1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。一般如0.3mm的钻咀,下刀速度应在1.5-1.7m/min,钻孔深度应控制在0.5-0.8之间。2 _1 o) L }6 Q. A* y' ~7 D
2 f. R+ o# C8 e# i* A' i
, q; A6 \2 Y$ j4 P8 `3 g+ ?: \5 v2 l6 T, }0 @' [
( F& d, |! `5 _) B% D; F2、垫板、铝片 钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断,其作用:5 q: X [( n1 j' B: |2 R6 \+ Z' N6 d" i0 y
( u' l* w/ {2 p2 P% y3 g0 r9 c1 [5 @, u3 m
- S: v* e: o x( f- I( R/ c$ |1 D
(1)抑制孔内毛刺的发生。' g: `' S) f, C/ x; ?4 E; x% y0 f3 b( l6 G) r
3 |7 }, c: P$ B. N. N9 S6 S) D& U4 A0 k* x2 m" v+ B* W
(2)充分贯穿PCB板。: g" x7 H* u1 c3 {9 C( h
' a" H# z! d) s
2 [) ]/ a6 u' O+ X! N. h
! s, o/ f6 m' X: p6 z5 N: q(3)降低钻咀刀口的温度,减少断钻。
/ ^% {: r% M9 b( K; k2 r* N6 p3 {% {! ~0 ^( {1 e9 U
* u" h1 |, s! O2 k8 ~5 \% B/ M5 U, E6 R; k0 k1 ?
' y/ q9 e/ p/ ?2 G' x2 B钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,是钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。
% V, d0 [& m' {( o1 W+ e @; ~2 x7 L: y
5 Z1 o" D$ ~9 J- S1 o铝片的作用:0 C& F3 u0 |1 O+ ^2 J
' t3 ~2 ^: T; g* m9 h" U4 C' d3 ~) c
: S2 N& `7 R8 P0 Q6 Y4 d3 a6 B9 e) H: s4 ?
- a0 W% [+ D8 Z `* t6 n1、防止PCB板表面产生毛刺与刮伤。
/ e/ a: R$ b5 F3 W. |
, v- P* o5 M) l9 O9 s) L. ~, V- K* u; C1 j. n1 N& H; b1 n# H# s
2、起散热与钻头清洁作用。 v" U( K$ D1 f. \. w5 Q0 Q5 Q3 l1 _/ n. v; R8 A2 j
$ `8 P ?) G; i* T1 e. N9 I: `% j& O8 g- J, V; K( G A) E+ f+ L7 _
5 k1 a+ d# l9 n2 a$ ]3、可引导钻头钻入PCB板的轨道,以提高钻孔的准确度。% Y' ^( D P5 q! O( I8 c! H. c
( m' E; w& r6 G
y& e `) c, i5 e& J$ t铝片要求导热系数要大,这样能够迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻咀的温度,应尽量使用0.15-0.2mm厚的铝片或0.15-0.35mm铝合金复合铝片,有效防止因钻孔时的高温度造成钻咀排屑不良而导致断钻咀。% s; N' R; Y. ]) l' |* l( g2 R& x
3 B! ^6 G2 C$ Z2 c
G4 L! b8 Q# T$ B: C& Z1 ?0 S0 r R
$ j: V) W/ g! a5 w3、覆铜板料的品质 板料的玻纤布粗,结合力不好,也会对断钻咀有较大的影响。如果板材树脂聚合不完全,容易产生孔壁胶渣多,排屑不良而断钻咀。如果基板内有空洞,会使钻咀在钻孔时受力不均匀而折断。因此,钻孔前必须将板料烘烤。烘烤时间一般为4小时/150oC±5oC) ]+ b% ?8 e3 J2 y) Q" t
5 P6 w8 c3 m8 v) F% | R
. g- W3 ^* H) k! ~2 O6 u
4、钻咀 使用钻咀的时候必须根据加工目的,产品孔壁品质要求,用途来选用不同类别功能的钻咀。钻咀主要类别有1:ST型(straight drill)2:UC型(under cut drill)3:ID型(inverse drill),目前最常用的是ST型,适用于含有纸质、环氧纸、苯酚环氧玻璃等板料的双面板及四层以下的PCB板。UC型钻咀的特点在于尖头部以下直径比头部以上的直径小(即头大身小),设计原理是在钻孔过程中可减少与孔壁的摩擦,防止孔壁过粗及断针。选择一家供货及时、品质稳定、售后服务完善的供应商是非常之重要的。( J4 [' v; p; ^$ L5 b. D# i$ b. T, i1 B
+ l# f; }& }' I' |' |! A9 j; c9 m! h5 X7 q
& q" k9 j% y0 M* u* r6 k6 {1 s5、机器性能 在钻孔生产过程中必须保证钻机处于稳定和精度良好的状态进行。由于钻床的振动、主轴的振动和RUNOUT偏大,COLLET设计不良或有杂物,Z轴空动、除尘不好,(X,Y)轴移动不良等均回导致断钻咀,因此要根据PCB板厂自身客户群体及产品结构来选择使用性能良好的钻机。正常情况下要求机台平整度最高处与最低处高度差<0.125mm,X、Y轴移动精度偏差<0.076mm。. e- _$ U6 `/ l
9 X& \& W9 F/ r& Z6 a( E3 d$ v3 h
. r( v6 U9 i9 L: @, N
; Y% K% @9 H0 G$ v: QSPINDLE动态RUNOUT<2。5um.压缩气温度=室温。露点=3oC,油残留≤0.01mg/m3,固体残留物≤0.1um(否则,造成SPINDLE内有水有油,影响SPINDLE寿命及钻孔精度),吸尘力100-150Mbar范围之内。压力脚的压强应在21-24N/CM2。每个钻轴的压脚要调整到比钻咀长1.3mm左右。钻孔时压脚垫将铝片压住后才钻入,退刀时钻咀抬起后压脚垫才离开板,否则容易折断钻咀。并定期对数控钻孔精度进行检测,调较。" i" J0 {- x b; v+ B
2 @# d) G$ H2 [* v: k/ a' z) |
/ ~8 x0 X1 G) ?0 ]" _7 x9 _0 R/ }4 [' t) C: @* n7 F: l
, }3 ]9 c P+ p) a0 x+ @
# H( U. C- I. l0 O0 i6、作业环境 对生产车间5S要求较高,减少灰尘存在。机器大理石台面,横梁日保养要用酒精擦洗。保持清洁。作业室温度控制在20oC±2oC之间,确保机器在适应的环境下工作,保证品质的同时,确保数控钻机的寿命。
" G/ p: t: ~ R( o$ t* }
4 Z' ^9 l ^) O; V& Z+ H2 z. E. w* h+ a9 ^$ H# e) w3 W. L! }
来源:PCB工艺技术$ ]+ d" L ~' L4 M: z/ A9 f& E" w
, ?% z/ z+ C% `' {
# D9 i: C. Q; O+ X$ R; E# B
- }/ D9 ?$ o( M( N% l: m
$ l* `/ j$ _8 ^' M9 t: w『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
V; h6 N1 }7 n0 B9 k |
