查看: 514|回复: 1
4月21日【电巢直播间】《产品设计中的元器件封装选型》——答疑
发表于 2020-4-24 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2020-4-24 10:29 编辑 , H& T; Q( O5 x+ p  A9 F' ?
, h: G" ]7 j0 v" a4 e# B1 `1 B: M+ V
( o2 m! ?: s, `: P5 j5 }4 z/ M
严春美
EDA365论坛特邀版主
/ H8 _! J0 D) _6 B% [原华为研发工艺技术专家
' Q0 p1 a4 T3 \
% N  R9 N/ z$ n0 c+ o9 t4 F
原华为研发工艺技术专家,10多年专注通讯基站产品的单板工艺DFX设计和端到端交付,支持单板稳定交付数量达千万级。在产品研发阶段的可制造性设计、工艺可靠性设计、以及工艺设计流程和规范完善方面积累了丰富的经验。曾被评为华为金牌个人奖、总裁个人奖。
# c, Q) [, H2 j. E. Z
关于 4月21日严老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哈,关于严老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP直接观看。
% p/ k' T/ S; X6 a# m0 }/ K" O! x1 h
' B6 c3 Q# W2 l
(扫码即可下载电巢APP)
! b$ W" Y% U  O9 W- \4 T3 m" _, z, X
; @4 |, S: [4 Q7 ^) g5 ]
1. 陶瓷电容怎么规避这些问题呢?
从规避机械应力角度,首先要明确机械应力源,即板上哪个区域的应力最大,然后陶瓷电容尽量选小封装的,或者尽量远离应力源。
3 L6 U8 u5 T2 t2 e
6 k* r; F" [3 l
2. 屏蔽罩能讲一下吗?
针对需要二次组装的小模块,屏蔽罩最主要的用途是满足屏蔽功能,其次才是做SMT贴片时器件的吸附面用。
所以如果功能上不需要屏蔽罩,那么就评估下这个小模块在SMT贴片有无其它替代方案,比如以模块上的器件直接为吸附面。
# ~% b1 t- r; I: t) E, ?1 a
, _- t- O' D- w2 L! q
3. 沉金和喷锡的优缺点?
成本上,喷锡更便宜
相比较喷锡,沉金工艺更适合用于板上有细密间距器件的情况,如pitch<0.8mm的BGA、pitch<0.65mm的QFP等
/ W1 X5 v0 j# z; b8 S* d
4 b9 r7 X0 n. U
4. 元器件选型与pcb焊盘设计及网页设计怎么做最合理?
每一种元器件对应的PCB焊盘要结合产品特征、引脚形状、爬锡要求、工艺能力水平来设计,不能一概而论,IPC上会有一些推荐尺寸可做参考。
( W) J. Z# e, M: ?! K4 J& X
5 |# M; X  F  m  v
5. 什么是背板?
给多个单板之间提供互连支撑用的) }4 `3 ]9 o" g* y' J+ Q! d- _+ ]
3 l( \/ x7 j5 t0 G( [: H8 X. A
; x0 Y! A6 @  U- k0 V4 d
6. 电容什么样的排布方式能防止焊点失效呢?
这里是指机械应力吧,通过布局设法减少电容长度方向的机械变形,但根本的还是远离应力源头。
9 N2 E, P: n3 E( Z% r
5 Y' [' @# {+ y
7. 钢网需要注意什么?
钢网设计注意保证锡量、同时钢网能顺利脱模,从钢网制作工艺的选择和钢网开口尺寸的设计两方面来实现。
4 f2 k  f$ L: G* x  E& r! {
3 Z) w( o$ x8 R7 N8 }
8. 高密度板子器件封装怎么做?
这个问题有点宽泛,结合你的产品设计场景从可可组装性和可靠性两方面来做评估。一般之前用过的封装问题相对少,如果是以前没用过的新封装器件要重点评估
# Q0 F! b, E( O8 e9 a% O3 ]
2 }+ |4 _. T9 o
9. 焊盘怎么设计?
问题重复了
9 [! S$ E8 d9 {$ T/ c+ _  b4 f+ \% ]
: Y0 `. L6 `# w  t# s/ ~
10. 黑屏是什么原因导致的?
问题不具体,没法回答
! v0 ~1 W4 \9 L
, [" `0 p7 I; |" _. v! d- r
11. 板翘曲导致长的连接器,焊接不良有办法吗?
设法减少连接器区域的板变形;把连接器的印锡量增多可在者局部做阶梯钢网
! j) w3 x. Y" W( I0 e0 c
$ z. x0 d! H& B, l& g8 z
如有疑问可跟帖回复
( h3 Y+ I. I8 Y. q7 A% s- X9 R3 f4 R5 q$ n; E
* S; O9 \: t% `  O( O
- Q) j3 k* Q: x, y6 I! o+ O* a
+ s6 d  J$ P0 H
发表于 2020-4-24 13:27 | 只看该作者
没有疑问 解答的很好
GMT+8, 2025-10-26 13:16 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
