查看: 348|回复: 1
防疫产品监护仪解决方案-MM32F103
发表于 2020-4-22 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* z* E& z0 l+ d4 r
! l0 V6 {3 j! B5 I
; S6 I, k" |$ J5 d  h% \- ?  _
& n2 `9 i) K3 \MM32 mcu型号
; L' u% F0 _1 |. K+ y" b, jMM32F103系列是一款内核为ARM® CortexTM-M3的高性能32 位MCU,它最高工作频率可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该系列产品工作电压为2.0V ~5.5V,工作温度范围包含-40◦C ~+85◦C 常规型和-40◦C~ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;MM32F103可以替换意法半导体MCU的STM32F系列以及兆易创新MCU GDF32F103系列.
) P% B8 b& ?0 C) G7 ?, K4 B% Z( K5 I3 |/ h( \
5 z+ Q  T- k3 f$ a" |
3 P$ R8 y. u" ^& H7 y5 N! E, a- u+ @+ [. Z7 b. m5 R( N, R" m
* D9 T$ g( k/ S6 w  b
方案特色' g  |1 a  i& l- F3 q, G
•心电、心率、血氧、血压、呼吸、体温一机测量- Y: _6 `( o, N( h: u
•人性化观测,多参数监护
+ ~, p. Y) D6 I$ t3 p' p" C2 j
3 y2 L) o+ x, Q方案规格% i  F+ c6 l; N& I7 |$ I
•主控MM32F103最高可运行至144MHz,支持多种通信端口
6 O8 _+ f% z& S+ [4 [) F: P•超低功耗运行,支持自动睡眠模式
  m# u' `. G+ x, ?/ E•无创血压:" I4 {# e; |9 c' ?1 g
- 静态压力范围:0~300mmHg
: W. f7 t5 h3 j( I- 精度:±3mmHg
5 Y; u* }* w. l$ B- 测量偏差:±5mmHg
! z; W$ S8 W0 J$ V- 分辨率:1mmHg, n& Z+ W, N# E5 N/ X( i, z  ?/ Z5 G
- 过压保护:成人模式 300mmHg
7 W8 Q( N7 a+ p- T                    儿童模式 240mmHg
3 v- T/ ]( y" k+ @•呼吸测量范围:* ^3 c8 K5 K& |0 {
- 成人 0~120BrPM
: g5 h' W$ Z' [# [0 s0 L" k- 精确度 ±2%7 T# i% H3 o1 a  V
•心率精度:; C# \9 \! }  s) s2 V& C
- ±1%或±1bpm,取大者
, g% `( t8 l* r3 H: V- E" _+ m•心率范围:
2 r, x0 ], B- _- 成人(15~300bpm)
+ W& n, `8 F5 d+ d+ k" O! C( n- 儿童(15~350bpm)6 A" J. s% L4 `1 S
•体温测量范围:
8 ?- L, A0 R3 ?* [1 C! c- 0~50℃
) X! n& u( X$ L; R8 l% i' [, R- 分辨率:0.1℃
! F( ^$ k* A/ K" q2 f•脉搏血氧:
5 c: _3 c  W) S5 H  z9 j# o  [- SpO2测量范围:0-100%
% _9 @+ m1 \% o' B8 P" G, C: d- 分辨率:1%
/ V, x9 D# }# Q% T3 w, q  ~3 E0 b- 精度:±3BPM" l  X$ z7 [# m$ x
•脉率:  p4 O2 q& c! w+ b; j: O
- 血氧20~250BPM
% C, G# y& P  q& @! l- p7 h& k* x- Masimo血氧25~240BPM
* |, q: q' o/ j5 g7 ?•电源:2 `* K) v. `1 d% r+ V& Y
- 100-240V交流,50/60Hz
8 @2 k$ [' M( c 0 p) |( p' g: ~' D7 b  O* H
系统框图
" L$ y2 l3 z+ g" l. c- q" Y
( K' r1 p& s( l+ b% k, h1 E" ^/ _6 v, ~# R5 c! J( j& R& f% O
) K% i% Z+ b" h1 C; F9 Z
! ~% N( ], V7 Y3 l, a( ]
# Y& r' @& V8 m1 ]0 J' D
* m: H& m8 o7 O- b0 X
* y* K8 L8 l6 D  o0 I
( V8 A  U- ^0 p& ?/ X* A% \  J2 v6 }6 X; Y
发表于 2020-4-22 15:27 | 只看该作者
可以可以
GMT+8, 2025-10-11 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
