查看: 337|回复: 1
有关集成运算放大器电源系统的设计方案
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-4-23 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 M  U( O: |+ C. R5 e: @
    有关集成运算放大器电源系统的设计方案
    $ x; p6 r8 a; y* K3 H7 \9 R2 I5 ^. Y. W% s$ @8 `# Z% E% A
    【导读】大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。; {/ k* ?5 m9 @, q' I
    / ~$ ?) G! b+ q1 E, a5 M! k% r) D' ]
    采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至电源电压的一半,即 E+/2),抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位,即E+/2。2 K+ \) G1 L) X. @6 V% e5 c
    ( H3 i/ g% G/ e/ h  l9 z大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。图中所示为两种采用单电源供电的供电电路。- A: ~9 P. z9 s2 S  h
      * e8 `! f5 S5 {8 u, b  R6 o% r# b" e
    图中,集成运算放大器两输入端抬高的电压由R4、R5对电源分压后产生,约等于 E+/2;C2为滤波电容;C1和C3分别为输入、输出隔直电容。为了减小输入失调电流的影响,图(a)中R1应等于R2与R4的并联值,图(b)中R1应等于R2与R3的并联值。$ W* h5 E: R/ B! T* W9 S9 o( J
    5 m, o  ^2 k7 o8 [/ e图(a)为反相输入方式,电路的交流放大倍数为R4/R3=100倍;图(b)为同相输入方式,电路的交流放大倍数为R3/R2=10倍。# z- W6 X  {' E5 i; g* \. B6 N' H
    ' y8 O1 K) A4 m8 n$ c
    , a5 m- u8 Q8 q+ \. L* S8 m' \7 [1 Y
    电路图
    4 C( b' D0 k* x/ G图题:电路图
    ( E. J4 f& r3 K0 h# `  O$ C9 v
    发表于 2020-4-23 13:25 | 只看该作者
    大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电。
    GMT+8, 2025-10-27 07:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
