查看: 401|回复: 1
快来围观FPC贴装基础知识讲解
发表于 2020-4-24 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在FPC(柔性印制电路板)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面贴装的工艺要求和注意点有以下几点.
" r: V7 o  M( B一.常规SMD贴装0 j8 [" X* ?3 A! s" q3 V
特点:贴装精度要求不高,元件数量少,元件品种以电阻电容为主,或有个别的异型元件.7 T+ w+ l% a* m' @
关键过程:1.锡膏印刷:FPC靠外型定位于印刷专用托板上,一般采用小型半自动印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是手动印刷质量比半自动印刷的要差.
* u4 ]4 V/ l3 G2 D# {, ?& o7 L+ @2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装.6 Q; h, }& L; P% u! t
3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊.
4 g  i: W, M! I5 F' E3 \7 t+ ^5 x+ Q二.高精度贴装
5 W" Q5 X: V' G  b& G特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高.另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大.) C. t# E) F3 I0 i
关键过程:1.FPC固定:从印刷贴片到回流焊接全程固定在托板上.所用托板要求热膨胀系数要小.固定方法有两种,贴装精度为QFP引线间距0.65MM以上时用方法A;贴装精度为QFP引线间距0.65MM以下时用方法B.
, ]4 k; y5 @3 c- K% w3 Z; M8 y方法A:托板套在定位模板上.FPC用薄型耐高温胶带固定在托板上,然后让托板与定位模板分离,进行印刷.耐高温胶带应粘度适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂.
, V* ^0 [5 ?6 d4 g  j  c方法B:托板是定制的,对其工艺要求必须经过多次热冲击后变形极小.托板上设有T型定位销,销的高度比FPC略高一点." {, V2 o& p( E
2.锡膏印刷:因为托板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使高度与托板平面不一致,所以印刷时必须选用弹性刮刀.锡膏成份对印刷效果影响较大,必须选用合适的锡膏.另外对选用B方法的印刷模板需经过特殊处理.2 l; ^2 N* Z2 j+ k7 j2 q
3.贴装设备:第一,锡膏印刷机,印刷机最好带有光学定位系统,否则焊接质量会有较大影响.其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB基板最大的区别.因此设备参数的设定对印刷效果,贴装精度,焊接效果会产生较大影响.因此FPC的贴装对过程控制要求严格.) N& R& S+ S+ |  u: X; B
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-24 15:28 | 只看该作者
    FPC贴装基础知识讲解
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
