在回归分析中,如果有两个或两个以上的自变量,就称为多元回归。如果只有一个自变量即一元线性回归。一元线性回归方程:y=β0+β1x+ε (ε是随机误差,满足E(ε)=0,var(ε)=σ2)其中选择β0,β1通常采用最小二乘法(用残差平方和来刻画所有观察值与回归直线的偏差程度)。 . v) R9 ?: ^5 L! w: {3 ]8 f
基本调用方法: >> [b, bint, r, rint, s] = regress(y, xdata); % 调用regress函数作一元线性回归 >> yhat = xdata*b; % 计算y的估计值 ! X' I2 Z; J/ u3 s) g
B = REGRESS(Y,X) 返回值为线性模型Y = X*B的回归系数向量 X :n-by-p 矩阵,行对应于观测值,列对应于预测变量 Y :n-by-1 向量,观测值的响应(即因变量,译者注) 1 R8 I _/ I" @ W: Z$ ~: K
[B,BINT] = REGRESS(Y,X) BINT:B的95%的置信区间矩阵。Bint 置信区间不大,说明有效性较好;若含零点,说明结果无效。 3 O- e O, e! y# x
- e6 Y) q" [* H, E" g
9 |0 }& L& b2 {) V n[B,BINT,R] = REGRESS(Y,X) R:残差向量(因变量的真实值减去估计值)
4 [6 H( p" X% }! d; p. B[B,BINT,R,RINT] = REGRESS(Y,X) RINT:返回残差的95%置信区间,它是一个2×n的矩阵,第1列为置信下限,第2列为置信上限。该矩阵可以用来诊断异常(即发现奇异观测值,译者注)。 如果第i组观测的残差的置信区间RINT(i,:)所定区间没有包含0,则第i个残差在默认的5%的显著性水平比我们所预期的要大,这可说明第i个观测值是个奇异点(即说明该点可能是错误而无意义的,如记录错误等,译者注) 8 \$ P9 ~5 |" Z7 x9 ]* k$ ~
[B,BINT,R,RINT,STATS] = REGRESS(Y,X) STATS:向量,STATS中的4个值分别为:R2(判定系数),F(总模型的F测验值),P(总模型F的概率值P(F>Fz)),MSq(离回归方差或误差方差的估计值)。 判定系数(the Coefficient of the Determination)R2:是判断回归模型拟合程度的一个指标,其取值范围为[0, 1];判定系数越大说明回归模型的拟合程度越高,回归方程越显著。 F>F(1-α)(k, n-k-1)时拒绝H0,F越大,说明回归方程越显著。 与F对应的概率P<α时拒绝H0,回归模型成立。 MSq:由于最小二乘法中不求误差方差σ2,其误差平方和Msq定义为SSR/自由度,其中SSR为Regression Sum of Squares。
! h. s% F5 g6 P- K[B,BINT,R,RINT,STATS]=regress(Y,X, ALPHA) 用100*(1-ALPHA)%的置信水平来计算BINT,用(100*ALPHA)%的显著性水平来计算RINT。 $ ~2 q" \1 x% q* E; g
PS. X应该包含一个全“1”的列,这样则该模型包含常数项。利用它实现X=[ones(size(x,1)) x]4 [$ K: W8 F) ~& a
Fz(总模型的F测验值)和p(总模型F的概率值P(F>Fz))是在模型有常数项的假设下计算的,如果模型没有常数项,则计算得的F统计量和p值是不正确的。, H9 n; g# Y5 v" l7 ?; ?* P: E
若模型没有常数项,则这个值可以为负值,这也表明这个模型对数据是不合适的。(即数据不适合用多元线性模型,译者注)) T1 u, K- [' A2 s* d9 H0 O% q3 w
如果X的列是线性相关的,则REGRESS将使B的元素中“0”的数量尽量多,以此获得一个“基本解”,并且使B中元素“0”所对应的BINT元素为“0”。8 H$ z1 t; _3 I% X7 B
REGRESS 将X或者Y中的NaNs当作缺失值处理,并且移除它们。 PPS. rcoplot(r,rint)
. G5 m7 [3 e- E这是个画残差的函数,红色的表示超出期望值的数据。圆圈代表残差的值,竖线代表置信区间的范围。 8 G& ]0 i3 U/ b0 }) ?$ k' p
PPPS. polyfit函数中第一个多项式系数p([p,S] = polyfit(x,y,n))是按高次到低次排列的行向量;而regress中的b(b = regress(y,X))是从低到高,而且是个列向量。若想得到与polyfit相同的多项式系数向量,需要将b顺时针旋转90度,即p=rot90(b,-1)。注意,仅仅将b进行转置还不够,还需要fliplr才可以。
- V! A$ V2 a4 b e* z' V
, a; g5 G. [' y9 L6 G举例:http://feng2002226.blog.163.com/blog/static/4703365020122711468498/ >> ClimateData = xlsread('examp01_01.xls'); % 从Excel文件读取数据 >> x = ClimateData(:, 1); % 提取ClimateData的第1列,即年平均气温数据 >> y = ClimateData(:, 5); % 提取ClimateData的第5列,即全年日照时数数据 >> xdata = [ones(size(x, 1), 1), x]; % 在原始数据x的左边加一列1,即模型包含常数项 >> [b, bint, r, rint, s] = regress(y, xdata); % 调用regress函数作一元线性回归 >> yhat = xdata*b; % 计算y的估计值 % 