查看: 335|回复: 1
波峰焊保养规范
发表于 2020-4-23 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊保养规范
" A8 s. @- d4 O- F- B% n3 A2 j: |9 Q7 z7 e$ e6 K
一. 操作前准备 :, l. H! f7 I" p6 i& |# c, w. c
1. 操作前两小时。将锡槽温度电热开关打开,使其加热到设定的标准,同时打开输送轨道的开关, 使其运行在设定速度, 以免造成某段轨道因受热过高而变形。9 i9 \% M9 n- W* ]; a' M
2. 按生产机种需要设定和开启预热温度、 FLUX喷雾系统。开启风车,炉内照明,确认开启抽风系统。
- {2 Z$ d  }/ l8 ~- i3 R# k6 q3. 确认将使用的助焊剂和稀释剂的品牌和型号是否相符, 测量来料助焊剂的标准值 , 将合格之助焊剂及稀释剂注入储存桶内 , 并按要求比重测量 , 并将其控制在标准范围内 . ; _; Z5 k* W) J" N- i2 T& Y
4. 清理波峰焊表面的氧化物,根据需要加入适量的氧化还原剂,进行浅层搅拌,以保证锡质的纯度。5 D6 q# H: C4 k! `; S
5. 开启所有须用开关,检查各机械部位是否正常,各种参数是否符合执行标准,并做好记录, 发现问题及时向相关人员反馈, 必要时及时做好紧急处理。
! O6 X8 a; `' I二. 操作时:' O# Y9 [1 ?6 Q- |% R. L" L' f2 Y8 S
1. 首先在波峰焊锡炉上操作 IPCS 机板,检验焊锡效果可适用当调节各项参数,确保 PCB板焊锡点达到最佳状态时,方可进入正式生产。* ^. g  @9 ]& N9 [. }& v
2. 两小时确认一次助焊比重,根据助焊剂容量及比重作补充或更换,根据情况可用稀释剂调整助焊比重,但须作最终测量,确认在合格的控制标准内。* w& b6 H3 b+ u9 L
3. 每两小时清理锡缸氧化物一次,检查 / 确认加锡在正常状态。
0 m$ X6 \8 X& A) m% F- R2 ~) F; ]$ x" i4 O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-23 13:43 | 只看该作者
看看波峰焊保养规范都有哪些。
GMT+8, 2025-10-26 13:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
