查看: 585|回复: 1
MATLAB 线性拟合小结 —— polyfit
发表于 2020-4-20 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[p,S,mu]=polyfit(X,y,n)
或[p,S]=polyfit(X,y,n)
或p=polyfit(X,y,n)
mu=[mean(X); std(X)],mean(X)求X每一列的均值,std(X)求X的标准差。
矩阵S用于生成预测值的误差估计。 S是一个结构体数组(struct),用来估计预测误差,包含了R,df和normr。
  Q' z) I( Q! F+ y' uR:polyfit函数中,先根据输入的x构建范德蒙矩阵V,然后进行QR分解,得到的上三角矩阵。
( M  O% R. ~# A' h, C* ydf:自由度, df=length(y)-(n+1)。df>0时,为超定方程组的求解,即拟合点数比未知数(p(1)~p(n+1))多。 ) _% c( h& \( E( d5 L3 H* j- O
normr:标准偏差、残差范数,normr=norm(y-V*p),此处的p为求解之后的数值。
* ?: j. k  e" Y# J" s. L
利用polyval函数利用polyfit得到的多项式系数拟合x出的预测值。
y = polyval(p,x)
. b: T3 K, x" Z5 ?. \或[y,delta] = polyval(p,x,S)% P1 [+ }1 J% Q
或y = polyval(p,x,[],mu)4 W- P  H+ f# V; S3 L# ^% A) m  C
或[y,delta] = polyval(p,x,S,mu)
注:还不确定polyconf(p,x,s) 和polyval(p,x,S)的区别
1 e' V0 U2 c3 F1 Z0 t
利用polyconf函数求polyfit所得的回归多项式在x处的预测值Y及预测值的显著性为1-alpha的置信区间Y±DELTA,alpha缺省时为0.05。
polyconf()函数的调用格式为:
Y=polyconf(p,x,s)
或[Y,DELTA]=polyconf(p,x,s,alpha)
说明:Y=polyconf(p,x,s)使用polyfit函数的选项输出s给出Y的95%置信区间Y±DELTA。它假设polyfit函数数据输入的误差是独立正态的,并且方差为常数,1-alpha为置信度。
举例:>> plot(x,y,'k+',x,Y,'r * ',x,Y +DELTA,'r o ',x,Y -DELTA,'r o ')
# B/ m; m" D+ @: \  J. [: L
. C& p. G) x; N1 ^
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-20 13:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 13:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