定义元胞数组,以元胞数组形式显示系数的估计值和估计值的95%置信区间 >> head1 = {'系数的估计值','估计值的95%置信下限','估计值的95%置信上限'}; >> [head1; num2cell([b, bint])] ans = '系数的估计值' '估计值的95%置信下限' '估计值的95%置信上限' [ 3.1154e+003] [ 2.6592e+003] [ 3.5716e+003] [ -76.9616] [ -105.9970] [ -47.9261] % 定义元胞数组,以元胞数组形式显示y的真实值、y的估计值、残差和残差的95%置信区间 >> head2 = {'y的真实值','y的估计值','残差','残差的95%置信下限','残差的95%置信上限'}; % 同时显示y的真实值、y的估计值、残差和残差的95%置信区间 >> [head2; num2cell([y, yhat, r, rint])] ans = 'y的真实值' 'y的估计值' '残差' '残差的95%置信下限' '残差的95%置信上限' [2.3511e+003] [2.0379e+003] [ 313.1847] [ -461.6917] [1.0881e+003] [2.1654e+003] [2.0687e+003] [ 96.7001] [ -686.1726] [ 879.5727] [2.1677e+003] [1.9686e+003] [ 199.0501] [ -581.9400] [ 980.0403] [2.1746e+003] [2.2380e+003] [ -63.4154] [ -840.7773] [ 713.9466] [2.6478e+003] [2.4227e+003] [ 225.0768] [ -534.8155] [ 984.9692] [2.3609e+003] [2.4227e+003] [ -61.8232] [ -826.3056] [ 702.6593] [2.5336e+003] [2.5228e+003] [ 10.8268] [ -744.1662] [ 765.8198] [2.3592e+003] [2.6074e+003] [-248.2309] [ -987.0492] [ 490.5873] [1.5222e+003] [1.6916e+003] [-169.3882] [ -944.3372] [ 605.5608] [1.6803e+003] [1.7762e+003] [ -95.9459] [ -876.4774] [ 684.5855] [1.4729e+003] [1.6993e+003] [-226.3844] [ -999.5520] [ 546.7832] [1.8146e+003] [1.7762e+003] [ 38.3541] [ -742.9172] [ 819.6253] [1.5438e+003] [1.4992e+003] [ 44.6157] [ -719.2939] [ 808.5253] [ 2102] [1.6377e+003] [ 464.2849] [ -289.2774] [1.2178e+003] [1.8198e+003] [1.9610e+003] [-141.1537] [ -924.0249] [ 641.7175] [1.7472e+003] [1.8840e+003] [-136.7921] [ -919.1600] [ 645.5757] [1.9342e+003] [1.6839e+003] [ 250.3079] [ -520.9526] [1.0216e+003] [1.7422e+003] [1.6685e+003] [ 73.7003] [ -702.2379] [ 849.6384] [ 1616] [1.3299e+003] [ 286.1312] [ -451.5246] [1.0238e+003] [ 1614] [1.4453e+003] [ 168.6888] [ -587.4691] [ 924.8467] [1.6691e+003] [1.2606e+003] [ 408.4966] [ -311.0565] [1.1280e+003] [ 856.2000] [1.6531e+003] [-796.9074] [-1.5087e+003] [ -85.1229] [ 935.6000] [1.8224e+003] [-886.8229] [-1.5907e+003] [ -182.9957] [1.0148e+003] [1.9686e+003] [-953.8499] [-1.6466e+003] [ -261.0701] [2.0386e+003] [1.9148e+003] [ 123.8232] [ -659.2486] [ 906.8951] [ 3181] [2.3612e+003] [ 819.8461] [ 118.1779] [1.5215e+003] [1.8936e+003] [1.9148e+003] [ -21.1768] [ -805.6671] [ 763.3135] [2.2141e+003] [2.2611e+003] [ -47.0039] [ -823.2940] [ 729.2863] [2.3647e+003] [2.6459e+003] [-281.2117] [-1.0132e+003] [ 450.7301] [2.5298e+003] [2.3150e+003] [ 214.8230] [ -553.8992] [ 983.5453] [2.8534e+003] [2.4612e+003] [ 392.1961] [ -353.8710] [1.1383e+003] % 定义元胞数组,以元胞数组形式显示判定系数、F统计量的观测值、检验的p值和误差方差的估计值 >> head3 = {'判定系数','F统计量的观测值','检验的p值','误差方差的估计值'}; >> [head3; num2cell(s)] '判定系数' 'F统计量的观测值' '检验的p值' '误差方差的估计值' [ 0.5033] [ 29.3884] [7.8739e-006] [ 1.4689e+005] 从输出的结果看,常数项和回归系数的估计值分别为3.1154e+003和 -76.9616 ,从而可以写出线性回归方程为 y = 3.1154e+003 * x -76.9616 p=7.8739e-006,即p<α=0.05,回归模型成立。 " j+ \) ~. t* X& R) x
