y6 i: v" z/ O) B1、将CPU的工作模式设置为管理模式(SVC);2 A5 m+ Y4 c7 X# s9 |: X' Z: w
: O+ k/ k. c+ \& G9 x4 R, Ureset:
( g5 a! v  u% O+ |0 f9 K /*/ h0 |# L$ @+ ]
  * set the cpu to SVC32 mode3 c( Y, u% Y- k3 p
  */+ t- r; }' h( ^- [4 ~  P
      mrs r0,cpsr  o" i: l5 Y% c+ k- a2 H2 a
      bic r0,r0,#0x1f- {2 N6 M3 G! q$ a' Z! s
      orr r0,r0,#0xd3# W1 e6 g: B, ?1 x1 [0 Q3 r
      msr cpsr,r04 ~8 w- S/ Q3 R
4 b* O6 h3 ^0 R. v9 x
% e) }4 C- j* x; w9 B" s. X6 C1 Y  i" C- j  ?# [* y/ F5 l
2、关闭看门狗(WATCHDG);: a( _* v9 l4 n
1 M# E7 S9 h1 m3 ~. F4 O# h4 a/ k/* turn off the watchdog */
" k; E5 H! l% N% G#if defined(CONFIG_S3C2400)
2 I0 [* f3 k2 F# define pWTCON  0x153000006 P  ]$ j5 m; n, Q
# define INTMSK  0x14400008 /* Interupt-Controller base addresses */
8 }' k1 q9 r1 J/ p+ P. G- @! i+ }# define CLKDIVN 0x14800014 /* clock divisor register */
5 F; z2 i' o: A& g6 N7 y) h
- N9 M: Z% o: q9 x% g#elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)+ \; ^0 C+ @$ p$ f* x+ R# j# `
# define pWTCON  0x530000001 Y* A% W7 s# G2 }9 C& U
# define INTMOD  0X4A000004
+ X* R" a! F* c, s2 h# define INTMSK  0x4A000008 /* Interupt-Controller base addresses */
$ [; T2 H: o' \  v! l& @! i8 @- _9 \# define INTSUBMSK 0x4A00001C9 e+ @) n" ?  M
# define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register */" o0 z3 {* Y& _3 A8 q3 S) k
#endif
# T8 R( J( W7 O7 G; D- K6 r* I6 e! j4 L# |% s, N% e
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)% \; Z, B7 }# S% F! |
     ldr        r0, =pWTCON5 D) h$ l1 `. H* M8 n
     mov     r1, #0x0
  ~1 g, _1 r0 I% w$ m# k8 |     str        r1, [r0]
* N& B7 T- m, w. @( T
2 X* z8 M. P8 D( X% T: E3、屏蔽所有中断2 g6 ~% c7 t  _6 Q. t
; J/ k9 F+ e5 l; F0 f$ E7 F /*( t: u& D* S/ V- N0 R0 i
  * mask all IRQs by setting all bits in the INTMR - default
) j% k+ Z; g8 \$ q  */6 K# F, w6 P5 r" ]6 ^
     mov r1, #0xffffffff; V7 P6 b) u: p+ {  E7 r( s! e8 K
     ldr r0, =INTMSK
* s! {$ \# b! ?/ P! z* a2 f1 M  |     str r1, [r0]
6 O9 B- U) h, b4 S# if defined(CONFIG_S3C2410)
1 [9 L; e6 P; e5 W     ldr r1, =0x3ff
0 v! J0 Q6 B  I) l$ C* o7 w     ldr r0, =INTSUBMSK
7 A: {) t- }+ U     str r1, [r0]/ @$ u% D$ ^  g
# elif defined(CONFIG_S3C2440)1 ?2 c& C  }  E" t# R) J" I: f
     ldr r1, =0x7fff8 |' r4 T8 e1 A0 A$ z0 N* }2 U* ?
