linux2.6.30.4中,系统已经自带有了ADC通用驱动文件---arch/ARM/plat-s3c24xx/adc.c,它是以平台驱动设备模型的架构来编写的,里面是一些比较通用稳定的代码,但是linux2.6.30.4版本的ADC通用驱动文件并不完善,居然没有读函数。后来去看了linux3.8版本的ADC通用文件----arch/arm/plat-samsung/adc.c才是比较完善的。
1 r: r: U6 k8 @* Y0 Y; e+ u
/ D- q9 s5 u0 x2 L3 i* _但是本节并不是分析这个文件,而是以另外一种架构来编写ADC驱动,因为ADC驱动实在是比较简单,就没有使用平台驱动设备模型为架构来编写了,这次我们使用的是混杂(misc)设备驱动。
; C7 F L7 Q7 K. E3 {7 L& F7 }$ c q; |( b+ I# f3 g4 m
问:什么是misc设备驱动?
. a6 Q p) O8 t$ S: ]6 z" A- T/ ?% i( `$ I/ t
答:miscdevice共享一个主设备号MISC_MAJOR(10),但次设备号不同。所有的miscdevice设备形成一条链表,对设备访问时内核根据设备号来查找对应的miscdevice设备,然后调用其file_operations结构体中注册的文件操作接口进行操作。
0 c; T% C- K9 o: W% v8 }. n8 u% E0 B& U3 r1 l2 w2 q
struct miscdevice {" w6 f4 _1 K9 \" d7 i
int minor; //次设备号,如果设置为MISC_DYNAMIC_MINOR则系统自动分配
) |9 C4 Q1 y/ G/ X- \: w4 h4 ` const char *name; //设备名
6 _( T5 x0 X) J% [0 E const struct file_operations *fops; //操作函数4 n% f: T( |6 O& T( l: _
struct list_head list;
$ h- ~+ b- _6 g; D) F( ~" K# e3 {; C struct device *parent; n9 V2 l5 L" {- x' P+ C7 t0 p0 P
struct device *this_device;
% H9 V2 I2 b1 Y2 |};
, f1 U, S9 J: z* z) W y2 C2 Kdev_init入口函数分析:9 F. d( l$ U. T
- c; v$ V2 e) M( Ystatic int __init dev_init(void)
: f" L K" X; ~+ l& _{
2 F9 J& u& O0 p! H I$ L# _ int ret;3 w- @; g3 p+ c$ S( f
, k( w+ V+ ?: G2 K
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);5 w# b0 F" y' o7 g9 G
if (base_addr == NULL)
2 J! X! A8 |) O; Z0 h$ t$ N {
) @* s$ A- X9 K9 N/ b, K1 u printk(KERN_ERR "failed to remap register block\n");
$ F3 T4 q5 K/ V/ a9 { return -ENOMEM;( {; T, ]( b3 D" R9 x
* f% R/ W) G2 o# {6 N( m7 R8 [# t, X$ ?; p3 _& C' B
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");5 Q$ n* @/ Q0 z- n+ t
if (!adc_clock)
2 b1 {! _6 u* h {
9 T( x- |! Z4 b1 J0 M8 v# r# ~6 Z! N- z printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source\n");4 R1 o9 J, X! d" l/ W( n9 r1 O
return -ENOENT;
0 j) [, j2 Q2 b# F8 A5 b u9 J( G }
7 n& t5 R) b, ` m clk_enable(adc_clock);
8 S7 u; U* T+ t9 r6 Q- q 2 T. ~" n& ^* J) B; m, V" @
ADCTSC = 0;# g4 E9 y: Z& M
. l( Q5 O. |/ c/ `' x1 e2 w ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
- R6 J7 W% @* A' y/ i. Z" u if (ret)
. _; L0 V. U2 G; T {
- U% C) o& ^; Z! o& h, K x iounmap(base_addr);5 a. A0 P W3 g0 k
return ret;( _7 y5 v( e) A6 s, t) _4 I* ^% K, a
}1 v/ k& T4 f7 u5 @& K
& G; Q* w/ B# Y" N. c+ ~
ret = misc_register(&misc);
, Q+ ]! x" @, B9 ? c" G6 T _9 _4 ^
printk (DEVICE_NAME" initialized\n");
' _" p! R- W( |0 x5 F return ret;+ ~3 O+ j, ~* y# v- M
}( u) C0 d, m2 n; H; @7 M
首先是映射ADC寄存器地址将其转换为虚拟地址,然后获得ADC时钟并使能ADC时钟,接着申请ADC中断,其中断处理函数为
1 U* z, q2 ^1 I# W1 vadcdone_int_handler,而flags为IRQF_SHARED,即共享中断,因为触摸屏里也要申请ADC中断,最后注册一个混杂设备。
( x; N% w& O7 u9 w3 X) s+ {3 _4 t8 L8 D) |# V
当应用程序open ("/dev/adc",...)时,就会调用到驱动里面的open函数,那么我们来看看open函数做了什么?
