TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
; R; j) K6 ~3 U0 ^5 b9 I7 a
6 m$ t: l0 E) ~. G. d
: N: W1 B$ a; O" ], Z1、PowerPCB 怎么自动加ICT
4 [% L3 [3 b- t! p" S7 J 一般地,密度比较高的板都不加ICT。而如果要加ICT,可在原理图里面设置test piont,调入网表;也可以手工加。 十2 T! r# j% V/ E) m
( \* ^1 w7 z( `) Z% x! \1 C2、为什么走线不是规则的? 设置setup/preferences/design/,选diagonl;将routing 里面的pad entry项去掉。
. L* u7 ^9 Y/ |! ^! h1 R4 ]5 T
38、当完成PCB 的LAYOUT,如何检查PCB 和原理图的一致2 d, R; K; W' J- J
在tools->compare netlist,在original design to compare与new design with change中分别选取所要比较的文件, 将output option下的Generate Differences Report选中,其它选项以自己实际情况来选取,最后run即可。
. Q3 M* Y1 a5 J/ X4 w
9 |, ~0 p4 \9 Q0 J$ Y4、如何对已layout 好的板子进行修改? 为确保原理图与PCB 一致,先在原理图中进行修改,然后导出netlist,再在PCB 中导入,但要注意,如果要删除某些网络或零件,则需手动删除。
9 _* n+ X+ [/ X9 k( [5 }1 B% B0 ^, }! T M
5、CAM Gerber 文件时(SOLDER MASK BOTTOM)出现“maximum number of apertures exceeded”的提示,无法输出文件? 选中你想要输出gerber的层,进入edit document对话杠,再选 device setup (前提要在photo状态下),在photo plotter setup对话框的下方有一个aperture count项,在其后输入数字,然regenerate即可。
5 ^; v( t2 Z) K- h, [ E- M* x7 g6 J: H1 ]
6、PowerPCB gerber out 时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst 各表示什么意思?
2 s: ]9 s. I" J *.pho GERBER数据文件
; {6 a& O) z5 R& f' ^ *.rep D 码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的)
& u% Z$ @, a$ ?, }' p* s/ e *.drl 钻孔文件) w$ y3 ~' }6 [9 t
*.lst 各种钻孔的坐标
]1 {4 U0 c# ^4 n% o+ y* ` 以上文件都是制板商所需要的。% a n) m. p) B
# ], C/ D! {0 b% J' P1 d8 H" K7、PowerPCB 如何打印出来?
1 H; ]' t4 i* c. z: i: N4 G* X 可以在菜单File-Cam……中进行,建立一个新的CAM Document后,然后Edit,Output Device选择Print,运行RUN即可。一般先进行打印预览(Preview Selections),看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。# U2 \' a$ {* x, n3 k* J
a. F$ E5 g( R' c5 b+ ]
8、请问PowerPCB如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,电源线用大孔?: ?& T5 ^/ K: C* y3 g4 u
先在PAD STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用小的VIA,再到Net Ruels 选中电源的Net,在Routing中定义成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,将VIA Mode设成Automatic,它就会按规则来了。- U2 n# Y5 \1 n2 T7 ?; t9 Q. ?
" d7 m3 l" P. E% e# C- y& s* M2 u
9、要想在PowerPCB 中放置单个焊盘,是否就要在组件库中做一个单焊盘的组件? 不一定,如果单个焊盘有网络连接,则可以改成放过孔,毕竟放组件不利于DRC。放过孔的方法:选中某一网络(NET),单击右键,选ADD VIA即可,可以连续放多个。最好打开在线DRC。6 H/ \) L: }/ J7 H
; Z3 { E6 n! q, O$ V) I; [
10、PowerPCB 在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND 的铜,是否需要在TOP 和BOTTOM 分层画铺铜区后,再分层进行灌铜? 在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的 Pour Manager 中的 Flood all 即可。+ S6 |0 ?5 v& R% U. x: ^
3 a6 F: r; _9 M3 j& s11、如何在PowerPCB 中象在PROTER 中一样,将一组器件相对位置不变的一起旋转?
" ]" |$ o J" {( o" t2 ` \3 ^ 操作之前,敲入"DRI(忽略DRC)"或“DRO(关闭DRC)”,然后必须先将需要选转的器件和线等选中,然后定义为一个Group,然后就可以点击右键进行Group的旋转操作了。(鼠标点击处为旋转的基准点!)
