本帖最后由 Colbie 于 2020-4-22 13:38 编辑 6 P Y# f) c, @
( K, B* {4 u* [/ i. b2 X+ y. S* r脉冲镀镍开关电源的设计 5 _# ]. }: }4 K0 o, R' K) f0 p
【导读】脉冲镀镍代替直流镀镍可获得结晶细致的镀层,能使镍层的孔隙率与内应力降低,硬度增高,杂质含量降低,并可采用更高的电流密度,提高镀覆速度。 根据脉冲镀镍的工艺,我们研制了最大峰值电流1000A,最大峰值电压30V的脉冲镀镍开关电源。其工艺如下: 硫酸镍(NiSO4•7H2O):180~240g/L 硫酸镁(MgSO4•7H2O):20~30g/L 氯化钠(NaCl):10~20g/L 硼酸:30~40 PH值:5.4 温度:室温 波形:矩形波 频率:500~1500Hz 占空比:5%~12% 平均电流密度(A/dm2) :0.7 电源的基本方案 三相380V/50Hz交流电经过EMI电磁兼容装置,进行桥式整流,再经过逆变和变压,然后再整流、滤波、储能,最后进行电压斩波,输出单向脉冲电压。本电源设计分两部分:前级的开关电源和后级的斩波。脉冲电源电路工作原理框图如图1所示。
& V7 M6 J! m( n# b+ [# d! @' v4 i0 T% j% z2 K6 [0 A1 l @8 u
图1:脉冲电源电路工作原理框图
7 ~4 u7 A+ N: t" i; O# T- r/ _0 X+ b9 H8 S% @1 ~/ [
开关电源部分的设计要点 开关电源部分原理& X+ w; R/ }. d1 G7 r3 L! b1 M' ?
: b! g9 U5 i9 {4 k/ G# H主电路由EMI电磁兼容装置、整流电路、逆变电路、高频变压器、高频整流及高频滤波电路组成;控制电路由电流、电压双闭环组成,电流环为内环,电压环为外环;保护电路设置有初级最大电流限制,输出过流、短路保护,最高输出电压限制。 基本要求
8 i- ~& D* b' `5 N4 i + S, [+ C/ P, f2 Q
脉冲开关电源除应具有一般电源的要求外,还要求短时输出功率大,动态特性好,效率高,并在大功率脉冲输出情况下能稳定可靠地工作。 开关电源的设计
' l( _- b1 M W: y6 j( D/ m3 U2 S
6 n( J; C0 C3 m& f+ U(1)高频化该电源输出最大平均容量为峰值电流1000A,电压30V,占空比10%,即3kW。基于对脉冲开关电源的实际要求,宜采用高频技术方案,同时选取全桥逆变的拓扑形式,提高频率是实现小型化的重要途径,它能减少功率变压器的体积和滤波电感量,而输出电感是影响动态响应的重要因素。高频化还是改善动态响应的重要措施,电源调整的速度随频率提高而加快。从而达到迅速稳压的目的。 (2)容量小型化由于占空比D较小,例如: D=0.1,则峰值电流将为平均电流的十倍。若按峰值电流设计则不难实现,但电源体积庞大,不经济。若按平均电流设计,则对电源要求十分苛刻,既要求电源小型可靠,又要求电源在负载突变的过程中不能产生过大的压降。对于供电电压为2~30Vd.c.,峰值电流IP=1000A,D=0.05~0.1,需平均电流ICP=50A~100A的开关电源,若按照平均电流来设计,则有以下难题:- z/ y* Q' x0 t2 s' J
①电源在毫秒级时间内突然加上十倍平均电流时将会发生过流保护;2 _7 b6 p6 C- Z, ?- Q& u2 m5 ^2 R% ~; I
②电源在毫秒级时间内提供不了峰值电流时将会发生输出跳变,即突降过程。 本装置采用1.5倍平均电流设计,保证开关电源有足够的裕量,同时,适当增加电源的能量供给能力。