! ^8 H0 H3 H6 [4 r: t$ w9 V4 k
9 L& _' b+ G# A T
1 f, X' P. G) G$ S2 F5 estatic int tq2440_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)6 B9 B1 B% T6 t J$ u
{- p0 r4 E- A, w7 [2 J; o4 o
/* 初始化等待队列头 */
_& K' [8 Z; | init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
$ j7 b. m" Y7 \: f7 N4 o% _2 l, M4 s: @5 H2 Q! Y0 C/ W( w
/* 开发板上ADC的通道2连接着一个电位器 */
% x# _! {- s) u; g/ r adcdev.channel=2; //设置ADC的通道5 v. }+ `* t) o7 p
adcdev.prescale=0xff;& [, U2 ]6 s# H
5 D4 Y0 q* ~* S DPRINTK( "ADC opened\n");
2 Y, E- f) @$ w& A: `) O return 0;( u2 K5 x0 A0 x2 Y
* O- Q j5 u% B; A1 F/ c很简单,先初始化一个等待队列头,因为入口函数里既然有申请ADC中断,那么肯定要使用等待队列,接着设置ADC通道,因为TQ2440的ADC输入通道默认是2,设置预分频值为0xff。* c+ V2 i9 C- i& w; O
当应用程序read时,就会调用到驱动里面的read函数,那么我们来看看read函数做了些什么?! V9 E7 s3 W* \/ Q
5 C$ E5 Q3 L% n: V% f
) O+ z1 @# d- p/ @4 R; T4 C9 hstatic ssize_t tq2440_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos), J+ { a7 S# k8 D: Q3 x
6 Q( @* c/ e$ O p$ Y# M char str[20];
/ k' o7 o8 F, g# L8 K6 o4 J int value;
" M% Q! n+ I2 N8 d5 A, X size_t len;$ o W8 w" i- {3 A
* k4 z( ^4 x0 K& P/ v5 Q) L /* 尝试获得ADC_LOCK信号量,如果能够立刻获得,它就获得信号量并返回0 0 Y8 B7 Q: C/ u, n
* 否则,返回非零,它不会导致调用者睡眠,可以在中断上下文使用
f: p/ K5 y% Y# _6 { */6 o9 ` C! U1 t4 g0 B* Q
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0)
+ }3 Y( y W4 Q! y4 B {
- L) K# S: O/ N) o/ n /* 表示A/D转换器资源可用 */. f$ B( e8 g1 k) q% j* b
ADC_enable = 1;
2 j9 D3 X4 S: N( p) z- e) v
y! @' Z( F6 \. u& r& a /* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/
- L. {' |& T) m: L1 N7 s- d8 V START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);
* n& K! B5 x6 a5 [
' M2 P. l# p9 e /* 等待事件,当ev_adc = 0时,进程被阻塞,直到ev_adc>0 */1 z5 N* ?% Q# y2 e) H( N
wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);5 U( f! I8 I# O
6 {$ ~/ D4 K! Z6 a/ @9 i* n2 T8 a ev_adc = 0;
2 ^+ g+ b$ w8 D" k I& F9 H8 M) g) ]! A+ g6 {
DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %d\n", adcdev.channel, adc_data, ((ADCCON & 0x80) ? 1:0));2 t" N1 ~; T7 E+ G
% n+ n- x5 Y$ E9 D+ k
/* 将在ADC中断处理函数读取的ADC转换结果赋值给value */
( @1 Y2 ]( @! o+ S) e" A value = adc_data;
' I* _ T/ W$ t; o+ `4 p sprintf(str,"%5d", adc_data);; S" K* |9 P% N: _+ E4 w& f8 j2 q
copy_to_user(buffer, (char *)&adc_data, sizeof(adc_data));
+ j2 [" Z- u. G* Y: V
' { g8 \3 C9 R8 q ADC_enable = 0;7 Y- O: a9 ^' s* r% @5 c. x( c4 i
up(&ADC_LOCK);
0 _- u% @5 f' c9 } }
3 f4 O4 h; p' ~+ R else! i0 h N( w! U% N
{2 \8 ^) L9 [( A) w7 E6 _