     ldr r0, =INTSUBMSK) k1 h2 I: `( j" d' }& w3 E
     str r1, [r0]
8 D  i& X; h2 [; w3 x5 Q! {1 _/ u# endif- I: ]3 k+ a6 t* e  M$ U7 z5 `
& w7 }6 A, {, ?1 Y$ `( V4、设置FCLK、HCLK、PCLK的比例(这里实际上是没有设置的,后面会有C函数来完成);
2 n- E( D% O/ k/ S& y
2 \6 V# S8 @  r3 |, b) U#if 0
9 ~5 k$ k, B' x1 k# K /* FCLK:HCLK: PCLK = 1:2:4 */2 T6 z" f  u7 c
/* default FCLK is 120 MHz ! */
' E5 m; d3 [/ g) o" S/ i6 Y9 H, v     ldr r0, =CLKDIVN
' j9 }8 ~5 J9 W     mov r1, #3& \  L8 t5 I- h$ r# G
     str r1, [r0]* V) ?' R6 J  s: Q( ?. R2 V! N3 g
#endif
( v. O4 e$ V" i. m#endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410 || CONFIG_S3C2440 */
+ }4 J7 a* m% q/ U* e8 N2 ^1 B) }+ ?( w+ A
& H+ P( H* [, K" j: q
接着一个宏定义判断  F9 y5 x* b, R9 E0 @0 g
. E' M  o( ]$ Q9 W5 k6 _$ w /*
. K0 O/ ]* R2 `6 d; F7 @  * we do sys-critical inits only at reboot,6 w, x+ v/ O+ r5 D8 p# m
  * not when booting from ram!' w/ b4 t5 g7 c% o: p- W0 {! v8 p8 |
  */0 b* i! B. a8 W9 m+ A) N# A1 @
  B- w: q9 Q& w0 m; v( ~0 I( E
0 x; l  l$ y% v  Y! n#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT7 c, E8 j; o$ s# l, k, n/ p6 `6 d
     bl cpu_init_crit
3 V$ C0 J. g- K+ w, C" Z9 {7 h#endif# ^( X$ H4 H5 n6 r5 y! r. o3 p
; Y/ d' ~& z# r- w) H- M在根目录下的 include/configs/EmbedSky.h文件里确实没有宏定义CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT,那么就跳入到cpu_init_crit这个函数里面,这个函数在start.S的第265行开始到292行结束。
/ v6 w) x' V0 m7 h' s5 V# c0 h, ^$ r  ^& Z- u8 _- [
5、cpu_init_crit这个函数关闭CACHES、MMU
$ Y! G; E6 d6 v/ Y( I' b" I! |
- S* J7 k* g9 z     MCR  MRC  C7 C8这些属于ARM架构的协指令,在《ARM体系架构与编程》,杜春雷著,这本书写的很详细,具体语法我就不多说了,有兴趣的去看可看。
6 T4 r" Q( G- G, d
! D0 ?  O1 C' a#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT6 \" a# u& U- A6 s. s/ ?, E
cpu_init_crit:
" k% z: {3 |% j( t8 F9 W% P+ l /*" R8 }/ G6 s& r/ \1 l7 {" L
  * flush v4 I/D caches4 M0 T* j* u8 ~: _" H+ o
+ x# w& R# i- c' u4 {/ |3 q" C    mov r0, #0
1 P2 Z5 ]2 q. r    mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0 /* flush v3/v4 cache */
7 K& ^9 ~+ h. Y# X# ~6 K  }    mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 /* flush v4 TLB */: [# `) y% M  x$ m9 m0 {
3 b+ Y- ?/ a2 g+ F; D /*
9 q0 i" J; b3 U" D  * disable MMU stuff and caches
6 b4 |5 b9 \3 y- g$ g. C  */8 t: b& |% F5 k
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0% j* J6 ^5 g1 h  q6 T; M
    bic r0, r0, #0x00002300 @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS)! g2 s* |2 R7 y5 P3 S; @( C7 L0 A. ~
    bic r0, r0, #0x00000087 @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
- ~, s9 W* v& i    orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 2 (A) Align, K& e0 G7 F1 i, k; X0 u, E
    orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-Cache# }, _6 Y! _4 h( P: W
