上海巨微集成电路有限公司专注蓝牙SoC芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。巨微的蓝牙SoC芯片是业内独有的专用功能芯片,具有最小的封装、最少的外围电路、最简易和灵活的系统应用。2 E/ ?( B/ x* ~% w4 ~- l
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 ' h  u. ?& S, }MS1793S 是单模超低功耗蓝牙SoC芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MS1793S 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位单片机,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793S 工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793S 产品提供 TSSOP24 封装形式,提供低成本低功耗解决方案,适合于多种应用场合:
 * I. ]% h2 }( g$ e* t2 \' L6 }% k9 Y0 S6 [2 y3 `
 ● Beacon
 % g& }) @7 K6 v' O# ~  E: C3 R  F* C' _* X
 ! x) Z% c7 ?2 N! P& ?" ?● LED 灯控
 " I) g* y# y  @
 9 p6 @0 A$ z) h. ?/ P" m2 ?9 o
 " c4 V7 I! h* W0 Z2 c2 n) E  T& m$ _9 [● 工业应用:工业遥控、遥测2 V/ j) b5 U# c2 j% Q. Z( n
 # P( ^. X+ ?  {/ [8 P2 t# h0 Q% @1 a
 7 F0 N# I* u, h! W; s: g5 D8 b
 ● 警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统  K* A5 \+ t4 B
 5 z8 o8 e7 ~0 {1 x* y: q" W1 P
 8 `" P5 y- ~% d6 Y, }' o9 K6 h  Q8 f% U9 J: O
 ' }7 p2 F1 N) ]! E' d+ Z
 特性; i3 M" }, p. v/ Q# V6 c) w2 W
 3 o! Z. X, O7 c5 o  H7 g: r0 A* x( D7 @, R* R* x0 f% A
 ● 内核与系统:
 ! J2 j+ T4 N, B7 G. t: D, j
 8 U. ?, ?, m+ ~# G) i7 h% ~( V* G0 G& V3 |* Y; x
 - 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核6 J2 i9 \. x/ A% t* [: k5 g
