DIP插机线波峰焊工艺流程* w; C" G# G2 K* b
Q% m1 J3 s2 b5 J7 n5 r+ `; j7 ~【作业准备:插机线所有工作站人员规范佩戴防静电手环、工作帽。 】; H; C2 _% y# j" V& t6 G# O
一、物料准备: 依据订单机种样机、 BOM单备料,预加工组件成形。9 g# P& R7 @; f1 z
二、手工插件: 1. 依据订单机种插机作业标准书插件。 ( d3 a2 [# V5 g% Y3 Q5 x0 A8 `' D
2. 自检是否有插错、插反、漏插、浮高不良。
* w" M' t7 Q/ C/ _三、零件面外观检查:
' t" X* n9 L0 o; j6 F$ z( D1. 依据工程样机检查确认,零件面元件是否插错、插反、漏插、浮高不良。
$ K9 a# c8 J2 v$ D. L7 _" M2. 自检合格后,知会 IPQC核对确认并告知合格后方可作业。
: @' @+ L4 ~$ c6 f3 y) d3 U3. 确认为不良品,贴附红色标签,将不良品反馈给对应的操作员,并记录于报表。
$ g! X3 W5 g B' k% E6 F- `' z4. 确认为合格品,在电路板面画色笔,流入下工序。: M& A. f7 z0 M6 A' \8 D5 `
5. 依据《插机线外观检查作业标准书》
: O* e b; l: S5 @! M: W四、安装过炉治具:(焊接面贴片的机种要求安装)% S# _% ^$ r& ]7 W i0 R* a$ l) P
1. 依据订单机种选择对应的过炉治具。
% r6 A0 P' t b9 h( x2. 电路板面有外观检查确认色笔,方可安装于过炉治具。
3 ?; R3 i" D2 \ N3. 安装过程中,轻拿轻放,避免组件浮高 / 弹起。
8 v0 t0 U8 Z a4. 过炉治具按要求方向摆放流入波峰焊。/ `6 s4 N7 V$ r) w- }* D' l: z! f
五、波峰焊焊接:
2 T( Y5 Q; D d6 b0 p/ i1. 文件资料确认: a. 依据订单机种调取对应的机种文件。9 n }: L1 j$ M2 d
b. 确认参数设定:加热区温度,链速,波峰频率。
( }9 F) }( m _1 [& g2. 焊接效果确认:" b( s3 ^& _6 _4 w
a. 将三片安装好过炉治具的电路板流入波峰焊。& t; l/ b5 Z1 E5 Q$ M
b. 目视检查所有焊点,是否有假焊、连锡、少锡、锡珠、拉尖、冷焊、残留物多、气孔不良现象。
( w: h: ?0 [( F7 R5 H4 p2 ^* Dc. 不良原因对应:. k/ X3 _+ L. ]
①. 假焊:引脚 / 电路板焊盘污染氧化、电路板受潮、波峰不平滑、助焊剂喷量少、预热温度高、过炉治具干涉焊盘。: i% t }' R$ d& ^& o a4 f/ v
②. 连锡:焊接温度低、 助焊剂喷量少、 链速过快、锡渣氧化物多、组件引脚偏斜、 焊盘间距小、焊盘设计与锡液流动特性不匹配。
1 |- }9 U; B, y& d& W③. 少锡:引脚 / 电路板焊盘污染氧化、预热温度低、助焊剂量少、波峰高度不够、焊接温度低、电路板变形翘曲、焊盘面积与引脚直径不匹配、过炉治具干涉焊盘。
' N7 M' | o! \8 v- i/ W④. 锡珠:电路板受潮、助焊剂喷量大、预热温度低、链速过快。
0 f5 A1 P- a4 p/ E⑤. 拉尖:焊接时间过长、预热温度高、助焊剂喷量少、锡渣氧化物多、引脚过长。- ], {8 z: m# o5 |- |
⑥. 冷焊:引脚 / 电路板焊盘污染氧化、焊接温度低、焊接时间不足、链速过快。
9 h9 J% d) v. \4 O⑦. 残留物多:助焊剂使用过久 / 挥发变质、预热温度低、链速过快、喷量大、夹具有残留物。% ~! R* l5 |4 B. b2 b8 S! t
⑧. 气孔/ 空洞:电路板受潮、通孔内壁粗糙、助焊剂喷量大、预热温度低。: x6 e6 Z. v2 s
d. 波峰焊温度曲线要求:(依据助焊剂、 无铅锡条规格书设定参数, KIC 测温仪测炉温, 一月一次。). n" W% B: ]* n3 A9 P
预热区:温度区间→ 80~130℃、时间→ 30~90 秒、升温斜率→ 1~5℃/sec : y# m% ?$ g$ q3 _) x; ~ R) w
焊接区:温度区间→ 250~265℃、时间→ 3~5 秒
5 k6 {6 E& j' W; [. u冷却区:温度区间→ 250~150℃、降温斜率→ 2~5℃/sec 0 o* b) ~& w2 C/ @7 e
3. 三片电路板焊接效果自检合格后,知会 IPQC核对确认并告知合格后方可作业。
) U/ R' E1 c$ @' X4. 波峰焊保养维护:a. 锡炉温度:每四小时用点温计测量实际温度(标准 260℃-270℃),并记录于点检表内。
: Z% Q4 t' _ b. `3 Yb. 锡液高度:每四小时用钢尺测量锡面,低于锡槽平面 2cm时添加锡条。8 x' s( k% B$ Y" \
c. 锡渣清理:每四小时清理一次,或者导致焊接品质异常时清理。
( q8 B% s9 ?9 E& D. }d. 喷嘴清洗:每四小时清洗一次,或者导致焊接品质异常时清洗。; y9 q" U, o$ k3 a8 ?, F) J- ]
e. 锡槽内锡渣异物两个月清理一次。$ h$ M: s# C2 W Y# B+ ~+ S
f. 锡液检测:每半年一次采样送品管部检测(标准 Sn≥99.3%,Cu≤0.7%),锡含量不符时,加纯锡条,或者更换部分锡液。7 b; V/ G4 Y; x' e
六、修剪引脚: 1. 引脚长度标准: 1.2 ~2.5mm。2. 确认剪具锋利情况,并记录于《剪钳剪纸记录表》 。
+ t2 w8 u+ o( u5 f4 M' v七、去除工艺边、贴料号标签、装框点数。
% T5 l2 C+ L9 T% K% f& }" x" i1 O( @! B$ `- A9 _
1 L( V. e, x8 K* E) k0 |7 c
