查看: 346|回复: 1
波峰焊设备操作指导书
发表于 2020-4-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊设备操作指导书9 b7 H7 N8 s+ l$ x$ Y, Y7 X
一、目的:确保作业员正确操作设备,保证设备正常及安全运行。
+ C% n7 L9 I! V* O+ I二、使用范围:适用于公司 DIP科隆微 FL-MD300
2 S5 h" Q: w  x& U! E7 m8 c2 v0 R三、操作步骤:
- k* `$ K; `5 d6 E/ I3 T0 _ 1 、开机:
, U* G* s; C) `- r, ]1 z①、气源压力表确认,黑色指针在 0.4-0.5Mpa 之间;
+ ?1 }9 ]/ q! e9 a  ~- s# u+ p, R②、将机器电源总开关(在机器前右下方见图1)打开,由 OFF旋转到 ON状态' \3 d: b( l/ @: E' I( m: r7 ]
③、然后将机器的电源开关 OFF旋转到 ON状态指示灯亮起表示正常启动如 (2 和图3)。) ]  t  G+ t* D0 g# Q
④、机器显示器上显示蓝色操作软件窗口(图4)+ T; i; D( u; `  k  T5 _
⑤、点击进入操作系统窗口“欢迎进入波峰焊控制系统”
9 b; t# v4 H" k# W+ \3 ]⑥、点击进入“波峰焊图形索引菜单”(如图5),在点击“主控窗”(如图6)进入参数调节窗口(如图 7)$ H: Y$ F" m5 b! Z2 N# i
⑦、进入参数调节窗口后首先要“开机”如(图8 )。& E- S3 x: S' P- g$ c  T! g' J/ x
⑧、然后打开“锡炉”进行加热,波峰焊锡炉在常温状态需要2H才能升温到正常启动的参数,注意炉温没有声道正常参数(220℃--250 ℃)不可打开波峰马达否则马达电机将被烧毁。
8 A# Y, L( [! d9 Q⑨、当锡温升到正常温度时按照波峰焊作业指导书并结合PCB板的现实情况进行调节锡温 -- 预热-- 喷雾-- 链速--OK后开始试用几片板 --OK后开始生产。3 Y7 F' D+ G* G9 G! P% m
⑩、并填写波峰焊报表。# w8 o: t4 @. s. x$ Y' H
, W" X  e3 E# y6 @
7 {3 x5 Z% ^4 y( t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-26 15:45 | 只看该作者
波峰焊设备操作指导书。
GMT+8, 2025-10-26 13:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
