查看: 503|回复: 1
pads2007增加重复使用电路(Add Reuse)
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-22 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      pads2007增加重复使用电路(Add Reuse); [& g2 c+ H3 M2 {2 T6 V
    1 l  q, Z2 L$ g" P5 V" k
             1. 点击工具盒上的ECO 图标,对弹出的ECO Options 窗口点击OK 按钮。4 e. Q* S! V0 @: f
    7 _3 A% \/ V& y# ~) Q/ Z# H         2. 在ECO 弹出的工具条中选择Add Reuse 图标,这时将弹出一个AddReuse 对话框,选择你需要增加的Reuse 模块reuse1.reu,点击打开按钮。在弹出的对话框中,选择确定按钮。
    2 R( f. X6 C+ |( S5 Q2 `            9 Y1 w6 Z4 v. M$ p3 W# V" u
            3. 这时将弹出Reuse Properties 对话框,在Designntor Preferences 项下你可以选择Same or Next Higher。你也可以选择一个比如以100 起始的元件标注序号(Start- Q# |* d# j! |/ t2 }8 K$ j4 v
                at),或者增加一个前缀、后缀(Add Suffix、Add Prefix)等等,以便区别于原有PCB的器件序号。
    ' O& c7 V* h( ^1 p5 x" p           ( S$ Y0 i3 [3 K  B6 L. E# T
            4. 点击OK 按钮,提示你增加了一个Reuse,是否显示报告,报告提示你增加的Reuse 各方面信息,例如增加的元件及序号,以及网络等信息。
    2 `, k' [" Z# Y2 k+ h) J# o/ S4 r! E  _
    发表于 2020-4-22 13:40 | 只看该作者
    9.5有那个功能吗?
    GMT+8, 2025-7-12 10:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
