三维曲面绘图命令可分为平面网格点的生成、在平面网格基础上绘制三维网格以及对三维表面进行处理三个步骤。 1.平面网格点的生成 在数学上,函数z=f(x,y)的图形是三位的空间曲面,在MATLAB中,总是假设函数z=f(x,y)定义在一个矩形D的区域上。为了绘制在区域D上的三位曲面,MATLAB的方法是首先将[x0,xm]在x方向上分成m份,将在[y0,yn]y方向上分成n份,由各分划点分别作平行于坐标轴的直线,将区域D分成m×n个小矩形,计算出网点的函数值。对于每个小矩形,在空间中央决定四个点(xi,yi,f(xi,yi)),连接四个点得到一个空间的四边形片。而所有这些四边形片连在一起构成函数z=f(x,y)定义在区域D上的空间网格曲面。 在MATLAB中,用函数meshgrid命令来生成平面上的小矩形顶点坐标值的矩阵。 调用格式为:[X,Y] = meshgrid(x,y); [X,Y] = meshgrid(x); [X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z) ;[x,y]=meshgrid(xa,ya)。当xa,ya分别为m维和n维行向量,得到的x,y均为n行m列矩阵.meshgrid常用于生成x-y平面上的网格数据.对于[X,Y] = meshgrid(x)相当于[X,Y] = meshgrid(x,x)。x是区间[x0,xm]上分划点组成的向量,y是是区间[y0,yn]上分划点组成的向量,X,Y为输出变量矩阵,矩阵X的行向量都是向量x,矩阵Y的列向量都是向量y。这样,X和Y的元素组(X(i,j),Y(i,j))恰好是区域D的第(i,j)网格点。 ============================================================================================= axes是创建坐标轴,axis是设定其范围。%我给你个简单的例子,一定自己运行一下看看:
9 p# L$ d! J0 ~9 [clear;3 h# ?8 b1 v j
clear all;
$ b& Q1 H4 I- E8 bx=0:10*pi;%x从0到10π。- e& S( N" u6 h$ \' u
y=sin(x);4 W( E Y- {# I. m, N( k+ b
axes(‘position’,[0.1 0.2 0.3 0.4]); %而且先建立的axes横纵坐标范围总是[0,1]; u6 s: v0 ]+ o( z# u0 k
% 创建一个坐标系。, u! _) @( j7 T# P
%让起点是左边占到显示窗口的十分之一处,下边占到十分之二处,宽占十分之三,高占十分之四。一个小框就出来了。1 ?% }" Y& R. {' |1 t7 ]; N6 o4 O9 F
plot(x,y); %画图。
r" O( f; a3 _4 \9 }1 [1 Oaxis([0 2*pi -0.5 0.5]);
5 N7 T- o" g* {. b% x的坐标范围是0到2π,y的范围是-0.5到0.5。9 t* \1 M, @) B2 m( v: F
%现在你自己看横纵坐标。
1 K* ~# m& ~0 |' @%运行完之后把下边这行的%去掉,再运行一次你会发现啥?9 x! u" T3 Z4 l, ]# z0 V7 ~
%axes;7 b! Y( V+ q/ g# `% o9 G! V! L
%建立的坐标轴把原来的覆盖了是吧?这说明要建立坐标轴要在绘图之前哦。 2 G8 N+ j4 t2 h& ~2 }# Y5 L
问题????????? get(get(gca,'title'),'position') 得到当前axes的位置,三个参数:[0.4988 1.0190 1.0001],第一个是横向所在的位置,第二个是纵向所在的位置,而且这两个数值都是相对于axis位置的位置,而不是相对于figure的位置;第三个参数不知道?? 注意 :title不在axes范围内,如果title位置设置得不合适会超出figure的范围或者进入axes的范围内 =============================================================================================== MATLAB绘图: 1 |9 o9 f1 d& x% p( z
plot(x,y,’s’) 单---单--多—多
- |. C' i' M' R$ O* v2 }subplot——子图分割命令
+ _, s3 `4 L ^4 G" f7 a Tfigure(n)3 P' E: P! a: z& ^5 r
title——给图形加标题* \, j: f( B L8 `. G
xlable——给x轴加标注! Y8 h! |" m+ y
ylable——给y轴加标注
; a( h5 ^+ m3 z( d9 s8 K# T text——在图形指定位置加标注- ^% ?2 ? _8 c' L9 W) q
gtext——将标注加到图形任意位置
* A' F. o# H1 P, I( a8 G0 f( L grid on(off)——打开、关闭坐标网格线
$ \# b% V1 c3 ]& |8 L; F legend——添加图例+ E# ?7 C2 Y3 D7 p# x4 D$ h
axis——控制坐标轴的刻度 ============================================================================================== colorbar怎么添加单位? 把单位加到上面: h=colorbar; c, b( C) j/ v; M2 R& h
set(get(h,'Title'),'string','m'); 加到下面: clc;clear; h=colorbar; %pos=get(h,'position'); 多余,去掉 set(get(h,'title'),'position',[0.5 -2],'string','m'); ============================================================================================== subplot 给大图加title? http://www.ilovematlab.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=65664 x=0:pi/50:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); subplot(121); plot(x,y1); subplot(122); plot(x,y2); haxes=axes('units','normalized','position',[0.1 0.1 0.82 0.82],'visible','off');%设置大坐标系不可见 title('图形的总的标题','visible','on','color','r');%设置大坐标系的标题是可见的
==================================================================================================== title换行 title({'First line';'Second line'}) ==================================================================================================== % L; [, @6 ]; ] @3 P- p+ q
' T" \; V# H2 m1 }' p7 Y1 s/ Q3 s8 y4 S- X! v
! j1 d, Q5 b. o, Y/ f1 O& Y
`/ Q# ~1 o* o' G* {
6 c0 {! n+ c( A; J
4 U* u, j$ z6 }( X6 h
) b$ y5 l; h4 b( u |
