查看: 407|回复: 3
巧用Altium Transparent 2D视图布置电源过孔
发表于 2020-4-22 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人的PCB设计习惯是先布局布线,然后放置电源过孔,最后通过敷铜或者plane层进行电源分割将电源过孔连接到一起,但是有时候放完电源过孔之后,在敷铜(分割)之后发现有孤立的过孔存在,也就是这个过孔无法连接到敷铜上去。
那就再打几个过孔,但是有的时候在Top Layer打过孔的时候,并不知道其他层会不会有走线,所以打过孔容易冲突然后重新找位置,比较烦人,尤其是多层电路板的时候,好多层的线,那简直要了命(一般电路板工艺不支持盲孔和埋孔,成本很高)。
但是我发现可以使用altium的Transparent 2D视图查看电路板,这样所有层都可以展示出来,虽然对比度不高了,但是在布置电源过孔的时候比较方便了。
原本的Altium Standard 2D视图查看效果是这样的:
然后切换到Transparent 2D视图:
效果如下,所有层的线路都能看见。
最后布置过孔就比较方便了。
. ?8 q; }* H* v5 ~; r6 B
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-22 13:18 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-23 20:00 | 只看该作者
    发表于 2020-4-25 12:59 | 只看该作者
    请问一下,你的这个Transparent 2D是怎样切换的?我的没找到这个
    GMT+8, 2025-11-2 10:11 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