$ ~7 q0 c3 m+ u8 f
& Z7 x7 l, Z1 }+ t+ ^6 W R(3)高的电压反馈增益电源应有足够高的电压反馈,提高电源的动态特性,保证脉冲输出电压的平稳。
2 E3 R/ R3 N" Y3 {8 n3 R 8 @; X& G0 L5 x$ y7 B: ?
(4)增大开关电源输出电压保持能力问题* o& ?8 A6 O+ G/ K9 S n
" \* B# h+ E$ ]0 w4 D" a2 e9 a3 {" S
由于电源工作在大脉冲电流条件下,电源至少要经过若干个周期的调整才能稳定过来,并要耐受冲击电流而不至于保护动作,为了减小冲击带来的异常(尖峰,下降等),宜在负载端设置储能电容。- {0 A9 k" D# R* n) W. K; U
" N) X/ H/ |0 B7 g u8 m ~2 e设计方法如下:
' g0 S5 Q! K( x5 G6 R( N" v- |0 y- V/ |+ x# U6 }$ {
电容中储存的能量为:
' N! ]% t3 E- c% DEC=0.5C0U22 Q4 Q) H% M3 V
. o1 z) v" D% U/ Y& q0 ?9 H& ^在输出峰值功率P0P作用下,开关电源输出功率为PO1时,维持输出方波宽度TON,输出电压变化ΔU=U1-U2,电容储存的能量如下式所示:9 p6 }9 k1 F. [" E
0.5C0(U12-U22)=(P0P-PO1)×TON
6 b3 J6 ~$ S! e/ G! w由上式求得储能电容C0:
d7 o9 r) @# \* h: c. _C0={2(P0P-PO1)×TON}/(U12-U22)+ Z& j+ w& Y1 U( ?' c8 B
同时,储能电容必须选用ESR小,高频性能好的电解电容。5 V1 w9 X' n% \" l
0 r/ g, R8 @- D" }# q% b3 O+ @(5)加入逆变桥的过流限制鉴于开关电源输出电容量特别大,开机瞬间和脉冲输出时,逆变桥需要承受特别大的冲击电流,当逆变桥加入单周期过流限制后,能够有效地保证逆变桥的功率器件不会超过设计电流值,而大大提高了开关电源的可靠性。 设计思路
8 t3 F$ Z' Q* v ?* I: P9 C # D+ B& g8 d' Z
以SG3525PWM芯片为核心进行控制系统的设计。通过用CD4017B芯片进行8分频,对输出最大占空比进行限制。主电路采用场效应管并联。电压斩波控制原理图如图2。
& M. q: W) @& W- H: a7 s' D0 Z1 }( ^! O5 h
图2:电压斩波控制原理图 ) w5 a1 n2 R5 H: ^, o6 ~+ z
6 _# k3 W8 S+ N1 [主电路的选择' a& Q, j S. m9 I* {. b# U% m" T/ d8 Z
1 r6 n0 I" {* ~ |4 y
因为主电路为电压斩波,存在着大电流的冲击,为此,本装置采用场效应管并联。选IR公司的产品FB180SA10比较适合,它的VDSS=100V,RDS(ON)=0.0065Ω,ID=180A(TC=25℃)或120A(TC=120℃),同时,它用绝缘TO?227封装,易于并联,内部电感量低。本装置选用12只并联。4.3控制与保护SG3525原理框图如图3所示。其具有5.1V温度系数为1%的基准稳压电源,误差放大器,频率为100Hz~400kHz(其值由外界电阻Rt,电容Ct决定)的锯齿波振荡器,软启动电路,同步电路,关闭电路,脉宽调制比较器,RS寄存器及保护电路。
4 s3 @4 M* a4 j6 r* ^. v* w* L4 X! n- V9 H& M4 R
图3:SG3525原理图 . \1 f/ _3 g0 t
' y% o% A% ~ R) N/ r8 T
利用SG3525的误差放大器的1脚和2脚对输出进行占空比的调节;在实际调试过程中发现,由于占空比较小,电压比较器输入电压可以调节的范围特别小,调试非常困难,为此特别设计了分频线路即利用CD4017B十进制计数芯片及其外围线路对SG3525的4脚振荡器输出信号进行8分频,利用SG3525的10脚关机功能,封锁SG3525的4脚输出信号8个中的6个,使11和14脚各有1个脉冲输出,见图4、图5。因为11脚最大占空比为48%左右,则分频后实际输出占空比最大为12%左右,最小占空比通过R7来确定。本部分的保护采取单周期限流保护,以场效应管的栅源电阻为采样信号,当电流超过限定值时,通过SG3525的10脚将该周期驱动信号关断,达到单周期保护。 ?4 ]) T& \& g
* h: M: b2 f. U图4:SG3525的4脚与11脚正常情况下的波形图 " R$ j7 h9 s2 Q/ F% t
% n: x: L" d- b
5 N( I; e3 e; J: Q! \图5:CD4017B及外围线路输入与输出的仿真图
* `) c, w! S" u3 J/ E6 ]5 |4 m. T
仿真与试验
@ a1 A" s/ c5 k1 T8 A 6 _ o4 m& e; F7 ^5 S# s- ?
图4给出了SG3525没有分频时,振荡器输出(4脚)CH1与PWM输出(11脚)CH2的对应关系。由图中可以清楚地看出振荡器输出脉冲出现在PWM脉宽的前后侧各一个,其脉宽约在5μs~10μs,这个时间足够CD4017B完成动作。图5给出了CD4017B及外围线路输入输出仿真图。由图5我们可以清楚看出CLK端输入频率1kHz脉宽为5μs的脉冲时,输出OUT即D5~D9的阴极的波形与设计是相符的。经过滤波后,到达SG3525的10脚波形是比较规整的。为分析方便,同时给出了相关引脚的时序图。同时,采取CLK上升沿翻转,保证了控制时序的正确,采用封锁6个脉冲,避免了干扰和初始状态对输出的PWM波形的影响。 该装置投入运行后,经过将近一年的现场检验,证明运行稳定可靠,各项技术指标达到了设计要求,提高了电镀产品质量,节省了电镀时间,完全满足该项工艺要求。 5 W. O4 z* A. n4 T% a5 X5 g" ^+ ~
$ ?+ v. }2 r( q$ c) ^: Z+ q" h
