查看: 5488|回复: 20
[技术讨论] EMC整改100mhz频段超标
发表于 2020-4-22 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现一款路由器产品EMC电磁辐射超标,用emc探头扫描,发现整板100mhz附近(呈山坡状)的频点都超标。然后割线,发现只要带负载,就超标,请问这是PCB设计的问题吗
5 N" y6 x) t0 y! U; z
emc
emc
推荐
发表于 2020-4-25 17:22 | 只看该作者
dc-dc电源输入电容地和输出电容地与芯片地都连起来,续流二极管、电感,输出gnd回路最短
“来自电巢APP”
    2019-12-10 15:39
    推荐
    发表于 2020-4-23 18:59 | 只看该作者
    774626501 发表于 2020-4-23 16:12% x0 O9 p5 z6 F! S# n
    是设备直接辐射,我用频谱仪测试时没有接线缆
    . b: N+ I9 }6 n, o- f5 k这么说吧,你发出来的图片是实验室测试的结果还是近场扫描结果呢?(我推测是前者)
    " d4 V3 Y$ V6 f假如正确的话,你这个设备出现的测试结果应该有电缆。
    ; u1 F* g1 S- M9 Z9 F% d1)为了考虑保密要去,你可以把设备拍摄局部照片,这样可以目测大致情况。+ p4 N6 ^. h( c1 L1 g& P. q
    2)如果PCB板层少的话,建议截图片出来,这样我们没有软件的时候,也可以考虑帮忙看看5 b5 q, q) {: E% s& A
    3)说实在的,对于关键器件的部位,可以采用局部马赛克一样,不清晰就够了! [; q3 k" F- B. s4 m
    所以,做事情还是需要考虑周全一下,帮忙也得考虑对方的需求啦。
    ' {8 p" C. `& {4 [; b+ [- D% \" a5 x5 ~, Q2 _5 d
    我这边未接线缆用近场探头扫描结果也是一样,应该跟线缆没关系吧  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:46
    2019-12-10 15:39
    推荐
    发表于 2020-4-24 10:41 | 只看该作者
    774626501 发表于 2020-4-24 09:46
    # b4 |) l* X3 [7 K* J& V我这边未接线缆用近场探头扫描结果也是一样,应该跟线缆没关系吧
    ' `0 e. j" s* L2 t: Z6 u1 V
    说真地,你这个单板要想解决它,+ N+ n& C! Y! W( j+ u: \( U
    一是在电源线上套磁环(而且还需要多个,电源线也是电缆啦)
    7 B& e( u; w# W7 z) L) m0 {# K" k5 T而是改版设计
    " v) |9 U: S/ i! Q# G' x, I4 ?8 z5 j% d8 U/ w5 n. c2 Q
    . C, T9 _# R0 h# m6 p  S% U$ c; c# t7 A' B3 L" A" c' a" F" s  v' t
    感谢大佬帮忙,实在不行确实只有改板了  详情 回复 发表于 2020-4-26 14:47
    发表于 2020-4-22 14:13 | 只看该作者
    应该是吧
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-22 17:18 | 只看该作者
    任何EMC问题都不能说是单一问题导致的。你这个100MHz频点超标,你要去分析100MHz的信号,或者倍频是100MHz的信号,是否结构件上有泄露,PCB上没有处理,器件本身有问题,都要分析一下。
    确实,得从头开始找  详情 回复 发表于 2020-4-23 09:13
    发表于 2020-4-22 17:51 | 只看该作者
    看着图不只100M超标吧+ M0 J5 B( k# v+ n. d/ s3 O& ]( u
    用频谱仪看波形 100mhz这块尤为明显  详情 回复 发表于 2020-4-23 09:08
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-22 22:42 | 只看该作者
    端口电缆、以及电源地处理一定出问题了。但仅仅给个数据让我猜,我也不会猜,因为猜不到。如果有PCB图,产品测试图,那就好办了....
