查看: 507|回复: 1
PCB制造成本
发表于 2020-4-23 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本。本帖讨论下设计当中哪些因素影响pcb价格,避免给客户增加成本。
  r  ]( z" Y; X' F" Q# t- t/ |  P3 A2 Y8 g+ u* |* y5 x2 T0 k
1·布线层数。层数多好布线,但价格则是随层数直线上升,层数越高价格翻倍。6 w/ N8 x$ g2 [" I! O3 Z. S8 G3 u  Q
$ C  g5 e0 }) m" f
, [  e4 M, x. ~/ C2·过孔。尽可能的用0.25mm以上,小于0.25mm多数生产厂家要加收费。! x* @* q! ]- C3 P
2 n9 n6 Y8 s! u1 I1 w" K; M2 G& T& O7 `
3·盘中孔塞孔。通常生产厂家要增加费用。尽量不要用,除非信号和布局,封装有限制。* |- A% r/ k! `: q- c! \$ s# @$ p$ l$ K
" Y) V) {+ {/ h
4·背钻孔。背板等高速信号用,其它不要用。" `$ ]& _* s+ M* V5 k) j0 X" ?, _7 d% m
/ d4 o' K4 j5 d. N( P
; K& k  \# f6 C  h, d5·线宽线距。通常小于6mil以下,生产厂家要增加收费。
% H: ^6 u3 d1 }9 E! J3 s, A2 p; F+ A  S. y
6·板材(高tg 无卤素 高频=非常规板材)增加采购周期,增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低成本。' e2 _& ]8 K0 I2 o9 C, g) Q$ P. {/ m
7 y1 Z, C7 ~, n+ U9 E8 t0 [& z. q1 q7 u& I' c$ s
7·HDI及盲埋,费用增加比例很大,如果封装允许最好不要用。(0.65及以上bga封装都可以通孔扇出,部分0.5bga封装可以通孔扇出,主要看封装焊盘及可用的pin)0 X% C1 V9 _" I% n6 |2 D& O, E+ b* [# e& {7 I$ R) b
' p+ Q& l9 A; {3 A; \1 [2 t! l% a: r! C/ m3 ~) d
8·表面工艺(沉金 沉锡 沉银 金手指=)增加相关费用,这主要由客户决定,设计时可和客户说明。;补充一点:铜厚,PCB面积,孔的数量和种类,表面处理的金层厚度,甚至交期等都会影响PCB价格关于价格这个问题,很难考量。
$ W$ w5 f' s6 @0 x9 K3 {3 d
因为有的产品价格控制的很严格,这样就需要你多多的注意,比如提到的PCB层叠、via backdrill以及塞孔,特别是PCB材料的选择;有的产品,不是特别在乎成本,这时候就可以任性一些。* |' H& d, ^, w( m+ ]4 {3 q" H, B% S& L$ w& d& n9 v7 M3 K
总的来讲,我们在控制成本的时候,一定要考虑到其可靠性,因为有时候PCB的成本其实不是最贵的(某些高端PCB除外)。
) L! h8 H; Z3 Q( Z3 G5 \
7 Z, ~, ^: l. [3 V" [2 i  n* X, y' |9 K) P, o$ p% ^1 k
- P- t$ x1 k& I. V5 |
' Z/ T9 ~9 C3 o$ t8 O6 q8 \; N/ v, I) l, x4 w6 P) ~! O- h& i
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』7 O, x0 w% f+ U' |
发表于 2020-4-23 13:26 | 只看该作者
PCB制造成本
GMT+8, 2025-10-9 17:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
