查看: 624|回复: 3
SMT贴片机换料流程
发表于 2020-4-23 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。% b2 \+ I  l  C) h* l6 l. d# D* v
+ Y( p* O. a1 N- e/ G1、设备进料不足,机器报警,操作人员根据机器提示取消报警。
) b9 B; V. f& d& L5 o2 [1 R% V) }' J6 _
2、SMT操作员进行了检查,以找到接收物料所需的站。) v9 B5 R2 J& k9 H0 D, n
! e0 w3 E1 E' Y$ W5 ]/ q
3、取出缺少的进纸器并取出用过的纸盘。
6 K0 t8 Z5 E) Y5 k4 I; X$ v8 r& a8 x4 l  c: O0 g/ [
4、SMT操作员根据工位从物料架上相应工位取料。
7 l+ n- `5 j1 Y9 `
1 R( q) |# d( z& x5、操作员使用工位号表检查移除的物料,以检查规格和型号是否完全相同。 如果有异常,请重新取回材料。+ }7 V4 F! n' b% Z+ t
* o7 o, c8 s! s0 `; C6、操作员检查新托盘与旧托盘,并检查两个托盘的规格和型号是否完全相同。6 c$ z# y: ?' p7 Q* r
1 S  x: R9 }  L1 c- ~/ g; E0 v7、操作员检查它的物料说明是否与托盘相符。2 s! K8 O5 f. I+ F1 P
6 a# o( G8 |5 W/ Y& `4 I/ m/ J) ^1 ^8、以上检查有异常时,SMT贴片机的操作人员应立即通知延期及延期处理。" l2 m( d- g7 o' p
8 f% T& c4 S2 O2 `5 L9、切平新旧托盘上的材料,从新托盘上取样,然后将材料停放在新旧托盘上。% |! K" D9 _; q, x3 G
; \  s& ^4 I+ N) S9 s/ N10、取新装的飞达材料,粘贴在加油记录表上,填写加油时间,操作员及其他相关信息。
! O' J/ }  n8 u+ h1 `2 L9 ?# v( A3 y  v0 n% D
11、根据SMT贴片机站将Feida装回贴片机; 您必须一次填写补充记录(包括散装物料)。
7 x" j; N& p% Z5 m" w1 ^
2 m* l* V' Z8 B$ y12、它的操作员将材料匹配和测试通知IPCQC,必须对材料进行一次更改和检查。
) u; `+ r1 M$ e2 [3 k! m, V6 P, P) v6 {5 D
13、IPQC根据站点编号表检查资料是否正确以及站点是否正确。% A* I5 Z, o0 e* H; E+ S0 P
. h' x0 l: B* I, H1 G14、在开始生产之前,已完成上述SMT贴片机加油操作检查。* g1 p6 l. O  ?& g. _
发表于 2020-4-23 13:17 | 只看该作者
操作人员要多注意
发表于 2020-4-23 13:48 | 只看该作者
立即通知延期及延期处理
发表于 2020-4-29 13:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-26 10:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
