查看: 2208|回复: 2
Altium Designer转GERBER格式的基本方法和步骤介绍
发表于 2020-4-21 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新手上路过程中,很多工程师都是不怎么知道导gerber文件的,gerber文件用什么软件打开,也不怎么知道,gerber文件一般都是用CAM350直接打开的。
2 将字符串定在右边空白区域如下图(此处应注意,如定在左边,那要距板的图形要远一点,否则
, Z0 @- Q/ [9 t" B; ~! S分孔图会与板内的标号重到一起很难分开起不到对照的效果,所以建议定在图形的右边)
  o. w& [2 W8 R0 r5 _
3 下一步双击空白域,出现string属性对话框,在Properties选项中,Text  点选.Legend。Layer# I: v* Q& F5 E& Q2 I( t/ D
点选DrillDrawing这样转换出来的GERBER就会带了分孔图。
4 下面开始转换GERBER文件。在File菜单>FabricationOutputs>Gerber Files
5、出现Gerber Setup 属性对话框后设计GERBER文件的格式,有三个选项的内容要我们去设置。
4 h  a  M: J" m  `: I  General 选项中通常选择英制 Inches 2:5格式(其实这里选择哪一种都无所谓但是因为PCB生
# f6 O& f+ x! E0 V8 k: h! N产商的光绘机大都是默认2:5的比例及英制,为了减少误差建议选择以上单位及比例)
6在Layer选项这里面是选择要输出的层,建议所有层都输出。(注意:Mirror的选择框不要打钩,* P# q, `: m/ ^' w! \& a6 d! p
因为打钩输出的资料是镜像的,会导致线路板厂把板的层给做反了)
指分孔图中以符号表示
4 L3 f3 u  d( k/ V0 B' tCharacters                 指分孔图中以字母表示8 f, z% C$ b2 y+ U) D
Size of hole string          指分孔图中以孔径大小表示
/ S8 z! U; j1 s; F7 p
* J% B# B' }- B1 _4 X建议选择Characte  分孔图中以字母表示
7 :现在我们来转钻孔层。点击以下位置返回设计文件的工作界面。
8. 在File菜单>Fabrication Outputs>Nc DrillFiles
9 进入NC Drill Setup属性,我们设置钻孔文件的坐标格式及单位选择Inches  英制 2:5
) `+ t. J* E$ N4 C(最好跟之前转Gerber 的一样,以免造成太大的误差)
10、
* M& k: u! l  ~1 ]2 B
    无聊
    2020-5-11 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-21 12:15 | 只看该作者
    你的AD版本比较老,新版本的AD,有几步是不用设置的。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-21 13:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 10:11 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
