本文基于迅为-IMX6ULL终结者开发板我们对于 Windows 系统下的软件下载安装非常熟悉,本节我们学习一下 Ubuntu 系统下软件的下载和
, L$ n" h* y* W! i$ [3 y安装。Ubuntu 系统软件的下载安装我们通常使用命令“apt-get”,该命令可以实现软件自动下载,安装,: u) B" w8 K9 L6 a% c) z s
配置。该命令采用客户端/服务器的模式,我们的 Ubuntu 系统作为客户端,当需要下载软件的时候就向服
" {, R# \& P+ i$ s务器发起请求,因此我们需要配置下服务器的地址,首先打开“系统设置”界面,然后打开“软件和更新”0 o4 b ?% B' \* J8 r7 ^
设置,打开以后如下图所示:
& G' d# w" s; ^! g! w% s* P
+ B/ a8 L: s6 V% E# V; S在上图中的“下载自”下拉列表,选择“中国的服务器”,然后会弹出认证对话框,我们输入登录 Ubuntu- K, S8 z! u" M/ f; R. O7 z! d
的密码,然后点击“授权”按钮,如下图所示:9 e/ E3 H6 W3 _0 w1 |( I. w
) j% g2 f4 b+ H. T( b$ J
完成上图所示的设置,会返回到“软件和更新”界面,然后我们点击“关闭”按钮完成服务器(软件源的4 [9 v; h, b7 ^, f8 | j
设置),如下图所示:
, N6 c a: x% i8 I$ t
5 N0 D3 M, p# D# e6 b
完成服务器(软件源)的设置,下面我们来学习一下 apt-get 命令的使用。
4 e! N- i$ E2 k4 W( A# l" ]2.6.1 更新软件列表% W! A$ M) \" P0 }' p+ ^
sudo apt-get update
0 W- Z# x! M0 \5 F
- C( A7 a. H" n5 w( m这个命令会访问源列表里面的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。我们在软件包管理器看
& X3 [$ G; o+ ~& ]到的软件列表,都是通过 update 命令更新的。我们在终端输入改命令,运行结果如下图所示:
- n& \ ^ p2 D/ k. s" M) E
$ {* y I S8 l+ p& L
2.6.2 检查依赖是否有损坏+ C& O2 I4 F4 q( S8 D. a
sudo apt-get check
. M! _* q% K n1 u9 ^9 T0 s所谓依赖就是指 A 软件的运行可能需要依赖 B 软件,只有安装了 B 软件,A 软件才能正常运行。我们可以! E6 X$ z4 L* F' W- Z
通过改命令检查系统里面软件的依赖关系是否有损坏,运行结果如下图所示:1 e( }" F" h& B% U' b
0 k: T3 J! ?8 ]" z4 q. O7 t+ L
2.6.3 软件安装
2 a* _6 P. ]/ a) f5 N# L5 _- t" F6 Hsudo apt-get install package-name
/ W- y. Q& _+ I( ]" `; w+ W9 d& h我们可以使用该命令安装软件,package-name 就是我们要安装的具体软件的名称,比如我们开发过程
# Z0 B! m: Z+ v/ w2 ]/ s/ p3 j9 U中会用到串口工具,默认 Ubuntu 系统没有安装,这时我们可以使用该命令手动安装串口工具“minicom”,3 H0 g' k2 Z+ x/ b& n8 v4 ~
我们在终端输入命令“sudo apt-get install minicom”,运行结果如下图所示:
) Y: g3 ]: V. j( R# m; O; Y
# N4 T+ k0 O! j2 \0 E" [安装过程中会提示我们是否确认安装,如果我们继续安装,输入“y”继续安装(如果我们计划取消安
1 H& C* R8 E) f; C. t" K装,可以输入“n”,取消安装),安装完成如下图所示:9 e' e# L2 U" K, t. s3 w1 z- B
+ Z1 x) k- E$ W; U; J# [% p' fminicom 安装完成以后,我们可以在终端输入“sudo minicom -s”命令,打开串口工具,如下图所示:) ~% Q# c5 V8 ~4 u- y
0 g# s( I3 Z8 U, y' e: r8 j. r
关于 minicom 的使用这里我们就不详细介绍了,大家可以去网上搜索下,我们可以按键盘的“ESC”,直接
$ c) z0 v% H' X/ O8 O退出 minicom。 |9 q& t/ q( ]. u0 Q% M" `. I
2.6.4 软件更新
2 O+ D/ ?. }7 F$ i4 Bsudo apt-get upgrade
7 N& p! U( w+ [# r" Q$ p1 `
3 w' G: d$ B* r: a该命令会把本地安装的软件,与 apt-get update 下载的软件列表里面对应的软件进行对比,如果发现安装的
* ~" t& l* ]* e# {. O# ~软件版本低,就会提示更新,如果软件已经是最新版本,不会更新。我们在终端输入“sudo apt-get upgrade”,4 w- I6 e' H0 M. R: S, Z
运行结果如下图所示:$ v, O) k; }7 F5 z' n; h
8 i6 K! J$ k" R" m$ l8 Y
6 I4 u, p1 S3 |! o' ^
我们输入软件更新命令以后提示有 83 个软件包需要更新,然后我们输入 y 确认更新(如果取消更新可以输" Y7 M2 V0 @ L: o# \
入 n),软件更新完成如下图所示:8 @. o3 t) d9 t1 G( C/ g
+ D, }/ J) Q' h& a' Z& a# P' M
0 W( _. z+ L, v8 ^/ ?3 Z: F; R2.6.5 软件卸载# u0 |6 @. J8 U7 Y0 m
sudo apt-get remove package-name
* K8 d0 q; q# v- U* { I如果我们需要卸载已经安装的 package-name 软件,我们可以会用该命令,比如卸载前面我们安装的 minicom4 d- Q3 L5 a; f) }3 A
软件,我们在终端输入“sudo apt-get remove minicom”,运行结果如下图所示:
' C5 J2 o* I6 [! x6 Z
- Q" e# K' H- s, y
* V& V# G5 y E- J
卸载过程中我们输入 y,然后按回车继续卸载(如果取消卸载,可以输入 n),卸载完成,如下图所示:
1 X$ d& P! f. q% q: [- M% c
( |. w( M6 t0 g. N2 o9 Y( e至此,关于 apt-get 命令的几个常用功能,我们就介绍完了,大家可以自己多加练习,熟练掌握下。
6 o1 k$ `: e0 m& s! L更多内容:关注迅为电子
0 t& g0 K5 ?2 U) v* J |
