查看: 408|回复: 1
物联网音频解决方案
发表于 2020-4-22 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   物联网的音视频在处理物联网中的音视频数据时,需要用到音视频云技术。物联网的终端不像互联网的终端一样都具备处理功能,有的物联网终端可能只是发送和接收数据,对数据的处理则放到了云端进行处理。所以对技术上就又有了更高的要求。 智能录音设备,能够检测音频信号,并将音频信号保存到设备中。音频信号通过WiFi传输至服务器,通过PC端来收听,提高电网故障检测的效率。
        由于这几年网络的普及,眼部识别的信息在增加的过程中,对电视和广播等的需求减少,对“声音”的兴趣也在减弱。因此,日创科技准备改为重点关注以“声音”为对象的设备,从已录好的声音中观察自己的生活方式,采用商业现场上演讲内容的日志等,通过制作专门收集这样的“声音”的设备,尝试培养对群众的“声音”的兴趣。录音格式为MP3和WAV,自动连接WIFI,自动上传录音文件到AWS服务器,LED显示当前操作,设备克充电,录音时间长达13小时。
        功能模块:
        主控处理模块:控制处理采集到的音频信号,驱动LCD显示,控制WIFI发送数据等
        音频采集模块:采样频率范围100Hz to 4Khz(取决于麦克风),对音频信号采集。
        数据传输模块:完成WiFi等物理接口的驱动和管理,将实时采集的音频信号的信息传输至服务器。
        电源管理模块:控制系统电源,输出系统需求的各种电压,使用外部电源或者锂电池供电。
        LCD显示模块:显示核心处理模块输出的信号,直观的显示各种信息,实现人机交互。
发表于 2020-4-22 11:25 | 只看该作者
各个模块整合
GMT+8, 2025-11-6 23:17 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