/* 如果A/D转换器资源不可用,将value赋值为-1 */; ]; u0 u. D# f; z4 h8 n B
value = -1;4 F$ ]+ w. G: v4 S, ~1 ~
! j$ P7 ]3 M' x4 L8 Q
8 Q2 G# L/ } E5 L, f /* 将ADC转换结果输出到str数组里,以便传给应用空间 */
+ K4 C3 A) D# b! | len = sprintf(str, "%d\n", value);
$ ?5 v& U9 E9 k* p* v if (count >= len)
/ i; _$ K4 W) E5 I/ ? {4 q% v0 G' B4 u
/* 从str数组里拷贝len字节的数据到buffer,即将ADC转换数据传给应用空间 */1 ]4 _' x7 y+ _6 ^. V% ~$ f
int r = copy_to_user(buffer, str, len);
j: Q% O( {( a: Y return r ? r : len;
' o+ x% ~# ^+ W5 J, D% J. I5 g* T }
1 b: `: c( i" Q; X! q: v" y else
" v8 ]/ S* _' p" M3 n8 H3 n {/ p4 q+ |, E2 X) Z g3 O
return -EINVAL;
5 i1 X- ?( L; E* v6 S0 u }9 y; x0 o( ?: ^
8 I( }3 K1 I* Z. i# z. |3 t! s' [tq2440_adc_read函数首先尝试获得ADC_LOCK信号量,因为触摸屏驱动也有使用ADC资源,两者互有竞争关系,获得ADC资源后,使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换,接着就调用wait_event_interruptible 函数进行等待,直到ev_adc>0进程才会继续往下跑,往下跑就会将adc_data数据读出来,调用copy_to_user函数将ADC数据传给应用空间,最后释放ADC_LOCK信号量。! ^0 a; c% M7 q
问:什么时候ev_adc>0?默认ev_adc = 0 U& ~% W* U+ U5 t% P
2 A1 v6 x' G2 ?! F8 z8 p/ Y
答:在adcdone_int_handler中断处理函数里,等数据读出后,ev_adc被设置为1。- F$ h* I4 w. K+ S3 s- f+ F8 R- L
z5 Q# ~7 F+ L' V B" f: ~
ADC中断处理函数adcdone_int_handler" T; _# c \( T& ?9 n- D- S
! u0 c% a& ?: g7 Z
, Q* a1 z3 K# D3 M; D* f; L
/* ADC中断处理函数 */. V/ r& d \" v: A( J
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id): E6 Y6 y' a# K' D: R) x3 n
& o# J& p' l3 C /* A/D转换器资源可用 */* n6 @3 s9 y( v L, j2 U' u6 Y {
if (ADC_enable)
+ y/ e7 O9 ]7 H& r& h& j6 E6 L {
. h0 x2 W3 M. A /* 读ADC转换结果数据 */$ Y( S, t5 H* ~! }! K4 b, A; r" P5 }# r
adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;% x% O5 V# I9 v, q; j- f, s3 \4 }
! W( w, Y! j# N: z
/* 唤醒标志位,作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */
! M( n; o" V7 W8 T; ~( E ev_adc = 1;
, r/ X, N1 h' C3 P+ e* l wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
* }+ q. V6 C' w' I* X1 y' _ }0 t% t8 l% y" n5 ]+ x
return IRQ_HANDLED;' a% {- ]8 H4 [
}* ^ e- ]9 Q( V* A( b
当AD转换完成后就会触发ADC中断,就会进入adcdone_int_handler,这个函数就会讲AD转换数据读到adc_data,接着将唤醒标志位ev_adc置1,最后调用wake_up_interruptible函数唤醒adcdev.wait等待队列。
+ h8 O) F2 h3 _3 G. W k; j总结一下ADC的工作流程:! k6 |% ^6 P. K+ m; K3 @ W
一、open函数里,设置模拟输入通道,设置预分频值
1 C) ^$ Z; N5 B) [. f
. g2 d- n. k# g$ d7 X, ]) K& ~1 T二、read函数里,启动AD转换,进程休眠
% Q N$ y& A6 L+ i5 Z; c" ~ x- n X6 X5 k' l! R
三、adc_irq函数里,AD转换结束后触发ADC中断,在ADC中断处理函数将数据读出,唤醒进程, C7 ~/ Q0 s# ?4 E: Y2 Y
; ?# E" T1 _* O: p5 F, e) \- z
四、read函数里,进程被唤醒后,将adc转换数据传给应用程序
/ p* G, V* S2 |+ P6 V& @9 V: r/ w: U: a+ x
ADC驱动参考源码:
8 N/ m6 H0 P" V$ V M! ?: ^) P: h
$ U) ~& o8 x$ J8 A0 |. i4 \2 P( U& T; _; q# C7 `/ C
/*************************************! a' p, Z6 v9 {) f4 j, D) v
) m3 m4 z2 `$ S) p3 _3 rCOPYRIGHT:www.embedsky.net; U2 x+ n& ^" }, J- ^9 c& E
4 P1 f K% n2 o5 \( B( Z9 @. m
F2 j/ g* D8 q0 F( O3 J1 b#include <linux/errno.h>
7 T* o$ }/ n0 ^1 @# {- r# i/ S) `) U, d8 C#include <linux/kernel.h>/ }3 Q: e' ?! K$ ?
#include <linux/module.h>0 {9 T* `% w& V! l& L
#include <linux/slab.h>* p0 B% X! X5 z, T% q1 ~) Q: o
#include <linux/input.h>+ X9 C, |, O/ q# W: ?
#include <linux/init.h>
; A: m r& w7 s+ z! t9 x6 s- m#include <linux/serio.h>3 @. q; D" v+ V' W8 t& Q( z
#include <linux/delay.h>2 C9 }' F- A) f5 y
#include <linux/clk.h>' {; y& r% S: i4 J3 X
#include <asm/io.h>
9 O7 U% L( B# U! s9 Z/ R: b#include <asm/irq.h>
$ j" t* @: g; W6 z#include <asm/uaccess.h> Z2 g* c: I, q `. ~0 v
#include <mach/regs-clock.h>- _& q5 }( V1 w. p" @0 @2 q
#include <plat/regs-timer.h>
- e" t" S. X8 H$ b( } + s7 o7 g# P4 W/ \ |
#include <plat/regs-adc.h>
+ K/ e. T1 ^( ~- Q6 W, c#include <mach/regs-gpio.h>
8 K7 a2 U" o, T% X/ X' ~' Z. {2 `* [#include <linux/cdev.h>
$ }* c- ~3 I% S* y8 y#include <linux/miscdevice.h>, \( ^ ^: r, }% V" t6 m
1 a3 ^$ z& z% A |2 P* P
#include "tq2440_adc.h"# Y4 G; ]! Z7 J6 m& m# [8 Q
z# h" L h# S1 j" ~" ^#undef DEBUG% ~, h, }; _5 w5 C# W, v8 \4 L
//#define DEBUG
. h) @! `: H3 W- ~& _" c; M. @#ifdef DEBUG' D U+ j) |/ y' z9 I) ?
#define DPRINTK(x...) {printk(KERN_DEBUG "EmbedSky_adc: " x);}
! f N$ w7 T# y+ F+ ?, ?! B8 ], N#else% x; b( E; X# H3 j7 U
#define DPRINTK(x...) (void)(0)
. N" U+ c- i' N. V' }6 e#endif4 s2 _* f u) x4 ?
/ I) _7 z' i! q* K0 E) ]#define DEVICE_NAME "adc" /* 设备节点: /dev/adc */
; J+ V2 @& v. L- H) U0 p+ ?. z3 U# H e
static void __iomem *base_addr;
1 C0 ~ e% U+ U
$ t, T8 P8 y% O' s$ [) X3 z; V* Ktypedef struct
( {8 X* t7 B# m& `/ Q: Z+ G# B7 D{8 b6 j U2 H1 i% ]: F5 M2 E' [3 _
wait_queue_head_t wait; /* 定义等待队列头 */
; _* U. ?, ?( e$ r z int channel;+ C. [. p$ @% {6 L
int prescale;
8 y5 h+ P( `- n1 c( y- l}ADC_DEV;, {8 [# v8 |" n( A# b( m5 ]
]8 q9 f2 n: q( C( dDECLARE_MUTEX(ADC_LOCK); /* 定义并初始化信号量,并初始化为1 */& Z9 B- {+ E {: e" c8 g0 h
static int ADC_enable = 0; /* A/D转换器资是否可用标志位 */" G/ c' @, L" X. x" h$ b. u
6 x3 ^' ~" L, c E5 [static ADC_DEV adcdev; /* 用于表示ADC设备 */
1 N8 K+ C' R" N9 G% b- fstatic volatile int ev_adc = 0; /* 作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */7 n6 X( B6 h/ R H$ e
static int adc_data;
- t6 q; B. ~) @' ^; b" ^% U5 L% n* b
