变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。
- y* d8 v, i" `0 N5 Y# t* x, E' `! J图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。该项技术由德州仪器研发。
v% `$ d! _1 R1 f9 v; G
- p* [7 k0 ^, l6 p) ^+ G( u带隔离栅极驱动器的三相逆变器
5 n: y5 d' K( H% X' v/ j三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(mcu)产生彼此互补的高侧和低侧脉冲宽度调制(PWM)信号,在PWM信号转换期间插入死区时间。该死区时间确保顶部和底部IGBT栅极信号不会同时为高电平。# O' Y# ?, ~& ?. t% d! S
MCU硬件故障或电机控制软件故障可能导致MCU的高侧和低侧PWM信号锁存为高电平。结果通过顶部和底部IGBT的交叉传导,导致直流总线短路。将电流传感器插入直流总线可检测过流情况,并通过栅极驱动器的启用/禁用管脚或将PWM信号驱动到栅极驱动器的缓冲器来禁用栅极驱动器。感测过流和关机之间的延迟通常为几微秒。但是,多次重复该感测序列会降低IGBT开关的可靠性和寿命。IGBT开关为VFD内部最昂贵的半导体元件。/ ?2 [; g. Z+ o, q
但如果两个栅极驱动器都没有响应伪PWM序列呢?无需使用额外的外部硬件,使用联锁法即可实现。
6 m" Q( g; c6 F4 S- l$ {联锁高侧和低侧栅极驱动器% ?0 e6 y0 p( m. A. o, M( C
在图2所示的这种配置中,高侧驱动器仿真二极管的阳极连接到低侧驱动器仿真二极管的阴极。高侧驱动器仿真二极管的阴极连接到低侧驱动器仿真二极管的阳极。. O# W V J3 D" r( T7 g
( E! K/ e0 [+ h, ?8 }. ], l" k联锁电路配置. N. n/ ?: ^) t3 t- s- Q) V
德州仪器在“具有光模拟输入栅极驱动器的200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计”中测试了联锁电路配置的应用。6 D6 a- [2 D8 o$ m' X6 I7 M) ]
用于200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计
) I3 S6 Y& B/ I2 ~) q6 T立即下载设计
- |& u1 a8 e6 D! {0 U9 w如图3所示,在正常工作期间,PWM脉冲是互补的,要么正向偏置UCC23513的输入仿真二极管,要么反向偏置缓冲驱动电压为-5 V的隔离栅极驱动器。高反向电压UCC23513的仿真二极管可处理联锁配置中出现的反向电压。而电流控制电容隔离栅极驱动器不具有高反向电压处理能力,且不能联锁。在死区时间内,仿真二极管两端的电压为0 V。( W9 d# F8 _+ i' p
* k3 S1 z2 F) Y; E/ k* F带联锁的正常PWM操作
R0 g& _& y3 {有目的地插入负死区时间可让您检查联锁电路对来自MCU的故障PWM信号的响应。若两个MCU输出均为高电平,则栅极驱动器的输出为低电平。无论输入PWM信号如何,高侧和低侧栅极驱动器的输出都不会同时变为高电平,从而防止交叉传导。
1 ?: u$ Y' \# W" t9 I
6 @% Y1 C3 ]# J9 aMCU PWM输出+ b2 ]3 ], R6 ?$ ?. l
| 栅极驱动器的输出
$ Z4 ^/ K# V( Y( M+ D: T | 高侧PWM
! F" i' F3 b& F- ?* ~7 f | 低侧PWM
. r& b( x, y+ v. j4 I | 高侧PWM
6 z9 k) W$ F# E0 k | 低侧PWM
* ~2 e& n1 X. O' h | 0/ h. g. S d; q
| 0' r4 K& `3 ^ H. \
| 0 v8 w* l/ r; U2 w- L% a
| 01 |" Z- s, M+ @- F
| 0 o* H4 _& K+ d8 F% f. f- v
| 1
) `3 ]0 Z% a8 Z | 0* b7 W1 m% B$ k; R3 d0 z
| 19 T0 T# P) Q% b& s8 o
| 1
: {% e' e% y' x | 0+ f+ A/ F2 V6 [4 m) b# t
| 1
3 |# w8 H' \: }7 o& x | 0
) v) V/ {9 b' S# \/ V2 r | 1
0 J7 C+ D7 S; U0 C | 1
2 v! }9 }* A1 h7 k2 r ` | 09 z+ b6 d9 U* [2 H. p/ V* K
| 0
7 j* a7 |8 A; J/ P | 表1:联锁操作
) _) U- ?" g; i% a i* ~( S- B您可将传统的光隔离栅极驱动器联锁,但它们不能带来更多的好处,比如更高的工作隔离电压;更高的共模瞬变抗扰度;在高达150°C的结温下工作,以及诸如较低的传播延迟和较低的脉冲宽度失真等改进的开关参数。
' ?; P9 l! D( h/ u3 {" SUCC23513采用业界标准的六管脚小外形封装,您无需任何额外的原理图或印刷电路板设计更改,即可通过简易交换轻松升级现有VFD中的逆变器。
* P7 e1 W/ ?' t) K, `3 K8 }4 q |