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
8 j# r/ C& L6 J) l- A" r
2 y5 I% |" g; B9 t- n /*
$ B, U0 h' Y7 o$ D" e* _. b  * before relocating, we have to setup RAM timing% K! n! ?" A6 V8 Q; l4 S9 f, q
  * because memory timing is board-dependend, you will+ Y. b6 j0 u7 B
  * find a lowlevel_init.S in your board directory.4 L- K5 |. C' `! b" P' _  a
  */# \3 v! x% k# U- k
    mov ip, lr- y) L+ p- g- s& w$ E
    bl lowlevel_init
8 x' q% k4 q+ h  s6 k& F/ U    mov lr, ip0 T% d) X* \8 {& n/ Y# N
    mov pc, lr  i- |8 S: u7 k
#endif /* CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT */
/ a2 ~$ j" X+ ]0 K" X; @
- q( h" p) P9 p9 F' x! s: B我们注意到,bl   lowlevel_init这句,这个函数在board/EmbedSky/lowlevel_init.S这个汇编源代码里面$ r. e& p% E% E/ r; f; t
* \2 p: K$ d% f# ~' M/ j3 _6、为加载bootloader的第二阶段代码准备RAM空间, 下面这段代码就是初始化内存芯片,使SDRAM可以使用。。
& W6 g, P- i+ ?& `$ Q! J
, w3 i$ I- u" M7 n8 n_TEXT_BASE:' v& N1 E" T1 X7 G# z
     .word TEXT_BASE
. r& D! T" R) M5 c# N; u; t4 B" |  G1 y
.globl lowlevel_init/ ]1 j' M: E- ^, f. Q! L0 ?, [& s
lowlevel_init:
+ z; F) {4 I0 y1 h0 R. H /* memory control configuration */+ i' m: v: h& U' G
/* make r0 relative the current location so that it *// M8 ]+ R% [9 X) A2 T) L
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
! |' `( Q0 U5 n4 |! E& y! |. N/ y2 j; p
; }) J+ z; o2 F0 x, @! |; s, O
ldr   r0,  =SMRDATA
" D- a+ O4 B3 }3 C9 R ldr   r1, _TEXT_BASE  //TEXT_BASE = 0x33D00000, q: ?7 P2 U* X9 E7 E+ B
sub r0, r0, r1$ C* A4 Q) s8 x2 y; g
7 W& H/ a" p0 }, v( K
- e/ ~2 ]3 z, m! Q1 ?$ o4 e, P3 |3 i& ]1 M
/*这三句,完成了地址变换,因为这个时候内存中还没有数据,不能使用.lds文件里面确定的地址来读取数据。*/
7 e' b  ~7 {) t4 a0 V. Y
: i9 _9 v/ l* U$ J+ U! W8 ~3 D ldr   r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */7 m0 t: }5 ~3 x8 b+ w
add     r2, r0, #13*4
0 m3 G) d5 ?* ^9 z" j0:
5 r2 [* h% E: _. h2 T     ldr     r3, [r0], #4
- U& }- H9 \* s0 b9 ]' D  Z     str     r3, [r1], #4
% V8 S9 q# i2 ~' P  R6 z     cmp     r2, r0
$ I0 ?$ Q; L8 j9 c1 W     bne     0b
) r' N) ]  K, R
0 M% \9 k+ ~( l2 G$ C /* everything is fine now */
5 E, n: ?) ~9 S# J2 B     mov pc, lr
  x) x3 w: `. Z4 N( u) d$ [& e$ d7 j4 _$ E' e
.ltorg9 G/ z5 G" }6 @/ h3 C2 q$ `
/* the literal pools origin */+ C" X5 Z) c& E# a: D. D  Y/ g: ?
# U* z, L: o4 P( F+ k/ g. ]
/*  SMRDATA表示这13个寄存器的值存放的开始地址(连续地址),处于内存中。 */
, l7 W8 ]. j. _/ h$ `7 b* f4 J( v/ f: M9 N
SMRDATA:
, i$ X" ]  D* z2 w: N" b$ \2 \        .word (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))2 v+ K+ n. [8 k& e/ o( N, m  Q
       .word ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))
3 }' c. W- r# q' w       .word ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))
  Q$ K1 J  n) U" u    .word .........
