查看: 332|回复: 2
波峰焊相关参数及原理以及过炉后不良分析
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-24 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊相关参数及原理以及过炉后不良分析
    + d* ?+ O0 m3 j1 P" E预热作用
    9 i! y# e" L+ Z! b2 X+ }) M( x& t6 z1. 助焊剂中的溶剂成份在通过预热器时,将会受热挥发。从而避免溶剂成份在经过液面时高温气化造成炸裂的现象发生,最终防止产生锡粒的品质隐患。2. 待浸锡产品搭载的部品在通过预热器时的缓慢升温, 可避免过波峰时因骤热产生的物理作用造成部品损伤的情况发生。& u5 [% E2 j+ f
    3. 预热后的部品或端子在经过波峰时不会因自身温度较低的因素大幅度降低焊点的焊接温度,从而确保焊接在规定的时间内达到温度要求。
    + h0 K4 i) Y3 ^: @& R: U% b8 a: o3 F! k5 K
    波峰一以波峰二的作用
    4 Q" \6 K; k+ [) j/ z! l4 {波峰一主要是:针对 SMD的贴片,的存在阴影效应,由于焊料的 " 遮蔽效应 " 容易出现较严重的质量问题,如漏焊、焊缝不充实等缺陷。% Y2 g: B5 y1 ]0 c' _% |' F
    波峰二主要是:焊点的质量 , 起到修复,防止连焊、拉尖、虚焊、毛刺等不良的产生。
    - q' |, ~) B' L冷却作用7 }( E" A/ ~3 P
    其实加装冷却装置的主要目的是加速焊点的凝固 , 焊点在凝固的时候表面的冷却和焊点内部的冷却速度将会加大 , 形成锡裂 . 缩锡 , 有的还会从 PCB板内排出气体形成锡洞 , 针孔等不良 ,加装了冷却装置后 , 加速了焊点的冷却速度 , 使焊点在脱离波峰后迅速凝固 , 大大降低了类似情况的发生。$ ]( Q, E. u# _+ `* l  n
    ( n! U* {' C4 ]* o
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 c7 E9 l$ T0 k, S" y/ _* `
    发表于 2020-4-24 14:54 | 只看该作者
    波峰焊相关参数及原理以及过炉后不良都有哪些原因。
    发表于 2020-4-26 15:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 10:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
