查看: 520|回复: 2
pads2007泪滴(Teardrop)的自动生成和修改
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-23 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : S$ a2 S% O; X7 K1 k5 ^          1、在菜单Tools/Options 标签中将Routing 下的Generate Treadrops 选项勾选
    : P, p& o( q' f8 o+ l. Y                             。6 y1 Y" ?% f% H" m( P* f
              2、再进入菜单Tools/Options 标签Teardrops 进行泪滴形状的选择和编辑。; d& H( X6 w. k! ~6 r9 |/ V/ y4 K
               3 |0 @9 @  K- k8 c- T3 F
                     在Shape 中我们可以更改泪滴的形状:+ ]; @8 z# R9 G! Z* `1 f
                               A. 默认形状:
    . O  V6 E3 c" r( u, O' }2 ?+ e                           B. 自定义线形:根据需要更改Length 和Width 值。
    # r8 H7 r3 ~& f  J- ^                          C. 自定义曲线形:根据需要更改Length 和Width 值。' h5 R8 q  d7 T# I( ^. [
    % n4 S( p( M' Z          3、如果需要修改现有的泪滴形状,先选择一段走线,然后点击鼠标右键选择% z( {" t  J- l% C/ X
                   Q/M Teardrop…
    ' I5 N. a2 E" V& r1 z5 U: _                                      4 M1 `/ ]( _" W
              4、在弹出的Teardrop Properties on Traces 对话框中,根据自己的需要更改泪# |! B3 h8 p. {; S6 ?1 c% v
                滴的形状及参数,在Action 下可以选择:  f- u0 g+ _- i0 E4 _7 B
                      Add:增加泪滴,如果原来没有4 L1 `* L8 e7 S8 H: j8 v9 C
                       Mod:修改原来的泪滴
      F: H8 M7 V. a8 s& u                     Del:删除存在的泪滴
    & X3 z! p6 R  w4 O1 U          在Apply to 下选择应用此更改的范围:
    : I& V# G* r5 x1 N             Selection:选中的走线段处+ `0 ^: t1 w' F6 E8 ^" a
                 Layer:本层
    4 C6 {3 j+ }. f6 h              All:所有处
    % A' K8 O3 H' y/ P( M5 y- _8 e) }, C& T- Y" q9 ^0 A  C. x3 ]
    发表于 2020-4-23 13:38 | 只看该作者
    看看,谢谢分享。
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-4-23 16:24 | 只看该作者
    感谢楼主分享,学习学习
    GMT+8, 2025-7-7 17:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