 ! H7 E) W4 q3 v1 |9 P
 , u: [0 t/ Q: L2 V- h* F
 - 最高工作频率可达 48MHz  k. r  n, O' c" H. V- c
 & T; }4 S3 m$ y; @  k
 6 G- K* ~9 |: |/ E$ ]   - 单指令周期 32 位硬件乘法器
 2 F9 T, R" E- R5 H
 6 e4 `1 [: l& B* x6 O8 i/ R8 I9 T+ ^5 g8 z9 K. r
 ● 存储器# ~6 p0 l% O/ j$ h* D1 O( {2 @
 1 m* {' c% }" b- w. |; Q5 i9 A
 : H4 s$ m& K  k) [8 d7 N   - 32K 字节的闪存程序存储器. ~' X, x  |" `3 K% L
 0 \% V* O" V  j, H% b1 G, ^
 ; a, Y0 g' _( g4 V   - 4K 字节的 SRAM
 : k& i. O& ?! f# t# F' j2 R5 Q' I; N. C7 P
 * ^& x% {: Q7 O3 o9 R+ H
 - Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
 " `9 w5 z* p  j/ [0 H
 2 U* S: }0 u1 V: a0 |( ^5 X' @5 i& @" \
 ● 单模 BLE 射频收发机
 & R- r0 \4 v; K6 N/ Z3 T2 O
 8 n  t+ n, Z7 J6 c6 g* o
 9 y0 g2 N2 C) E   - 数据包处理引擎2 \+ m) @1 d. `# N
 ; A  |  [7 n: l0 T* v! [7 |6 A) B. W  M& O' l+ s8 R1 A3 Z; r
 - GFSK 编码方式
 , C; j$ E+ S% c" h7 p& j( ]$ l, B) R' G/ @
 2 s3 w5 E6 q6 F7 p; a4 |
 - 内部电压调节器保证 PSRR
 # i! b- x8 O+ R  n9 U
 ( Z6 x. k8 m+ b0 G- G0 G! z+ v9 J9 ]5 a& k  ~
 - 可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
 ! B% K) k! {. }
 4 I" C& c# B4 R/ G  P  R  I& G* d1 U
 1 g  p4 K6 i0 E* M   - 1Mbps 空气数据传输- E6 ^) C% c$ c* L
 : ^' M2 T) F' g, K& A7 X1 V6 R
 % s' K3 E+ ~1 i4 y7 h0 H6 T4 t   - 优秀的射频链路预算:高达-85dBm# N: H7 l4 e: T) x7 [
 A: E2 e( ~6 u% ~; q- `
 " X% J4 `& s) w% y1 ~6 }) r●  时钟、复位和电源管理9 r9 a7 h/ V/ Y% o9 W/ ~4 e
 ) {+ U, s% g$ X" N6 V
 # i# P* O1 t. e. h9 ?
 - 2.0V ~ 3.6V 供电, p7 b5 q& ^7 U; t, D) ~
 8 M: U: W* f# R6 W  s% L& z0 z4 e7 |
 - 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)/ V  `" ?5 P0 a0 i$ J' B3 H
 ! |4 A) ^7 o$ I! F% T8 i/ r' P. \& E! y  n5 y! i, z, N
 - 外部 16MHz 高速晶体振荡器" B, b# I3 l% _0 p) M* j0 u7 q8 Z$ p
 3 W) |: ^# Q  ]/ F+ G3 x4 W' \8 {
 5 z; T6 H$ ~. N5 g0 [% a/ t, y
 - 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
 " q5 m9 `+ U) K/ q+ m+ @+ j* \
 / f: s: Y4 W' R$ Z/ l
 / B9 M9 w. P6 |6 X- x   - 内嵌 40KHz 低速振荡器/ w% N* g% _! K4 G9 W7 a
 9 G7 t) T$ u5 m9 g6 p
 $ q0 b; F5 U/ p5 I$ _+ m& b   - 支持 CPU 最高运行在 48MHz
 2 ^2 ]/ l$ f! x* {) ~8 |) z. _8 j2 G+ H3 `1 @
 3 a4 D6 P4 u! K● 低功耗
 ! F/ {# A7 d( Y. D  o% A! e9 T2 y
 : D) U  s6 v; @2 P
 - 睡眠、停机和待机模式. X: t  ^& P5 E6 p! A
 , S4 L) p% Q6 P6 m" k
 / G) d& n( b& y' x● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
 4 L2 w3 ~4 e6 m4 U/ Q5 |0 b
 2 @) u' Q. l  U0 i* A3 i: {1 P% G, ~% Y8 U0 v: W7 ^$ k) ^
 - 转换范围:0~VDDA6 j  f1 t/ f) c5 S8 x3 R
 $ F6 B+ A# G! A. Q
 . g$ x3 C- J& j% y) N
 ● 2 个比较器
 ) K, a3 ]: Y5 [+ c, ^1 p
 0 e5 H/ S# F- N" h* M, [7 u& D5 ]9 B
 ● 5 通道 DMA 控制器- }' H  w' E/ `
 0 E: Z0 `+ Z: G' X$ K; j' u- s) {( `+ d2 ?, A" g3 p3 I
 - 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC, ^1 B" T6 T& z( g5 C/ O0 H
 2 r. t; z5 b* O0 q9 e. |, i: V
 6 l! z6 Y( J5 h$ L0 T% B. \# E% \● 多达 11 个快速 I/O 端口:
 & L; |  H+ O& N6 z# l! x' g3 D# }0 u% s. K
 # I/ M7 W  Q5 Y" m6 Q2 V   - 所有 I/O 口可以映像到外部中断;# a3 d: w, m) C5 B0 C( j6 }
 0 _/ T  w, k: B" y% M
 $ Y# R2 t8 O$ V+ E9 i( {. Y/ d● 调试模式  y/ t/ W' G0 p+ J& x/ M+ M
 ! Z$ x1 @0 H! P* T3 o' H; i8 k- M' y1 H9 h/ f
 - 串行单线调试(SWD)0 z7 O/ |+ O* h/ z, n4 T7 L
 " S' d6 N  C# p8 x( H
 : F0 `' s" N& F2 g
 ● 多达 9 个定时器
 - _" {) h7 k/ V8 b# S4 y
 ; ^9 l/ ^0 {9 X% d& ^+ i, b* Y
 1 v# P* u: z- M; H   - 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及生成死区和紧急停止的功能& ?9 k9 F! }5 O' z1 ~) @; `. `
 ( C2 h; z' y7 g# e
 * z% G1 e, R8 X   - 1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
 2 m6 j9 J) c) T4 u$ O/ z
 ( c7 z6 _! C) Q6 ~' r2 i
 0 H% l: |  e- r3 G0 x   - 2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
 % H8 k8 t# v! f- D9 o% p
 # l* R8 \& ]8 Q5 e# K" P1 z1 M& P1 ]9 A! |3 a8 ^6 t0 b
 - 1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC% a4 i/ n6 R! I  ~9 m* R
 # w+ p& Z& v# R( E6 H3 ?
 , o& [, {$ p' }# f) i% L" y9 _) v* Z   - 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
 % |/ x4 l. r/ P7 q' O
 ) x+ g& Z) d+ R/ }5 k! \, o# ~! G* v+ ?+ j
 - 系统时间定时器:24 位自减型计数器
 + z, s1 y% l) c9 x3 T; _4 ~# d5 L/ e" N( V
 + t8 }2 [+ s  e% e1 W
 ● 多达 3 个通信接口
 4 k8 P7 w" b5 n. ~
 . G. Z8 n. |+ R: m( U
 7 ^# ?) B4 {! T1 X! c8 R( A   - 1 个 UART 接口
 * L$ m+ B, V: n( B5 q
 / h- N% \. |- L1 i# T1 r7 J  S; t: u8 ]3 q
 - 1 个 I2C 接口. y3 t. Z8 m1 B8 L6 N; v
 9 Z4 P8 y: z$ J6 _* ]
 / G7 i* R+ H7 @, {% k' L, ^
 - 1 个 SPI 接口
 . A6 n2 [7 v0 a  b& F% [$ J' Z
 : k- |8 y) G$ [* o# {
 / [, z8 K+ m. L  y● 低成本外围元件 BOM 成本% J" \+ D4 `5 ^/ L& C
 - J' l8 {" m, Y( ?) ^0 N* q
 蓝牙SoC芯片其他封装选型表:
 3 j( a; I. b, N# n( Z
 ( f1 D" u; W0 k' G4 T
 / ?2 s: V3 S2 Q5 T| Part Number | VDD(v) |  | ROM | RAM | IO | ADC | Package |  | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 |  | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 |  | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 |  | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 |  | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 |  | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 |  | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 |  | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 |  | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 |  | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 |  | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
 T9 E* H6 B+ w) n- t' M
 $ W7 M# f% }. i
 + b% I' _8 g/ i, b* f$ n9 N6 }