* H' H7 x( M/ J1 x& X1 d' \4 Qstatic struct clk *adc_clock; L1 w9 v2 f. A3 a% x. P
- e9 ~! ]' Q4 Y& X! g4 P
#define ADCCON (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCCON)) //ADC control) H% Q6 m* y4 c& \ ]
#define ADCTSC (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCTSC)) //ADC touch screen control
: s' b# m5 l5 {( ?, `+ d! q# U#define ADCDLY (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDLY)) //ADC start or Interval Delay V5 c. A; C" K9 {/ j* D. H
#define ADCDAT0 (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT0)) //ADC conversion data 0
D2 f4 F7 O2 k#define ADCDAT1 (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT1)) //ADC conversion data 1
9 }( Y( x; s7 m" E( X#define ADCUPDN (*(volatile unsigned long *)(base_addr + 0x14)) //Stylus Up/Down interrupt status5 n$ s: G- w0 B% F- P
) O( _- _6 t: Y: T/ R$ }; q1 [
#define PRESCALE_DIS (0 << 14)2 G+ I5 _; K9 F
#define PRESCALE_EN (1 << 14)
' m5 h( H! S( Q- Y* z! d: C#define PRSCVL(x) ((x) << 6)
" s; z4 {" S6 U! s#define ADC_INPUT(x) ((x) << 3)/ ?& r6 G( [4 r$ o
#define ADC_START (1 << 0)
; _/ ]( {/ w0 S$ p8 f#define ADC_ENDCVT (1 << 15)1 B3 h) P: s- E" z3 f A, q
" f" H9 X ]9 b g" J0 _
& }; L# z& C( {( o( B; g5 l/* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/; {; N- o5 Q3 j# C: D1 G V
#define START_ADC_AIN(ch, prescale) \
0 c! A. e! R. P6 B1 N do{ ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ; \8 D! O/ j% r+ E
ADCCON |= ADC_START; \; ]+ c! y5 @ q( o
}while(0)
* M( z8 I( b/ u& J( U N! z
9 v' G3 s+ N U6 e' l/ V3 T( U7 s* Q
/* ADC中断处理函数 */ k% n9 T8 `- {- K2 l. j
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)& w$ o0 @; V6 [5 P' Z
' ]: N# g- c9 e' R4 r7 H /* A/D转换器资源可用 */
' D( N' ~7 |# s* F1 n' d if (ADC_enable)
$ n4 l% N0 f2 Q$ A( g( K& ^ {5 U. t( S$ r; P
/* 读ADC转换结果数据 */7 \+ p" P5 {& e9 K
3 s* K& h% l! y. _; \
- J& u% Q" r6 ~, h" A' }1 n /* 唤醒标志位,作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */ Y' D4 @$ r2 l9 Z' m0 k O8 M
ev_adc = 1;
3 n" _3 ]9 N5 _& P wake_up_interruptible(&adcdev.wait);4 ?# f% b: i% U
}9 p# n2 z$ l6 T7 ?, z c/ I% N* K6 c
return IRQ_HANDLED;
* G& m7 x( q( K; y M: K}
9 o: L* G9 v" j- I2 ]$ \' g9 a" B. |0 b) y2 K( \$ [$ t2 l( c
static ssize_t tq2440_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)# z; v. @+ n# u6 L% S3 B, @
{2 s* g3 u% C) J# R" I
char str[20];
0 N, k( U/ q( N4 Q int value;
1 q2 S* N ?* [4 F) ]3 m- P size_t len;; [. [3 h9 {1 b' t
, x5 e2 D/ d: [. ?& d$ @# _3 R
/* 尝试获得ADC_LOCK信号量,如果能够立刻获得,它就获得信号量并返回0 4 o5 h* L7 N7 e% `& R) u* w
2 l, u+ \8 y* x- g/ k */6 B, C0 z( ?6 u( m1 ]