0 f v2 {, V6 _0 L
5 t) F3 |5 c' x) |: s$ @12、在布线过程中,如果打开DRP,有些芯片的管脚引不出线来,但是鼠线是确实存在的。如果关掉DRO,这个管脚就能引线出来了,是为什么?哪有设置? 设计规则中的设置值太大了(如Pad到trace、trace到trace等安全间距设置等),或者默认走线的线宽值设置的太大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。8 J, Q! y6 d" G
3 `% s7 u+ k: R1 t3 ?$ `! P
13、为什么PowerPCB 中铺铜有时是整块,有时是网状,应该在哪里设置? 当你使用灌铜的线宽大于或等于线间距时,就为实铜;当灌铜的线宽小于线间距时,就为网格铜。线宽在铜皮框的属性中就可看到,线间距在Preferences中设置。3 L5 }8 e+ `; g; ^" d( ]( Z& [
# V8 V- S1 W# n; O# P2 Z
14、PowerPCB 里NC Drill 和Drill drawing 层有什么区别?
; C+ v ?% W5 m; U- o* i T NC Drill 是一些钻孔数据,提供给钻孔机使用。5 @- e, h" |: d' W2 w: `
Drill Drawing 是一个钻孔图表,可以直接由Gerber来看钻孔大小,钻孔数,位置。
0 j* g) r8 l: b4 b6 }! j+ _; L# ^0 f
15、PowerPCB 中走线怎样自动添加弧形转角?
. e' J0 e/ V. }" S4 E 在走线过程中点击右键,选择“Add Arc”即可。& |9 I3 C6 z9 B+ {% |; ?
$ d4 X" `0 I3 F
16、PowerPCB 的内层如何将花孔改为实孔? 修改相应的铜皮框的属性,在Preferences中将“Flood Over Via”选项勾上即可!7 E9 G( V$ w3 w/ N$ P. r
4 m. Y% M2 D% j17、在PowerPCB 中,pin number and pin name(alphanumberic)有什么区别? pin number:只能是数字1、2、3 ……5 `: \5 | M, W# [" Z V) D
pin name(alphanumberic):可以是整数,也可以是字符。原理图中好多组件管脚是以字符命名的(如BGA器件的管脚),那么你在做pcb的组件库时就给组件字符名。这时你就要去定义pin name为字符。( G9 L; v) s) ?4 C" |' w3 Z4 _
9 n9 U: Q E' B D" l5 {18、PowerPCB 中怎样在铜箔上加via 呢?
- T5 s* W, f" T* i4 r; G 1)把via当作组件,并给过孔添加到gnd 或电源的connection。
7 }9 n3 t/ j; W+ X 2)从地或电源引出,用右键end via mode的end via 添加过孔。
9 d+ y. i* A6 v7 M2 A( V& T9 Y$ o2 h
19、PowerPCB 里除了自动标注尺寸外还有没有别的测距方法? 可以用快捷键Q,也可以使用ctrl+PageDown。+ V% D2 {$ D! m/ A, ]$ m
" e+ C \, e0 K% o20、PowerPCB 中怎样给器件增加标识?2 D1 t) Q) P, T4 J
选择该器件,按右键选择Query/Modify,左下方选择"Labels",选择"NEW" ,增加,即可。另一种简单方法:选择器件后,直接按右键选择Add NEW Labels,进行相应操作就可以了。
3 X' |8 v3 x) G# {: G; F7 DPowerPCB 组件库中组件外形应该在丝印层还是在 all layers,组件外形最好定于 all layers ,这样不会出问题。
; `: T6 i" _# g" L% M$ w- e- ^
. K1 |/ |; D! k7 H! S: \21、在覆铜时,copper、copper pour、plane aera、auto separate有什么不同?" Z# ]2 F% G7 b% S: E6 W
copper:铜皮6 I/ k' L& x# X6 a. I# {
copper pour:快速覆铜
! I3 w$ B. \" Y2 s: n) H! }3 Q' b plane aera:智能覆铜/电源、地覆铜(使用时必须在layer setup中定义层为split/mixe,方可使用), R0 _3 p; m, o# U( a" w5 e
auto separate:智能分割(画好智能覆铜框后,如果有多个网络,用此项功能模块进行分割)
% c8 p. [$ L9 l6 \6 }; V3 J |
