查看: 1983|回复: 32
嵌入式C语言:编出行云流水!
发表于 2020-4-23 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0.1 箴言 技术人员设计程序的首要目的是用于技术人员沟通和交流,其次才是用于机器执行。程序的生命力在于用户使用,程序的成长在于后期的维护及根据用户需求更新和升级功能。
如果你的程序只能由你来维护,当你离开这个程序时,你的程序也和你一起离开了,这将给公司和后来接手的技术人员带来巨大的痛苦和损失。
因此,为了程序可读、易理解、好维护,你的程序需要遵守一定的规范,你的程序需要设计。
“程序必须为阅读它的人而编写,只是顺便用于机器执行。”
    —— Harold Abelson 和 Gerald Jay Sussman
“编写程序应该以人为本,计算机第二。”
—— Steve McConnell
0.1 简介
为提高产品代码质量,指导仪表嵌入式软件开发人员编写出简洁、可维护、可靠、可测试、高效、可移植的代码,编写了本规范。
本规范将分为完整版和精简版,完整版将包括更多的样例、规范的解释以及参考材料(what & why),而精简版将只包含规则部分(what)以便查阅。
在本规范的最后,列出了一些业界比较优秀的编程规范,作为延伸阅读参考材料。
本规范主要包含以下两个方面的内容:
一:为形成统一编程规范,从编码形式角度出发,本规范对标示符命名、格式与排版、注释等方面进行了详细阐述。
二:为编写出高质量嵌入式软件,从嵌入式软件安全及可靠性出发,本规范对由于C语言标准、C语言本身、C编译器及个人理解导致的潜在危险进行说明及规避。
0.3 适用范围
本规范适用于XXX股份有限公司仪表台秤产品部嵌入式软件的开发,也对其他嵌入式软件开发起一定的指导作用。
0.4 术语定义
0.4.1 规范术语
原则:编程时必须坚持的指导思想。
规则:编程时需要遵循的约定,分为强制和建议(强制是必须遵守的,建议是一般情况下需要遵守,但没有强制性)。
说明:对原则/规则进行必要的解释。
实例:对此原则/规则从正、反两个方面给出例子。
材料:扩展、延伸的阅读材料。
Unspecified:未详细说明的行为,这些是必须成功编译的语言结构,但关于结构的行为,编译器的编写者有某些自由。例如C语言中的“运算次序”问题。这样的问题有 22 个。
在某种方式上完全相信编译器的行为是不明智的。编译器的行为甚至不会在所有可能的结构中都是一致的。
Undefined:未定义行为,这些是本质的编程错误,但编译器的编写者不一定为此给出错误信息。相应的例子是无效参数传递给函数,或函数的参数与定义时的参数不匹配。从安全性角度这是特别重要的问题,因为它们代表了那些不一定能被编译器捕捉到的错误。
Implementation-defined:实现定义的行为,这有些类似于“unspecified ”问题,其主要区别在于编译器要提供一致的行为并记录成文档。换句话说,不同的编译器之间功能可能会有不同,使得代码不具有可移植性,但在任一编译器内,行为应当是良好定义的。
比如用在一个正整数和一个负整数上的整除运算“/ ”和求模运算符“% ”。存在76个这样的问题。
从安全性角度,假如编译器完全地记录了它的方法并坚持它的实现,那么它可能不是那样至关重要。尽可能的情况下要避免这些问题。
0.4.2 C语言相关术语
声明(declaration):指定了一个变量的标识符,用来描述变量的类型,是类型还是对象,函数等。声明,用于编译器(compiler)识别变量名所引用的实体。以下这些就是声明:
extern int bar;! x& [1 k6 U. b8 F- K4 y  B8 q
  u4 S$ ]: ^0 T2 D
extern int g(int,int);. r3 c( w) @( G6 y7 P
8 x* `4 c# g$ n: h& }/ ]double f(int,double); [ 对于函数声明,extern关键字是可以省略的 。
定义(definition):是对声明的实现或者实例化。连接器(linker)需要它(定义)来引用内存实体。
与上面的声明相应的定义如下:
int bar;9 h; ]* k4 t8 u
. x% O0 a; s0 g, N6 F) V% aint g(int lhs,int rhs)
& K, M$ U; I* D9 E  Z/ c/ \7 j( m( Z$ c+ g1 f/ k
{( n! \1 n) [; v/ z0 U
+ ~  ^5 d0 ], O5 x
    return lhs*rhs;
7 I/ o' |3 H0 n& |% o' h/ g6 d- o* t9 _& g
+ V$ p  s. m9 ?# l* I! [! G; Y0 B  a5 z% Y+ K0 @; Z7 g; A
double f(int i,double d) {
5 w2 J# D# x+ `( N) e0 z9 R
/ }' |9 n! K$ T1 T3 ~& f4 u4 `2 x    returni+d;
( T7 y" G% g6 T3 R( \
2 A: j  T, g1 _% ^3 s% T/ H: Y}
0.5 规则的形式
规则/原则<序号>(规则类型):规则内容。
[原始参考]
<序号>:每条规则都有一个序号,序号是按照章节目录-**的形式,从数字1开始。例如,若在此章节有个规则的话,序号为0.5-1。
(规则类型):或者是‘强制’,或者是‘建议’。
规则内容:此条规则的具体内容。
[原始参考]:指示了产生本条款或本组条款的可应用的主要来源。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[/hide]
7 D2 m* c# ~! b9 ?2 g. O
推荐
发表于 2022-10-25 14:23 | 只看该作者
没有几年的经验,写不出这样好的文章,谢谢楼主,
    2023-6-1 15:13
    发表于 2020-4-23 10:18 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-23 10:21 | 只看该作者
    声明这里讲的比较好
    2020-7-3 15:12
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-4-28 23:57 | 只看该作者
    经验之谈,学习。
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-9 10:05 | 只看该作者
    经验之谈,学习
    发表于 2020-5-14 23:24 | 只看该作者
    好好学习了,谢谢了
    发表于 2020-5-27 15:54 | 只看该作者
    13#
    发表于 2020-6-4 10:20 | 只看该作者
    经验之谈,学习学习! R$ {" r: _) ^4 s  Q
    15#
    发表于 2020-6-22 11:57 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 18:50 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