: n/ O6 H0 g) E. A, @$ ? {' Z, g; y ], E5 m4 `( i
/* 表示A/D转换器资源可用 */
, K% |) ]# B# p7 c4 x5 ? _% } ADC_enable = 1;
! c1 {, n/ C+ i B$ d8 |' V3 R
B9 s2 e1 D$ d4 [ /* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/
* T/ } g3 u9 }4 i9 T% j; ] START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);0 _# Q! B6 R7 O
7 P) I$ s: d: z4 ^+ J$ u" F /* 等待事件,当ev_adc = 0时,进程被阻塞,直到ev_adc>0 */! b7 k7 p/ f0 m5 x5 T0 J' m9 d
wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);+ e: R; O2 y& u4 X
/ }2 V/ Q3 N8 C# m2 Q
ev_adc = 0;2 n ?+ f, K% O: _- N
1 D$ t& W- B' f0 ?$ C
; K! N; L! h+ L5 F; R0 P
$ w: X/ d1 U0 T. A# p# Q4 T /* 将在ADC中断处理函数读取的ADC转换结果赋值给value */
2 P3 |: j5 \! y3 v( I% l0 z$ Q value = adc_data;! S7 z* a3 D1 W8 E& t6 P
% a6 p- u8 @& b2 F1 x* D( W copy_to_user(buffer, (char *)&adc_data, sizeof(adc_data));
4 G7 W5 m* Z/ G# _1 H
( S. G# s4 d# _9 r ADC_enable = 0;& ~. P: S( \: ]) _
up(&ADC_LOCK);
& ^3 [- D6 ~: [ }
: h, ?/ M! y9 c9 x. }4 M else% i# e8 H1 a" X7 E& s2 Q5 ~( Z
{7 m4 u9 x* o" ]; _) l# H( x
" K- v" ^" j; S( J+ w. O value = -1;* e( P) }0 C2 } Q- Z5 _* A! q
}( a2 k) z+ X3 o% B2 x
' {: W3 R% d: c7 {" V: _6 { /* 将ADC转换结果输出到str数组里,以便传给应用空间 */
& Y0 X) t: E0 V* B6 c F# R len = sprintf(str, "%d\n", value);
8 Z. z- s- G3 N, S if (count >= len)
& ~' b$ { G1 U( S {
, p o: v2 i5 `& @( O* T" M /* 从str数组里拷贝len字节的数据到buffer,即将ADC转换数据传给应用空间 */; p- \2 c& N" s! z0 |. k
2 R% ~8 b+ e) N& }% y6 w+ a return r ? r : len;
) ?# x! Y& B0 t6 P, P }& e$ Q+ J, h1 u
else
% d, V; m0 R5 A {5 H( j, X, w" t2 w1 {6 d& D
return -EINVAL;0 p& D$ j- h% Z2 B0 j M
. }: q3 C8 B8 A: f}& p9 ~; `3 _( k. ~4 V
; K2 P5 E. Q+ p: _% G4 l! f
" I; p8 o E& g" r+ j9 Q; u/ A{8 X8 z1 j" p* Y
/* 初始化等待队列头 */
0 L4 M3 X$ ?1 f5 p init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
3 h# m) ^1 g; o# W" r% i0 a3 T$ {6 I o, `7 |; o
/* 开发板上ADC的通道2连接着一个电位器 */) H' s0 ^1 J0 ^& }% {
adcdev.channel=2; //设置ADC的通道, B4 T J/ z. J$ s" `8 h
1 B2 p; A( D" c' h' I. C) V
M8 _# ?& E/ u" J; H DPRINTK( "ADC opened\n");! B6 k3 m% q6 m# |& \+ V
return 0;3 M2 o5 z( e) a
9 U# E, u4 k* y
: U) x/ p% i) H6 Istatic int tq2440_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp)
. ~6 X( g; f! @, A" p# O{
+ Z- z G! `6 W% k+ ]' ]! V* E DPRINTK( "ADC closed\n");
5 L& Q# i: j7 {, J return 0;
9 D) ~8 q3 E' |$ M; {- o}! f: C& F" \4 i5 l7 a$ m
6 R Y6 ]" `+ `4 j1 |& q
j+ {! `. w0 x& Cstatic struct file_operations dev_fops = {
) L1 {7 Q) @* G4 n( O: ` owner: THIS_MODULE,
' F, ^- N8 l' \# y open: tq2440_adc_open,$ t, R/ a4 o/ o: J, I' ?
