查看: 1605|回复: 13
信号参考平面
发表于 2010-6-2 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据SI经验当CORE的厚度是PP的3倍及以上时可不考虑VCC的跨MOAT. C  q1 I3 k8 L3 Z+ I
  ^1 v4 _9 }" n$ L2 W一条线夹在VCC与GND之间,与VCC的距离大于3倍或以上到GND的距离,基本上信号线不用考虑跨VCC moat的问题,但是此时信号线是microstrip还是striplne呢,是应该按照带状线的公式计算还是用微带线的公式计算阻抗" ]5 A6 Z9 a6 ^8 `# p0 T6 P% p
发表于 2010-6-3 10:54 | 只看该作者
还是striplane
" b4 k& D3 \( e* z其实3倍还是有影响,信号越高速影响越大,' W& ?! J- }2 H, O
只是距离大影响变小,而且single不建议用此规则,
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5 热心帮组他人
发表于 2010-6-3 15:57 | 只看该作者
还是striplane$ g+ O' p+ ^! D. i. F8 M8 v7 L
其实3倍还是有影响,信号越高速影响越大,) B$ B- r+ W& b
只是距离大影响变小,而且single不建议用此规则 ...
- A2 b5 [0 f; I' Q4 [loveb771 发表于 2010-6-3 10:54
! G' a! l9 d5 E4 i4 `7 }
/ P3 A. ~/ m( T' w9 b3 A4 e7 Z, ]& Q; b  ^& c! Z. w
  是这样的。赞同你的观点!!
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:58 | 只看该作者
也比较赞同,影响是随着距离的增大而慢慢减小的
% `4 U" R% N" i1 H, F) {! {只要距离存在,影响也肯定会存在的,只是在跨moat的具体应用中几乎可以忽略不计
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5
发表于 2010-6-4 00:01 | 只看该作者
“根据SI经验当CORE的厚度是PP的3倍及以上时可不考虑VCC的跨MOAT”4 \: K/ ?7 Y9 ~7 ]; ]' z
这条经验是谁给的?有数据支撑么?多大的影响是可以忽略的?- O, s9 W0 V5 F4 ?. {5 O
跨MOAT的影响是不是可以忽略,要看什么信号,不同信号的要求不一样,同样的信号在不同的工程中可能要求又不一样,这样一概而论不可取,要有数据支撑。! x3 b& w; ^) Y& L+ k9 Q
最好看看S参数,影响多大就出来了,这样才能决定在你的板子上影响是不是可以忽略。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5
发表于 2010-6-4 10:37 | 只看该作者
回复 3# shark4685 ( g7 W  A' F6 G- l8 Z- e
  S$ e% E0 ]1 |7 a( l+ O  j; P% _1 y7 N. w
    我怎么没接触过core和pp。只知道电解质还有金属
发表于 2010-6-6 15:58 | 只看该作者
回复 1# legendarrow 1 y& n! f/ A1 P! z
( f* z7 k" x$ y# \0 F# F& b& \/ r! P; s! d0 S
    制作板子的时候,金属层与金属层之间,有的说是core,有的说的pp。还有的是电解质,到底怎么分配呢?
 楼主| 发表于 2010-6-7 20:52 | 只看该作者
core是基本单元的介质,pp是连接基本单元的介质
: Q1 I2 V! o; o! B; y; C4 H3 ]至少altium designer的软件是这样规定的# a( R0 k4 k$ p4 j8 V8 L2 r, }
但是看见以前SI写的stackup却是相反的,寒一个
发表于 2010-6-7 23:44 | 只看该作者
core是现成的双面板,pp是在压合时放在2个双面板之间的材料。
发表于 2010-6-8 10:04 | 只看该作者
回复 8# legendarrow 8 a7 Q- d' C, Q7 w+ E' k
6 K) K: j6 a3 D3 S) q% D
% o4 U, R3 L4 d  ~5 Z, K/ P
    哦,但我看到有的叠层层与层之间都是core,没有pp;而有点都是pp,没有core,这又是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2010-6-8 14:45 | 只看该作者
今天仔细查下,原来板厂一般在做表层的时候直接用copper+pp,呵呵,俺搞错了
发表于 2010-6-9 14:20 | 只看该作者
回复 11# legendarrow
" K# Y7 c* L& s4 k6 _; w- b" a6 s& n9 U
% U; c# B8 p3 q5 S2 g# X7 y: X    表层与第二层的电解质是pp?别的根据你的阻抗控制决定?
13#
 楼主| 发表于 2010-6-9 17:41 | 只看该作者
回复  legendarrow % a% m1 T- r8 n6 y
6 Q- L+ b2 _9 T; `
- [% p8 |! }, I: c% n) Z) r    表层与第二层的电解质是pp?别的根据你的阻抗控制决定?0 o& a0 n5 b, P5 U' f: i8 m
cwfang 发表于 2010-6-9 14:20
1 H$ I2 G, H! p6 V* s! H$ M- j
& `6 s4 J# G1 T# k5 w5 C- V) T$ a4 s' U# @  N0 T! c
    对的
14#
发表于 2011-3-21 00:33 | 只看该作者
嗯嗯?????
GMT+8, 2025-10-26 06:14 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
