如果知道函数关系式,那就不需要散点数据了,不是可以直接用函数生成绘图数据吗?
8 J4 }2 A+ R) B$ n) {如果是x,y,z散点数据,想用surf函数绘图,那就用下面的语句进行插值得到z的矩阵。
: J! S8 f! T4 a L& H* [[X,Y,Z] = griddata(x,y,z,linspace(min(x),max(x))',linspace(min(y),max(y)),'nearest');%插值,网格个数固定为100*100
$ W$ ] X) _: ^# m然后用surf语句进行绘图就可以啦。surf(X,Y,Z); shading interp; axis equal; hold on5 X, Y3 V+ E! F Z
8 k8 P, T7 T* i/ T- A函数后面的语句都是设置图格式的。
3 Q8 r% O0 \: [, t/ S# @5 k4 ]
0 I# }4 c3 P+ M7 @另外,如果数据点非常多,最好保存为txt或dat文件,然后用load函数导入数据,读入xyz向量,在利用上述语句插值画图就可以了。这种方法可以省掉输入数据的环节,而且进一步如果可以能够编辑好规则的文件名保存为向量,则更加方便进行循环处理。 |
