查看: 2531|回复: 6
[HyperLynx] 从Hyperlinx导出的spice的netlist不能被Hspice导入的问题
发表于 2010-6-5 02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alex1202 于 2010-6-5 02:18 编辑 7 l* M$ R' \: V, B
8 L8 v! z3 q/ o3 N& k: I大家好!
) y  ^' }/ y# l4 E( C我从Hyperlinx导出的spice的netlist里面有一个语句不被Hspice承认% F1 ^$ x! ~$ _
WCond_000  116 106 0 117 107 0 RLGCmodel=Cond_000 N=2 L=0.152400 fgd=1e9  MULTIDEBYE=19 h+ _" S- C4 f
7 Y8 ~2 z: m: H8 O2 n5 i; C8 u
# F- b+ s% H$ @% f* y1 MHspice不能识别MULTIDEBYE 这个变量。然后我去网上查找了一下关于这个变量的信息。6 P6 O- y* l5 N3 M
这个变量在mentor的Eldo模型里面有定义,内容为:% s9 i3 V/ \6 K' l' Z  ~& r9 o9 b3 A
7 a( v9 W) D5 _4 SMULTIDEBYE=val# _9 w& P& T) Q3 I) I0 p. q
val=1 specifies the use of multi-pole debye model to model the dispersive effect on the
2 A# x. J, _- yconductance (recommended for modeling PCB-type dielectrics). val=0, this model is not
$ J. D. u% g, ?6 f" F3 nused. (see “Technical precision” on page 4-51). Default: 0.
7 i* q, H8 r& ?( _& T8 A8 h- n
请问一下,这个变量的值如何在Hspice里面体现呢?也就是是否在Hspice里面有对应的变量?
! j$ p- a8 S/ D! g8 D3 E是否是对应Complex Dielectric Loss Model?
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:48 | 只看该作者
已解决,谢谢大家关注
发表于 2010-6-10 23:11 | 只看该作者
可以說一下如何解的嗎?
 楼主| 发表于 2010-6-11 02:36 | 只看该作者
要把引擎改为hspice的,然后再输出hspice的netlist就可以了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 02:37 | 只看该作者
不改引擎的情况下,系统默认是Eldo的,所以才能解释为什么我一开始输出的spice的netlist里面有multideby这种只有在Eldo模型才有的参数变量
发表于 2010-6-11 22:41 | 只看该作者
To alex1202:  了解,謝謝!
发表于 2011-9-3 15:42 | 只看该作者
可否請教一下樓主是否也是用Hyperlynx導出傳輸線模型,如果是的話是否能請教一下如何用Hyperlynx生成HSPICE的W-element呢?
GMT+8, 2025-10-26 06:14 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