read: tq2440_adc_read, W, i5 u3 l; B/ o' r
release: tq2440_adc_release,1 _1 X+ F+ K$ @
};) N$ b1 A/ b: t, g5 `
0 e; I) w) F% x' n( Z" j1 pstatic struct miscdevice misc = {$ {( `- [# I2 u3 a' a
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
+ e+ J* S* k8 f: S* P% P .name = DEVICE_NAME,4 P4 i* |- F+ Q' y$ ]
.fops = &dev_fops,, X! e4 }* U; S
% a$ I% g: _! z6 [( u6 x$ m
, {' ~# I6 Z2 |% p- W, A$ Vstatic int __init dev_init(void)% P1 i1 X* q/ [ Z* W
{& O9 \, R6 P2 r* l1 w, T+ H
int ret;* y! k/ j) K% D4 D& Q; ^2 n
' d. x: s$ Q( D# I% ? base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
) H$ g X) s. E5 g6 t! V1 p" j+ y if (base_addr == NULL)! ?2 |3 [" V5 m; d
{# Z2 k& V: z* D0 X" z+ D8 }: q: n/ X
3 t" c- w$ o/ O7 P! U return -ENOMEM;$ t/ |+ @% ~& k. }
}; a" ]5 o1 v6 r! z! L2 c# z8 \3 ?; }
4 c+ D0 m8 F5 K' J& E
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");) i- ]2 R6 ?& }, ?
if (!adc_clock)" H, r" w5 F( n- f3 Q% E
{( w* ~" Z. b' ^$ |7 y; {9 E
printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source\n");$ J( |) _' w0 X' A
return -ENOENT;% ~% v4 M/ o; A( n( Q% I
}! P8 P" l8 h# f B5 x8 t6 e( _
clk_enable(adc_clock);7 ^2 s# _0 z6 x/ }/ E. h
6 Y3 } ]7 k; H2 r. g& j ADCTSC = 0;
: I& q" z: l: ~; ]! g, o% Q' h) y! w) [' @) s9 V" ?' X
ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);. v$ _: c% ~" W8 i- z
if (ret)9 N! j6 L) h" r" [ B
- Z; Q" F+ u" [) l3 N" g0 W iounmap(base_addr);6 C) M7 D" g5 p& X7 H3 F3 q. ^
return ret;
: i7 y2 I+ p& Y, b/ V t/ J }' ~. e' k* s' X' w- D9 B
. y2 M- {. B$ c) H7 r ret = misc_register(&misc);. N5 `9 A/ k2 O# t4 B+ k
9 U4 d$ Q) s* p3 D3 F6 S0 v
! X6 z3 J" F/ W! i1 V- n return ret;
; p) m Y# Z0 H) \}6 f% |5 s5 S+ C- A
Z9 h/ Q% O# M1 V* X( q
static void __exit dev_exit(void)( w+ ~5 R& m' j; N
: ~! `. p7 }0 [3 `/ q$ O5 r free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);
# Y D. c B0 i) }' c iounmap(base_addr);
; h" b9 h, [$ ?3 M4 J
1 Y5 v* I" B0 v8 p, g if (adc_clock)" i' V1 L' E% J4 H# \' P
5 e4 d% g& [" i: X6 z. ?( r clk_disable(adc_clock);
5 D: B! u6 \+ X% ]: D7 a+ @ clk_put(adc_clock);
1 g1 k4 D: `1 l7 ?- ^ adc_clock = NULL;7 T4 O" o& Z8 n, R6 T! N
$ z. N+ E9 A/ K- g- U( i( K# m: |- g" S5 h* [+ s4 {+ ]
misc_deregister(&misc);
* y( R) u$ x$ v# X7 k}
' D& T4 L7 ~4 @+ j4 ?, o w* V1 ~- c" h' ]2 k$ P |
EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);
. E4 w9 A- v, f3 b6 {module_init(dev_init);- b! P0 l$ s5 f1 s$ ^
module_exit(dev_exit);
. [3 F, A3 h% O7 o! U4 @; T, S* }5 l0 H p0 l& W
MODULE_LICENSE("GPL");; ^1 [7 b- g9 U9 L! s
MODULE_AUTHOR("www.embedsky.net");
( U9 U$ k4 n1 g5 NMODULE_DESCRIPTION("ADC Drivers for EmbedSky SKY2440/TQ2440 Board and support touch");0 `; S9 | ]# l: Y" q
ADC应用测试参考源码:% f+ J8 m {8 |" G( V* D$ c
! [; O/ f, b- J; i: j/*************************************
