查看: 404|回复: 1
如何解决波峰焊豆腐渣状锡渣
发表于 2020-4-20 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; o4 _+ G' ?8 ^- l4 S9 y4 Q: P# u" p$ S" r  q0 {
   波峰焊豆腐渣状锡渣产生的原因             1、主要原因是波峰焊锡炉设备的问题:目前市场上部分波峰焊、铅波峰焊锡炉的设计都不够理想,波太高,台过宽、双波峰焊锡炉波靠得太近以及选用旋转泵而造成的。波太高,焊料从掉下来的时候,温度降低偏差比较大,焊料混合着空气冲进锡炉中造成氧化和半溶解现象,导致锡渣的产生。旋转泵没有做好预防措施,不断的把锡渣压到炉中,回圈的连反应加激锡渣产生。9 ^) a" o5 L, C
 2、波峰焊的温度般都控制得比较低,般为280℃±5℃(针对铅SN-CU0.7的锡条来说),这个温度是焊料过程中所要求的基本需要达到的温度,温度偏低锡不能达到很好的溶解,间接造成锡渣产生过多。
; T/ ^& Y% z! e0 Q3 q/ e% X   3、波峰焊操作工人为的因素,在适当的时候加锡条也是很关键的,加锡条适当的时候是始终保持锡面和的距离要短。
0 j9 M. T/ \; j+ [  r3 W' |1 J   4、要经常清理锡渣,使掉下来的焊锡能尽快进入锡炉中,而不是留在锡渣上面,受热不均匀,也会造成锡渣过多。; X% m+ Z( i7 m6 R
   5、平时的清炉也是很关键的,长时间没有清炉,炉中的杂质含量偏高,也是造成锡渣产生过多的原因。& R) x+ F3 ]; j% o- _" T* V
   波峰焊豆腐渣状锡渣的解决办法          7 b) W/ j* E3 d: x1 S) M1 y6 ]# N
     1、锡渣检查,检查锡炉在开启运作前是否有定量的锡渣,要及时清理上次工作前留下的锡渣,特别是波马达区及波流道口区域。这就关系到我们的生产管理环节的规范性。一般生产线订单排线比较紧凑,可能会疏忽一些细节的问题直接上一个单焊完,下一个排单的板子就来了,因此“细节决定成败不应是一句空话”。
+ \" t5 t7 C4 s    2、锡炉锡量检查,炉内锡量要保证以停波时接近炉面0.5-1cm范围为宜,如果锡量较少,与空气接触面积大,氧化的机率也大,波瀑布落差也就大,液锡的冲击力也变大,激流翻滚,形成的锡渣也会多!建议立即向锡炉里添加锡条。因此在设备的更新中
& b3 A+ T. F. P) [) T    3、锡炉温度检查,工作温度偏低时,热锡从喷口流回炉内时容易形成暂时不熔物堆积。建议客户在产品能允许的承受范围内,将锡炉工作温度调高些。
; y+ D( W4 S) Z& W6 b$ \    4、建议操作人员定时打渣,每天下班前必打渣,打渣时不用走板,将炉温升高10℃(实际温度)左右再行打渣,打渣时好使用少量还原粉,加速锡与渣的分离,这样会明显降低出渣量。
) A8 K! @) }, r+ h. t, j; k/ p! {* ?( s6 E6 K. \2 C
6 Z" n* x1 {3 W$ {8 s
% z+ e0 k% O: C
  s" s2 D0 \7 Z8 u7 A
发表于 2020-4-20 18:20 | 只看该作者
操作人员还是主要的
GMT+8, 2025-10-26 15:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
