查看: 273|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的烘道自动控制
发表于 2020-4-26 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! G; Z5 S4 i- P/ {) f
摘要:烘道广泛应用于丝网印刷、纸张、喷染、电镀以及印刷电路等行业,烘道中物料传送带跑偏、烘干室温度变化是影响烘
6 Y; X" L( @  k% }, g4 v: u4 G道正常工作的重要因素。以单片机AT89C51为核心,设计一种以模糊控制和光电纠偏为一体的烘道自动控制系统。采用C51& ?3 h5 h1 B9 V5 k' h: q! `
语言进行软件编程,模糊控制原理进行温控,选用TA8435芯片驱动步进电机,实现物料传送带纠偏和温度自动控制。纸张
5 J7 X) ]% e5 C: `5 q烘干实验表明,该系统能够实现传送带纠偏3- 8mm和实时监测工作温度并稳定在780 -82。) \4 p" L/ @& m1 _7 c
关键词:模糊控制;纠偏;温度控制;单片机4 \8 y. e8 B) [0 V# Q
引言
1 h3 M  }$ t  P5 b( K伴随着国内丝网印刷、纸张喷染、电镀以及印刷电路等行" W8 @8 X5 d7 S
业的发展,在生产工艺当中对烘干设施的要求也越来越高。不- H  w, `+ I: W( k9 ?) G
同材料所需加热和冷却方式有所不同,目前加热方式主要有加) k6 i" N( i; z7 D
热皿、远红外灯管、紫外线灯管等多种加热方式;冷却方式有水
6 P2 L% J: x  a7 d冷、风冷和空调制冷等多种形式。烘道控制核心就是要保持烘
4 ~( |- Y8 P$ T道内温度稳定在工艺要求范围内,在传输过程中不出现偏差。; d6 Q0 ~6 `  _8 I; W
目前,烘道上多用的纠偏装置有导轮、滑道和限位轮等纠偏装+ @, @2 u1 a( Q0 O2 v6 h
置,导轮通过网带与导轮摩擦力和改变纵向网带偏角达到纠" n' V$ m: `" `4 \" A$ O. o6 j0 P0 Y
偏,滑道通过沿横向移动,改变纵向网带偏角和网带的张紧度
5 m2 R9 ]7 ^8 L3 _# a达到纠偏,限位轮通过固定轮限制网带纵向的偏移,从而达到. H; h' P3 O5 I3 f' N
纠偏。根据不同的材料处理需要而选择合适的烘道至关重要,
! j( V) }& g. z0 U" ]随着材质要求的改变,与之设定的温度、传送速度就要随之改
5 K# b! R8 i" x4 P% ^( w. a变,紧密结合国内行业的实际需求,基于模糊控制策略、采用单
. g* `# c8 h7 q2 j9 I. m& v* n片机与固态继电器配合,设计出烘道的-种自控化控制系统,
* z% A- b3 k/ ?2 n  f实现温度可控可调,在实践中产生了良好效果。.
' _3 C. f' j: }5 r# _1系统概述+ g& f" n) M2 ?4 Q, m! Y% ?  ?
烘道自动控制系统是一个小型的嵌人式数据采集与控制- `: S5 }+ v7 Y' E, i* w
系统,主要由激光光电传感器E3C -C61-M3J、温度传感器TSP-
  s2 ]% ]; Q- D) I* X100/1000G、单片机AT89C51(8KBFEPROM 256BRAM)、报瞥电- @8 o9 j9 h. H, Z
路、显示部分、驱动电路和步进电机等组成,其系统原理结构图/ n7 [% Y2 A" E  \4 J" t
如图1所示。工作过程是将传感器采集到的各路数字、模拟信
  b. }8 M# Q! i" P6 {" o7 |- s3 u! ]5 R8 ?
号经信号处理后传送到单片机中,经软件处理输出控制信号,
% L1 m8 H9 i7 h% Y# s& ~( q1 Z驱动各执行机构;通过参数设置和LED实时显示,数据可以通2 z. b, e# V9 l. n5 O
过专用接口传送到上位机并记录下来,形成知识库,进而可通
2 S5 |1 S2 t' y5 o过上位机对其进行远程控制。0 `1 R) K+ r4 f- v4 }/ O
图1系统原理图2 y+ n) s7 x5 u1 W+ L2 d
Fig.1 system schematic diagram
4 ]2 t; i; x: a% Q; q+ a1 Y0 v2硬件电路设计  k+ d; a* V( D4 D, \/ p2 r
本系统硬件电路主要由信号采集模块、知识库及推理模7 H/ [$ t. n) b* E3 R) X$ r# T7 `* o% o
块温度控制模块、电机驱动模块、报警和显示模块。! {8 Y! n6 l! x( r% J8 J* I
2.1传感器的选用( Y+ a4 ~3 v- f& b& L8 R7 B
普通光电传感器光束散射,发射角较大,影响传感器的测量
2 v4 o1 C7 r7 |# ?( e灵敏度;激光具有高平行度,其发射光束方向性强,发散角小,一
, i' p, m- ^& t2 O" ?. M( i8 Y1 W般约为0,18° ,所以选择激光光电传感器进行偏差信号测量。本6 Z6 p! e) }# Q+ r) n
系统选用E3G- G61-M3J放大器内藏型凹槽光电开关。检测距离
! m0 G2 \: s+ }8 \# T2 L. X(槽宽):25mm;Imm以上的不透明体;电源电压C12- -24V;响
$ ~6 s3 T, p6 b2 {2 t7 f应时间1ms以下。其参数满足测量精度,具有很高灵敏度。
. |4 {2 a& {% [- T温度测量采用温度传感器TSP- 100/1000C,测量温度范围
, u, G4 k6 C9 p" O! j! ]0 z-50C~450精度,09C时的阻值允许偏差( n )A +/- (0.15+5 T5 g- B: B! h
" k' k0 y$ f0 ^& K8 b' v+ C1 P# x1 J
1 \7 c6 o5 [1 u  U' [/ B
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 u; O+ r. l6 E4 b* r( Y( J" @' h3 x6 C: l7 z; Z; z" a
发表于 2020-4-26 13:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 00:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
