查看: 355|回复: 1
一种800VA的单相静态逆变电源
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-21 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一种800VA的单相静态逆变电源
    " f3 s8 l3 B' d+ B. w
    【导读】目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式。
    直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛, 有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。
    $ \" l6 m# W7 A
    $ l' C5 e. [6 h: w+ L
    图1:DC/DC变换主电路
      I  u9 h9 Y( `
    0 U4 F9 T5 P1 d
    目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调节±130V的高压直流电来保证稳定的交流115V输出。这样,既简化了电路调试和生产过程,质量也容易控制,便于产业化。
    主电路设计
    利用DC/DC变换器实现稳压
    1 H# D* l1 w: G8 y% r* _# L7 q: L
    , `' P8 j' d, D+ v
    图2:DC/AC变换主电路
    6 g" U; o; s% E) }4 u* d
    / ]4 p6 r$ f1 p: p
    该变换器采用了推挽工作方式,具有效率高、工作可靠的优点。如图1所示,该变换器的作用是将低压直流电变换为高压直流电。主变压器T1初级接成推挽形式,次级因为电压较高,用全桥方式进行整流,开关管S1、S2分别用4只IRF3710并联,有效地降低了导通损耗。功率MOSFET的共生二极管同时可作为开关管关断时的交流通路,抑制开关管两端的关断过电压。R2、C3、R3、C4为阻容吸收电路,可以进一步降低MOSFET关断时的尖峰电压。吸收电阻选择的原则,是在最小导通时间时,仍能使电容上的电压放电完毕,而吸收电容在吸收电阻功耗许可范围内尽量取大。经过实验,本电路的吸收电阻为5Ω、5W,吸收电容为0.1μF、250VDC。
    1 R0 }, c+ J& y- Y1 t0 x1 `. d0 V" O" h9 _# ?! j
    主变压器T1选用TDK的PQ50/50磁芯,经过计算(公式见参考文献1),本变压器初级为2匝,次级为30匝。因为初级电流较大,采用厚度为0.5mm的薄铜片绕制,同时采用初级、次级交替绕制的方法,使漏电感、趋肤及邻近效应最小。
    滤波电感L1和L1'共绕在同一个CD形的铁心上,电感量为1.0mH。在连接上,L1和L1'是串联电感的形式,这样可以提高电感量,并能确保对地输出动态和静态特性均较好的±130V电压。L2和L2'是一组辅助滤波电感。
    1 w0 E' Q" |+ G/ o2 E
    # _6 ~: s* g# `  l
    图3:DC/DC变换控制电路
    " M( P. P! k- q7 A- e
    : _% I; ]8 h" {: v  f
    在实际的电路调试中,应注意本级接阻性负载和接第二级DC/AC负载时,推挽变换器功率管的电压波形明显不同。在第二种情况下,功率管关断时的尖峰电压较小。
    利用DC/AC逆变输出正弦波$ B% B. o" \, j9 l* l2 k: S# o6 N2 W1 Z
    8 j/ ^' F8 \4 w! W+ ]  W- Y因为本电源是输出定频定压115V、400Hz电源,从系统的可靠性和实用性出发,采用了方波变换,加谐振滤波的方法来输出正弦波电压。主电路见图2。, u; _) D" t% i  q1 }% X* E+ K" i
    / w8 L% B5 S( z7 J( Y; `. c) Y
    S3、S4采用IRFP460,其驱动电路采用SKHI21,电路简单可靠,SKHI21的详细资料见参考文献2。L3电感量为6.8mH,采用CD12.5×25×60的铁心加气隙绕成,线径为1.65mm;为了提高铁心的利用效率,两个绕组共用一个铁心,串联而成一个电感。C7~C10为5.0μF、400VDC的MKC电容;C14~C16为5.0μF、250VDC的MKP电容;C11~C13为1μF,400VDC的MKC电容,L6和C11~C13组成串联谐振电路,主要用于滤掉三次谐波,L6等于4.3mH。该滤波电路经电路仿真软件EWB5.1D进行仿真计算,各元器件参数均做了最优化处理,在一定负载条件下,谐波失真度可控制在4%左右。
    控制电路设计/ N# B( L6 `  u! P
    ' \+ S. t' r  o# n
    控制电路由两部分组成,一部分用于提供推挽式升压电路的驱动信号及电流、电压反馈控制与保护,见图3;另一部分则为逆变电路提供驱动、保护信号,见图4。在图3中,以TL494为核心构成PWM驱动及保护电路,变换频率为50kHz。115V输出电压经隔离降压后送到P8,经过AD536取有效值后送入TL494的误差放大器A1,用作系统的闭环电压控制。推挽式逆变电路的电流经电流互感器采样由P7送于控制板进行信号处理后送入TL494的误差放大器A2,作为系统的电流环控制。TL494输出的驱动信号经P6输出到驱动板进行放大后送入主电路。该系统电路还具有完善的保护措施,包括:3 b+ d( ?" R( }  k
    2 }3 ]" a" ?) {1 _- U(1)115V输出电流过流保护。电流互感器的输出信号经P1进入比较器U2,经判断比较后送入TL494的缓起动封锁端(DT)。
    3 D+ Z: g/ Y; n- P6 e! U+ h
    8 D1 N) F3 B9 d( S- `1 n/ a9 W* o
    图4:DC/AC变换电路控制电路
    7 @" f5 e+ u0 L& k" w* }  A
    2 j7 t. J8 ~& }3 x6 v4 G/ L
    (2)热保护。该系统在主要的功率器件上均装有温度继电器,当温度过高时,相应的P4两端短路,从而使T12的发射极输出高电平,封锁PWM脉冲输出。- M# ^" r3 U+ @9 w7 y9 y4 I7 I* |) e! z
    ! c) o( I& Z1 O! A1 I
    (3)DC/AC逆变主电路过流保护及直流过压保护。二者均由相应的传感器将信号送入控制板P5和P21处理后,封锁PWM脉冲输出。, {* u! w9 e# e& i6 }$ x4 P
    ; C& S1 c+ U9 p7 e/ e9 I4 {4 J
    图4展示的电路,主要用于产生DC/AC逆变所需的驱动信号。该驱动信号可由本系统的信号电路产生,也可由外部电路供给,以便实现系统的并联输出,其转换通过U12(MAX4544)多路开关自动进行,当有外加信号时,经过由U11等组成的电路处理,U11B-7向U12-7输出高电平,从而使电子开关动作,实现驱动信号由内部电路向外部电路的切换。驱动信号由U3A放大及U10E整形后分别送于上升沿延时电路,延时电路主要由R50,C3,D15组成,完成驱动信号的上升沿加“死区”时间的功能。这样,就避免了同一臂的两只开关管发生“直通”现象。其他的一些电路主要用于保护,提高系统的可靠性。
    本电源可靠性高,输出波形失真度小,并且没有SPWM调制电路所产生的尖峰干扰,目前已投入生产使用。
    * }& L1 L7 @; @7 U  T
    发表于 2020-4-21 13:49 | 只看该作者
    这个方案不错。
    GMT+8, 2025-10-27 05:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