) b2 v8 d4 t4 I0 z- z: _& u2 Y
9 n% n8 A6 L" o+ x+ ?————————————————————————————————————  V/ R* F! Z. O' f. u* q
3 I" }1 ^$ ]. \# w! h4 k
7、设置栈,为第二阶段的C函数做好准备。
2 H( Y8 k5 v$ Y5 l' `6 Y' O% w8 ?" v/ d( l' f
/* Set up the stack          */
& N+ I3 A; Q3 {+ k5 l1 rstack_setup:+ [. I8 t+ ]) T) T
      ldr r0, _TEXT_BASE  /* upper 128 KiB: relocated uboot   */  t  O& ^- u" g4 k3 }9 t6 _
      sub r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN /* malloc area                      */; ]8 W* T# o4 @
      sub r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo                        */
2 M$ M  e9 B$ z: y1 F/ x) V0 Y0 X/ {0 d
7 E3 R8 z9 Z4 L#ifdef CONFIG_USE_IRQ7 k2 x5 y0 T7 n( L
      sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)) d1 U  E9 ^  c
#endif
1 p) R# l$ ?+ \5 [9 e5 k      sub sp, r0, #12  /* leave 3 words for abort-stack    */2 V, {" r% s/ H. V9 B9 f
! h4 s" Q* A) {! @1 _
' `9 J1 k$ F7 E# Z; p( m) j9 v8 u8、时钟初始化
3 F7 l+ t8 y2 ^2 _7 X
, M5 d9 W( @  s    bl  clock_init7 [5 L  }! O' V$ ?4 ^
7 `( f8 e  ~# E- y& Y: ]% [* r' k
      其实上面的时钟初始化,在汇编源文件里是无效的,因为使用了#if 0 ,此时这段区域里的代码都无效,所以这里要用C函数初始化时钟,正好响应了第七步初始化栈。clock_init这个函数究竟在哪里呢,在start.S里面是找不到它的函数的,我们回头看看u-boot.lds看到, board/EmbedSky/boot_init.o (.text),正好,就是在boot_init.c 文件里面。' n2 O1 ]. }' _" n4 {
2 X- t: C! }& D$ I* U$ {
void clock_init(void)
/ A$ O0 t: n1 i{
" I! v) t0 @. F: n/ j      S3C24X0_CLOCK_POWER *clk_power = (S3C24X0_CLOCK_POWER *)0x4C000000;
+ V6 C% Z+ S0 i2 ^4 L$ ?( i/ K  p3 b* R8 z% K' p
      /* FCLK:HCLK: PCLK = ?:?:? */2 e: c+ h8 o  X( E! _
#if CONFIG_133MHZ_SDRAM2 H. w( F- P9 E' @, s8 z
      clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV136;   //HJ 1:3:6
4 d) J! o( |4 C7 N! h, |#else1 L; t, l: J/ U7 X+ J$ P4 b/ j
      clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV;    //HJ 1:4:8$ o3 q* e4 }' E- ]3 ^
#endif
* _  {& m7 F2 z& C3 j /* change to asynchronous bus mod */4 r0 |2 c8 y' I; I
__asm__(    "mrc    p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"    /* read ctrl register   */  2 J1 s* y1 K7 f3 C; W
                    "orr    r1, r1, #0xc0000000\n"      /* Asynchronous         */ # W& R3 D" K3 U
                    "mcr    p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"    /* write ctrl register  */ / e5 R" S0 E2 W2 x1 q/ W
                    :::"r1"
" O* L  h. b. L) ]9 |, \! A8 Y4 ^                    );0 p0 ]& h& U. p1 A* x( R
( B& F4 I: R3 C% Z' b: a /* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */
6 m2 q# \  x6 \+ n: ]/ ^" ^        clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;
- f# ]0 F/ q+ b/ Q) z/ `3 h' J3 K  ?" [3 {- j
/* configure UPLL */' G1 v* ~/ e, Q& Y
       clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ;  //fin=12.000MHz) _& S% _0 g. n
// clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ_Fin16MHz; //fin=16.934MHz
) @% M1 R  o5 @/ X: \- r3 t' Q" [' X
4 y) k: A7 }% f8 P" l- q$ f /* some delay between MPLL and UPLL */$ W0 O* Z* }; e
       delay (4000);/ ?7 H; x+ Q! A9 v/ G  U7 W1 A
* x+ p5 g4 w6 K* `2 J* T) F /* configure MPLL */: r( L1 H& v2 M' s0 k) T/ q
clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ;  //fin=12.000MHz0 T# H3 j& _( ?
// clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_405MHZ;    //HJ 405MHz2 H; o% B0 B* Y3 ^1 D
// clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_440MHZ;    //HJ 440MHz2 L4 E' L" d* o* Z5 U
// clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_480MHZ;    //HJ 480MHz
& r. `, \) l! |// clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_399MHz;  //fin=16.934MHz
6 s5 w3 b3 h; B, ^6 [6 Q+ g /* some delay between MPLL and UPLL */
  [  F0 Y' H4 h1 o! `7 I      delay (8000);0 D0 S7 t, Y6 G) ]# I2 |
}* a! X+ [; M& ], o8 O# Y, K
% w4 p% W, O2 x  Z8 c: O, E6 ^
9、复制bootloader的第二阶段代码到RAM空间去。
. G9 j* S; k5 |  I' {6 h6 s
  ?+ Y, ]$ M6 \  ]7 S: A  z#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT8 H3 {$ O, t7 d+ @' ~6 g. `' ?* t& `% F
relocate:    /* relocate U-Boot to RAM     */
* Z5 j1 }2 h4 u+ n) M- I4 Z         adr r0,  _start                         /* r0:当前代码的位置   */
! W: y8 I, o* ~  R, e" }% Z         ldr  r1,  _TEXT_BASE          /* r1:代码段的链接地址 */
* x& r; Q2 o% Q* J         cmp     r0, r1                       /* 测试现在是在Flash中还是在RAM 中 */, ~0 B, V- _5 F/ e
         beq     clear_bss               /*如果已经在RAM中就执行清除bss函数*/
$ Y+ h, G/ k8 [* b; R& q0 ?: R! }
3 c, Y8 A/ f6 t7 S$ Q         ldr  r2,  _armboot_start
: C1 n9 d0 _  n% k6 Q# m4 I4 ]: I         ldr  r3,  _bss_start9 A( ~' f6 l: r3 C4 r5 s5 j7 ~
         sub r2, r3, r2  /* r2 <- size of armboot            */
  [6 h6 |, _3 {9 [! t$ |#if 1+ f, s( i( ~$ T3 K0 F$ l1 P
         bl  CopyCode2Ram  /* r0: source, r1: dest, r2: size */
/ l7 C* [' g( y/ P#else
; I4 c' A2 {: i8 @        add r2, r0, r2  /* r2 <- source end address         */+ }8 x+ {  W  {% N0 {
6 c) e# J+ ]! G! ]" \( F& p% r
copy_loop:
. g5 X  d! k, k3 x, `4 O" N4 u        ldmia  r0!,  {r3-r10}  /* copy from source address [r0]    */8 f1 l) w" u! A5 N2 @
        stmia  r1!,   {r3-r10}  /* copy to   target address [r1]    */  //r1=_TEXT_BASE  是目标地址* g" d8 L# `3 Y; s$ i/ r% \, q, ^
        cmp r0, r2   /* until source end addreee [r2]    */, h2 y- @3 p3 Y
        ble copy_loop
  s# S/ s9 S! Q8 o% ?#endif
2 \; x4 x  Z' V; h#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
/ X9 K6 w- a) U; U$ ^- {) v+ Q+ N* t! E$ f' ?# W3 a  q& }
———————————————————————————————————" |6 m: V, u" }5 Q
: V: A+ `0 G! A5 X' Y/ H: i7 H
bl  CopyCode2Ram 在board/EmbedSky/boot_init.c里面,这个函数实现将启动代码拷贝到内存中。+ C. U% a& F& v5 s* L
. J' X% @! H+ {' Y———————————————————————————————————6 ^/ x$ ^0 O- p4 c7 ]6 `
7 G+ o9 f; `. x$ T; x: \9 ?% _# l
int CopyCode2Ram(unsigned long start_addr, unsigned char *buf, int size)
) a" U) X, e4 p4 ]6 z{
) j3 e) w/ ~! `+ P; s8 p3 j1 |      unsigned int *pdwDest;  E4 G4 S9 E' a* l3 N# P7 I
      unsigned int *pdwSrc;
6 v( H% Z8 o5 r  O8 Q" ~0 M: q4 R      int i;0 Z% @4 M! o2 e2 _2 ~& f