5 Z( N# K: p1 |NAME:EmbedSky_adc.c
: U3 f" Q' e& L( O4 MCOPYRIGHT:www.embedsky.net
' g/ I/ S0 b" `*************************************/1 ]& E) h; B% t% x
( L$ y, O: b3 O( E- K) d#include <stdio.h>& K& X% c8 A- i# N+ O3 y
#include <unistd.h>
: O/ k# @9 P! O1 i1 w6 W& ]7 R! y#include <stdlib.h>* M: z1 O2 C0 r3 T7 _6 c
#include <sys/types.h>
! g. X; K$ q# _ X! L#include <sys/stat.h>, l) V8 s+ b. u: k. t: s% o1 C
#include <sys/ioctl.h>
8 ?: R2 x0 X8 N( [+ {5 o#include <fcntl.h>
: p; [( ]( r; L#include <linux/fs.h>
* }+ Z5 J+ V4 g3 n#include <errno.h>
) D. Q. P+ E2 L& m#include <string.h>$ f4 c0 J4 x* Z7 o+ ^( o
) n4 G* i2 f: b" @' z5 D h8 `
int main(void)" M4 o5 W0 Z) a0 N$ M/ O4 @$ d
{; V9 h* j) A# [% }% [/ |
int fd ;
0 N) P! T- w# n" P7 g! j9 W7 @# w& f char temp = 1;
6 a" `6 e1 \* @0 b {% k+ b) q7 X# B8 x9 A
fd = open("/dev/adc", 0);3 W" Q3 @" e9 E# d
if (fd < 0). ^1 m+ B( j5 |; o9 V4 d% D4 L( U
( d- H2 y) p8 D" L0 |, E3 s$ | perror("open ADC device !");3 v( t7 B# [7 h& a1 Z9 [
exit(1);3 F( H# o4 n. q. E8 u7 P: I. V6 X
/ R; r+ C9 `# n% K1 H
# k6 v) [9 ]( D9 Z' `9 J4 H for( ; ; )8 D( m b: M; F' h0 J9 K, d, m
. E- ]$ `" Y6 Q% X$ A' ? char buffer[30];
3 k d m) T1 ]7 q int len ; q, h' k- A' [" ]
0 |9 M# G f6 m len = read(fd, buffer, sizeof buffer -1);
/ l( G& O) N# l' T7 {: W; \ if (len > 0)
6 p7 }( _! p1 U% o! f- @+ v {. {, I4 H" I2 A* @9 o. M. ?6 S
buffer[len] = '\0';- Y4 Y; a( r0 ]$ y+ A& s
int value;4 x! g9 P- J6 O0 N% ?4 s
sscanf(buffer, "%d", &value);
+ B5 {* c& [9 }, v printf("ADC Value: %d\n", value);
4 O9 p8 K, F. l+ n* D4 F }
+ ` c) w8 I7 x5 l4 @/ @, r else
3 d4 p: }4 G! r3 x( U; g {
* c8 m! Y- i( M2 N6 g- { perror("read ADC device !");
: E1 m/ G1 Y2 x" I7 [ ] exit(1);' I! p2 L! L* y" N2 Q/ R0 D( P
}3 m3 M6 W+ D o9 {
sleep(1);
$ B, }2 ~& y0 E/ @7 K( K }
. h) m+ J1 v( J6 c1 z& I# Yadcstop: 5 \1 v: ` @0 W! t$ M/ H A
close(fd);
8 z+ |5 ]% I, T+ I. Y3 X, ?6 ]: R}7 _& ]1 V3 C; V
测试结果:, q4 T' a+ q! K/ {4 v) S+ e
; }% ^1 T$ G$ O( S
[WJ2440]# ./adc_test
; R+ H8 ~! W$ u9 BADC Value: 693
$ c# L) u% K; e# @8 v3 k. y0 UADC Value: 695
5 w9 W8 I8 W, u5 l6 S% [ JADC Value: 6941 q& d& U H8 K- P6 t, K3 ]; K
ADC Value: 695
- n/ }3 o' y! Y$ qADC Value: 702
/ _/ T# Y4 V, KADC Value: 740$ u! C2 ?- j* t7 N ]
ADC Value: 768
- o0 L( I, i* e2 z/ f- tADC Value: 775, J3 w* o& v# Y' r# R% v# \
ADC Value: 820
! b' G+ p+ f1 G0 P; DADC Value: 844
`1 W' N* S6 y) k& k1 R B% q1 `ADC Value: 887
) N$ y: c" _! T: ]1 }6 OADC Value: 9372 v; t* P- ?. A3 S ?
ADC Value: 978( o4 F8 t* V0 o. [. }) [9 j
ADC Value: 1000) t. C% L0 K: J2 ?* k& P* i( v! g
ADC Value: 1023" ^3 r4 z% h& m) x
ADC Value: 1023
9 a) y! B: V$ f5 J: IADC Value: 10230 `- T/ K' o; q E6 R) o
" d' i9 G4 ]2 L% v8 x5 b) E
5 P+ a' `, F' J8 z; N( J
& o9 P0 r( j" y p) Z4 I- s4 P" G, e% b7 o; E3 v
