查看: 3078|回复: 8
用EE2007.3打不开2005以前的文件了
发表于 2010-6-7 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装了2007.3后,有些2005以前的文件打不开了,出现提示如下,请高手指点一下。
# k1 A0 g' c* W3 @9 ~Warning: This job must be upgraded before Expedition will open on it. Open the job in the schematic editor to upgrade it.
% s, A3 |. V" ]5 a+ E8 G. \/ g5 C
发表于 2010-6-8 18:57 | 只看该作者
回复 1# fenqinyao
* b! P& J9 H# u, x; M& t% \4 E# Q& N) u; w
; o& d! z" N- k2 k! P$ K    2007.07有专门转换的工具,DC库可以转换为dx,转换后能打开
发表于 2010-6-8 21:07 | 只看该作者
这个简单,只要将Mentor2005工程文件夹下的VIEWDRAW文件下的库路径都改成现在Mentor2007.3路径在打开就可以了,要有其他问题还可以交流哈!!
 楼主| 发表于 2010-6-9 12:25 | 只看该作者
多谢lijun_0605,我试试,还有z_xping,DC库可以转换为dx的转换工具是什么,感觉ee2007变得比较大,尤其是在数据库这一块上。
发表于 2010-6-9 20:31 | 只看该作者
对啊,Mentor版本的继承性不是太好,就是在ee2007的几个版本中也有存在,不兼容的模块 比如iod& S- ~6 w5 e  y* `8 Z
这个我没试过,不过EE2007的接口增多了,可以试一下能不能直接转换
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:35 | 只看该作者
本来就对EE不是很了解,这样就更难学习了。
发表于 2010-6-10 17:47 | 只看该作者
对啊  ,这个软件功能很强, 门槛很高,初学会经常出问题的,经常做好备份就行,遇到问题尽量找技术支持!
 楼主| 发表于 2010-6-26 17:24 | 只看该作者
个人学习到哪找技术支持啊,公司又不用这软件。
发表于 2010-7-13 14:29 | 只看该作者
mentor太牛了,公司用,找了也不会
GMT+8, 2025-7-9 14:24 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
