查看: 533|回复: 1
PCB板吃锡的失效分析方法
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-4-20 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB吃锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢? 3 a$ B4 g- u! A2 g1 U* |4 P7 d1 @+ D5 v4 P
    " L0 X1 u! h" Z! N7 f  h一、什么是PCB吃锡?+ S4 p; e" @+ I. ~" l/ n
    / P* W- |. S. k, \1 I, W3 O' }* B4 B! f2 b2 c! ?" ~* x7 F" l: f3 h! F# \+ _( v
    9 X& v$ t, N& G0 a7 a1 M4 u" f, a( N1 S0 g: O
    电子元件和电路、电路板焊接时有关焊锡沾附的俗语。上锡即在焊点上烫上一团锡。吃锡即焊接材料与锡形成牢固无缝的焊接界面。
    2 }% Z/ i, T" f, e! }6 ~' t9 ~
    ; I# n- u2 f# Q0 Q9 H二、PCB为什么会吃锡?8 }. d: N- K$ L* b# w, |. G1 y0 ~6 D+ F- o4 M
    5 _) c7 I1 P; w6 B! z9 L
    7 c% K+ q9 }3 G- [$ g
    吃锡不良其现象为线路的表面有部份未沾到锡,原因为:表面附有油脂、杂质等,可以溶剂洗净。助焊剂使用条件调整不当,如发泡所需的空气压力及高度等。比重亦是很重要的因素之一,因为线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除因卷标贴错,贮存条件不良等原因而致误用不当助焊剂的可能性。焊锡时间或温度不够。一般焊锡的操作温度较其溶点温度高55~80℃。7 R! n' D" N% \& K- ~( A1 v6 P: d% v* X' v
    + N; c1 f% W3 M% H( n$ U  y
    4 L! k) |% f. U6 O1 A/ M. I5 b三、PCB吃锡的分析方法6 l& Z7 |8 C5 ~1 w) i0 K; }
    # ^% G1 A$ ]6 y, J6 F1 z7 k5 X2 {  J  U& {4 K9 Z% e0 ?( |2 \" K" M
    # w5 l8 ?. x! k; a1 ~
    1、观察元器件有无发黑变色氧化现象,元器件清洁度良好也影响着吃锡的饱满度;
    ' }, X( A+ u. z2、观察PCB表面是否附着有油脂、杂质等用溶剂清洗下即可。还有就是看下线路板是不是有打磨的粒子遗留在线路板表面。线路板储存时间过久过着储存的时间、环境不当基板表面或者零件锡面会氧化,这种现象只有再重新补焊一次才能有助于吃锡效果,但是也相当耗费人工的。1 ~$ U9 S4 M8 I# c' c
    1 C9 z3 d& [0 _# {( o2 L3、助焊剂使用不当,如发泡所需的压力及高度等也是很重要的因素之一,线路板表面助焊剂分布数量多少的影响,贮存环境不当或误用不当助焊剂也有可能造成吃锡不良;! E, f. O' Y# U; ~! ~) s4 ]* t5 g- G! v, k* t+ q
    4、还有预热温度要适当,预热温度没达到要求温度也会是焊锡不能充分融化焊接,或者焊锡内杂质成分太多,都可能造成吃锡不良。
    1 Y9 D% g8 Q- L5 z8 L( K+ W/ m5 V" T3 t* i
    & V5 L# b; W& m; O9 G& \四、PCB吃锡的处理方法& b" k3 W" {) Q4 L; |3 i7 D. i
    * h, F; N0 E6 u6 m2 Y+ R8 {3 T( G. `! p1 ]# g. i; k
    ! o& y4 \8 f" g/ F: e
    ( M% E; v! Q$ Z, D
    1、不适合之零件端子材料。检查零件,使得端子清洁,浸沾良好。硅油,一般脱模剂及润滑油中含有此种油类,很不容易被完全清洗干净。所以在电子零件的制造过程中,应尽量避免化学品含有硅油者。焊锡炉中所用的氧化防止油也须留意不是此类的油。
    ; x* N5 [- |3 g3 `0 o
    6 b$ E3 h5 g9 l* h- ]) g
    ( c3 j* J8 f/ d1 [/ m2、预热温度不够。可调整预热温度,使基板零件侧表面温度达到要求之温度约90℃~110℃。
    8 v. n- \3 v! O, N# c
    6 f& J$ R9 i/ w' u9 A" A) x
    1 @2 c! t: y! F3、  焊锡中杂质成份太多,不符合要求。可按时测量焊锡中之杂质,若不合规定超过标准,则更换合于标准之焊锡。& U4 O! u; U' K0 E# w: w" c+ F7 S6 k1 }: m
    , S, Q/ _2 o6 u
    4、保持基板在焊锡过后的传送动作平稳,待焊过的基板得到足够的冷却再移动,可避免此一问题的发生。解决的办法为再过一次锡波。
    8 F; }! m9 G0 i
    发表于 2020-4-20 13:49 | 只看该作者
    PCB板吃锡的失效分析方法
    GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