9 }2 a% n  @% r) I      if (bBootFrmNORFlash())$ j& U: \' K9 U& ]' v/ V! I$ X
% R9 o# B  F2 y& z% `            pdwDest = (unsigned int *)buf;. L1 T" Y" u; j$ S$ v/ W2 g
            pdwSrc  = (unsigned int *)start_addr;
  C, i- x' g9 |+ z* V& p            /* 从 NOR Flash启动 */
8 c& [% \4 G* u9 ?) l$ g( }           for (i = 0; i < size / 4; i++)% |7 Y2 E) [" e; q7 ?. n
9 H, J, [2 u+ k, x/ C                   pdwDest = pdwSrc;
( `1 q  W: T- D1 ]& y            }
/ a2 r' R0 k/ V6 _0 s& A# T7 x& \           return 0;" s& r; |% W4 {% V/ }0 \& X3 v
      }) x9 [* Y4 L. g( ]" y0 B
      else
2 g" n. `! q' }* ?5 X) ~     {1 k4 B/ x7 \- t+ l0 z/ ~
            /* 初始化NAND Flash */
' V- {2 t% g- x1 D+ N" R0 i0 Z7 M            nand_init_ll();% m+ I) S1 i3 g0 L
  M. ?" `& f: ^% Q' F            /* 从 NAND Flash启动 */
. ?* L5 L( {9 Z           if (NF_ReadID() == 0x76 )
0 L) }& F8 b  _               nand_read_ll(buf, start_addr, (size + NAND_BLOCK_MASK)&~(NAND_BLOCK_MASK));, x8 q8 h2 t2 o& \7 T! e  e
           else
3 d8 M+ _( S/ ^6 o2 B, u: @$ \6 p: u               nand_read_ll_lp(buf, start_addr, (size + NAND_BLOCK_MASK_LP)&~(NAND_BLOCK_MASK_LP));+ o+ Y1 \6 W! c! m$ M
           return 0;
' b& C2 C1 M" ~+ R% V& T      }
7 _- m) o) T/ y}
! x& ~" w0 h/ a& m+ T7 Q" ^- J# d4 [! Q8 N4 s6 U7 _
/ @3 A, K9 I: Q* t3 o8 h: A, E* p9 `3 L6 ]& W/ d
10、清除bss段(初始值为0、无初始化值的全局变量,静态变量放在BSS段)
9 ^1 U" i2 k( t' e- c: F
$ @6 x+ N- u, ]% N: r4 pclear_bss:
7 D$ x! J2 \6 U; {           ldr r0, _bss_start  /* find start of bss segment        */
! U& b4 u1 N7 L7 x' Q9 }           ldr r1, _bss_end  /* stop here                        */
) d1 d# @% J# f2 Y           mov  r2, #0x00000000  /* clear                            */! L. j9 ^, I$ E# r( T$ s
# s3 X( _5 `* x' H3 o) V" _clbss_l:4 W0 Z, [8 |. x0 t* @' C' `
          str r2, [r0]  /* clear loop...                    */3 }! Z/ P2 M9 n5 ~
          add r0, r0, #40 G) V; E) i# L+ p! X8 J5 R9 C1 c
          cmp r0, r1
% @" ?/ T2 J1 ^( c4 @! y" m          ble clbss_l
, W# \8 V# [8 G( v! b, A7 L0 V3 q4 |0 w" R- k0 Z( F& o4 a+ B7 [5 g; Z+ J& R
# h- J9 g3 M! [* a! _! m: S
& U: k/ j; u5 L- n$ B, ^/ v6 }5 |第一阶段的最后一步:C函数的运行环境一切准备好了,它将跳到第二阶段的入口点:& {9 }, w' j: k# N" N- t+ ?
' f/ t1 y, ~+ Z6 H8 \ldr pc, _start_armboot, L! z& E, |) k9 [4 ^, H
9 R) `+ ~- b6 z4 b! B_start_armboot:
$ d6 s$ n3 {7 x; G4 t' V+ v
. c/ L8 w1 A3 t5 N* [                .word start_armboot
1 [8 N- j+ l0 }% A5 K" u5 r* Y, a7 s: u( G; L6 M8 A' W$ W
/* start_armboot是第二阶段的第一个C函数,在/lib_arm/board.c中定义  *// R  H! u( s* S. x7 G3 ^0 x; o
9 \* T+ X. o  K
) ]) X" R# e' @# Q, F
" g/ C# }3 x; ~8 p1 x! `- f9 v好了,U-Boot第一阶段代码就分析到这里,里面的语法大家慢慢体会,有不懂的可以互相交流一下。
) |( U# B& i+ h4 l" i0 j2 B( I; E
3 z! G. S7 S# e& E
发表于 2020-4-27 13:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
