波峰焊工艺预热的原理介绍
* ?9 r/ J, f. z: f/ w) ]5 |! m在波峰焊工艺中,预热能将焊剂中的溶剂挥发掉,这样可以减少焊接时产生气体。预热是很重要的一个系统,了解其原理并规范操作,对提升焊接品质极有意义。" t+ _1 [# |; y3 N# r
! v3 p( _2 e# a焊剂中松香和活性剂开始分解和活性化,可以去除印制板焊盘、元器件端头和引|脚表面的氧化膜以及其它污染物,同时起到保护金属表面防止发生再氧化的作用。' {' i8 ?6 ` I' W/ q# P
% t# d$ Y3 l, G& |4 U
有条件时可测实时温度曲线,预热时间由传送带速度来控制。如预热温度偏低或和预热时间过短,焊剂中的溶剂挥发不充分,焊接时产生气体引起气孔、锡球等焊接缺陷:;如预热温度偏高或预热时间过长,焊剂被提前分解,使焊剂失去活性,同样会引起毛刺、桥接等焊接缺陷。因此要恰当控制预热温度和时间,最佳的预热温度是在波峰焊前涂覆在PCB底面的焊剂带有粘性。
, } ?, }8 V, @$ W; d: l7 }$ {0 y: E
焊接过程是焊接金属表面、熔融焊料和空气等之间相互作用的复杂过程,必须控制好焊接温度和时间,如焊接温度偏低。液体焊料的黏度大,不能很好地在金属表面润湿和扩散,容易产生拉尖和桥连、焊点表面粗糙等缺陷;如焊接温度过高,容易损坏元器件,还会产生焊点氧化速度加快、焊点发乌、焊点不饱满等问题。# a2 r& B" ?: F# e
# N3 C% @' W! R, P4 D( r! c根据印制板的大小、厚度、印制板上搭载元器件的大小和多少来确定波峰焊温度,波峰温度- -般为250+5°C。由于热量是温度和时间的函数,在一定温度下焊点和元件受热的热量随时间的增加而增加,波峰焊的焊接时间通过调整传送带的速度来控制,传送带的速度要根据不同型号波峰焊机的长度、波峰的宽度来调整,以每个焊点接触波峰的时间来表示焊接时间,一般焊接时间为3-4s。
& @/ R0 K0 m; A2 u4 r' C
* H, H9 A5 ^3 _8 L |
