网表4 }4 D* H+ M0 c( C$ ]# T, O
; E! E+ @7 _" Y( _ t
网表也称网络表,顾名思义,就是网络连接和联系的表示,其内容主要是电路图中各个元件类型、封装信息、连接流水序号等数据信息。* ]8 q. k5 L& H, O0 p# c
1 L6 r, e/ g/ D. x# k0 d0 d. M- `
图 1- g E/ N/ y6 n
6 w. g2 s' P) _5 f: V4 l
. H+ O2 s% @, T% i
protel网表的生成0 r# l7 ^# R7 D+ U. P
(1)用Protel打开原理图,在原理图界面执行菜单命令“Design-Create Netlist...”,如图 2所示,选择输出“Protel”的网表格式,并选择应用范围“Active project”,单击“OK”按钮,即可进行网表输出。
0 @: K2 ^! h/ _. }(2)在输出的网表上单击鼠标右键,选择“Export...”命令,可以对产生的网表设置路径查找,如图 3所示。
4 e1 ^6 N5 r* J' g# m* z( }图 2
8 B/ Z, W/ o; L( J/ y
. Y/ F0 a2 v4 c A# B, L# q图 3 网表的导出
/ X O7 G" h* B(1)在整个工程下,执行菜单命令“设计-工程的网络表-Protel”,如图 4所示,这个时候会在Generated文件目录下生成一个包含整个工程的网表。* }5 W. e+ d! b& d0 R+ {, W9 x
(2)单击鼠标右键,选择“浏览”命令,寻到所在路径,可以单独调用该网表,如图 5所示。
7 q6 q* ? F/ R$ I3 \/ {3 k- h6 [& U4 l, L% |/ I0 T& t( l9 N
图 4 8 [3 _* I9 L; [) a
图 5 网表的查找 ) _" r! e' {' v) Z
S+ V& f% G# z
