查看: 468|回复: 0
Matlab函数句柄, 匿名函数 与 inline 函数
发表于 2020-4-24 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
函数句柄变量不仅可以用来表示数值(如: 1, 0.2, -5), 用来表示字符串(如: 't', 'casino'), 也可以用来表示函数哦. 当然, 你也看到了前面我们提到的函数都是一个一个的文件, 直接塞到一个变量里面似乎太大, 不过我们可以'提纲挈领', 抓住函数的handle(句柄), 就可以. 6 U+ A1 Q3 W4 [! w; E5 t
将函数句柄赋值给变量要用到@符号, 语法: 变量名=@函数名, 此处地函数名可以是当前Matlab中可以使用的任意函数 例如: mysin=@sin, 此后mysin就和sin同样地使用, mysin(pi)和sin(pi)的含义相同.
匿名函数这是函数句柄的一种高级用法, 这样产生的函数句柄变量不指向特定的函数, 而是一个函数表达式. 其语法:变量名=@(输入参数列表)运算表达式
* S1 p  d3 g2 U, d' d3 o$ x例如, 前面那个计算变量平方的函数可以简单地写为这个匿名函数:mysqr1=@(x)x.*x6 U% g9 a6 t* O4 D3 V
之后, 执行mysqr1(变量名), 即可计算该变量的平方, 注意, mysqr1属性是函数句柄变量, 而不是这个表达式; 还有要注意这个表达式不需要用单引号括起来.
inline 函数inline函数不是函数句柄, 是另外一种类型, 它也可以用变量来表示函数, 用法也和一般函数, 函数句柄是一样的. 定义inline函数的语法:变量名=inline('函数表达式', '变量名1','变量名2', ... ,'变量名n'): F, v1 f9 d/ N% A' ?; C; E6 f( y
当然啦, 如果是常见变量名, 如x, y, 等, 后面那个变量名列表可以省略(不建议为了偷懒这么做, 因为容易引起混乱). inline语句得到的变量类型比较特别, 是'inline object'.
/ W* ?* y& R9 {; l举例依旧是计算变量的平方, 用inline的方法可以这么做:
7 }, s4 @) F5 T4 Y' cmysqr2=inline('x.*x','x');0 g9 f  a+ e! \8 b! L* P( M
$ q& r, G0 K1 j, ~( g. d定义完mysqr2后, 可以用: mysqr2(3), 计算3的平方.
+ E/ p4 x( W/ K  f$ o3 [/ v3 O
GMT+8, 2025-11-6 08:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