    附件为pcb及产品测试图,请大佬帮忙看一下,感谢  详情 回复 发表于 2020-4-23 09:03
     楼主| 发表于 2020-4-23 09:03 | 只看该作者
    . v/ _: i  T2 P2 H6 @; M+ h/ [! B; n
    fuxiaohua 发表于 2020-4-22 22:42
    $ ]  V( N# s7 Q端口电缆、以及电源地处理一定出问题了。但仅仅给个数据让我猜,我也不会猜,因为猜不到。如果有PCB图,产 ...
    9 [7 V% X5 ~7 i9 D+ a) e8 r: G% M
    附件为pcb及产品测试图,请大佬帮忙看一下,感谢  f$ j" C, z  _5 f' }: r5 }
     楼主| 发表于 2020-4-23 09:08 | 只看该作者
    nebula2020 发表于 2020-4-22 17:51; H8 u% M6 f1 |1 {" s7 C& ?
    看着图不只100M超标吧
    , \4 v$ V# x7 Y4 i用频谱仪看波形  100mhz这块尤为明显
    ! m& c+ U4 O1 ?: @# a
     楼主| 发表于 2020-4-23 09:10 | 只看该作者
    本帖最后由 774626501 于 2020-4-24 08:48 编辑 # d, s1 S' q* K! W1 d7 w9 ?
    $ G4 T3 M# _3 ^- rEMC测试图及PCB图
     楼主| 发表于 2020-4-23 09:13 | 只看该作者
    liutao305 发表于 2020-4-22 17:180 p5 h6 w& J1 p, n3 v, v$ W
    任何EMC问题都不能说是单一问题导致的。你这个100MHz频点超标,你要去分析100MHz的信号,或者倍频是100MHz ...
    . s- e/ r- J1 o5 _, w! w% r! H  E8 {确实,得从头开始找
    抱歉,我无法打开PCB文件,我要测试组网图,目的知道你的设备是怎么测试,有哪些配套,这样确认线缆还是设备直接辐射等  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:25
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-23 13:25 | 只看该作者
    774626501 发表于 2020-4-23 09:13
    : i2 B( v% ^6 b, \! f确实,得从头开始找
    3 V( v$ D* Z1 N
    # R, e. E; X( w, Q, H" L% d* u! e, Q. _3 V( @2 |( }
    & Q, S2 R7 W/ a+ {
    是设备直接辐射,我用频谱仪测试时没有接线缆  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:12
    发表于 2020-4-23 14:29 | 只看该作者
    在电源处加共模电感或磁珠试试
     楼主| 发表于 2020-4-23 16:12 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-4-23 13:25; M# I+ j; y- ]3 V1 ~  x
    抱歉,我无法打开PCB文件,我要测试组网图,目的知道你的设备是怎么测试,有哪些配套,这样确认线缆还是 ...
    8 a3 P0 n' J& _/ p2 `! p7 b0 |
    是设备直接辐射,我用频谱仪测试时没有接线缆/ l% v4 Z$ W7 O* }
    这么说吧,你发出来的图片是实验室测试的结果还是近场扫描结果呢?(我推测是前者) 假如正确的话,你这个设备出现的测试结果应该有电缆。 1)为了考虑保密要去,你可以把设备拍摄局部照片,这样可以目测大致情况  详情 回复 发表于 2020-4-23 18:59
    14#
    发表于 2020-4-23 22:33 | 只看该作者
    这都不是单个点的问题了,低频段内整个基频都起来了,说明你的地有问题,估计你电源部分走线不好,另外你的外科不知道是不是金属,屏蔽看起来就差。
    “来自电巢APP”
    是的,轻视了layout这一块  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:47
    15#
     楼主| 发表于 2020-4-24 09:46 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-4-23 18:59$ K4 J5 V: x. C' ]# ]
    这么说吧,你发出来的图片是实验室测试的结果还是近场扫描结果呢?(我推测是前者)6 a6 R/ S) x/ v1 p! Z
    假如正确的话,你这 ...
    ( X5 b/ T& p, f! q
    说真地,你这个单板要想解决它, 一是在电源线上套磁环(而且还需要多个,电源线也是电缆啦) 而是改版设计  详情 回复 发表于 2020-4-24 10:41
    GMT+8, 2025-10-27 05:10 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