利用下面命令画出原始数据散点与回归直线图,如图1-2所示。 >> plot(x, y, 'k.', 'Markersize', 15) % 画原始数据散点 >> hold on >> plot(x, yhat, 'linewidth', 3) % 画回归直线 >> xlabel('年平均气温(x)') % 给X轴加标签 >> ylabel('全年日照时数(y)') % 给Y轴加标签 >> legend('原始散点','回归直线'); % 加标注框
' `' F6 ]1 M1 `' K5 k& o; y一个有用的函数 function stats = reglm(y,X,model,varnames) % 多重线性回归分析或广义线性回归分析 % % reglm(y,X),产生线性回归分析的方差分析表和参数估计结果,并以表格形式显示在屏幕上. 参 % 数X是自变量观测值矩阵,它是n行p列的矩阵. y是因变量观测值向量,它是n行1列的列向量. % % stats = reglm(y,X),还返回一个包括了回归分析的所有诊断统计量的结构体变量stats. % % stats = reglm(y,X,model),用可选的model参数来控制回归模型的类型. model是一个字符串, % 其可用的字符串如下 % 'linear' 带有常数项的线性模型(默认情况) % 'interaction' 带有常数项、线性项和交叉项的模型 % 'quadratic' 带有常数项、线性项、交叉项和平方项的模型 % 'purequadratic' 带有常数项、线性项和平方项的模型 % % stats = reglm(y,X,model,varnames),用可选的varnames参数指定变量标签. varnames % 可以是字符矩阵或字符串元胞数组,它的每行的字符或每个元胞的字符串是一个变量的标签,它的行 % 数或元胞数应与X的列数相同. 默认情况下,用X1,X2,…作为变量标签. % % 例: % x = [215 250 180 250 180 215 180 215 250 215 215 % 136.5 136.5 136.5 138.5 139.5 138.5 140.5 140.5 140.5 138.5 138.5]'; % y = [6.2 7.5 4.8 5.1 4.6 4.6 2.8 3.1 4.3 4.9 4.1]'; % reglm(y,x,'quadratic') % % ----------------------------------方差分析表----------------------------------% 方差来源自由度 平方和 均方 F值 p值 % 回归 5.0000 15.0277 3.0055 7.6122 0.0219 % 残差 5.0000 1.9742 0.3948 % 总计 10.0000 17.0018 % % 均方根误差(Root MSE) 0.6284 判定系数(R-Square) 0.8839 % 因变量均值(Dependent Mean) 4.7273 调整的判定系数(Adj R-Sq) 0.7678 % % -----------------------------------参数估计----------------------------------- % 变量估计值 标准误 t值 p值 % 常数项 30.9428 2011.1117 0.0154 0.9883 % X1 0.7040 0.6405 1.0992 0.3218 % X2 -0.8487 29.1537 -0.0291 0.9779 % X1*X2 -0.0058 0.0044 -1.3132 0.2461 % X1*X1 0.0003 0.0003 0.8384 0.4400 % X2*X2 0.0052 0.1055 0.0492 0.9626 % % Copyright 2009 - 2010 xiezhh. % $Revision: 1.0.0.0 $ $Date: 2009/12/22 21:41:00 $ if nargin < 2 error('至少需要两个输入参数'); end p = size(X,2); % X的列数,即变量个数 if nargin < 3 || isempty(model) model = 'linear'; % model参数的默认值 end % 生成变量标签varnames if nargin < 4 || isempty(varnames) varname1 = strcat({'X'},num2str([1: p]')); varnames = makevarnames(varname1,model); % 默认的变量标签 else if ischar(varnames) varname1 = cellstr(varnames); elseif iscell(varnames) varname1 = varnames(  ; else error('varnames 必须是字符矩阵或字符串元胞数组'); end if size(varname1,1) ~= p error('变量标签数与X的列数不一致'); else varnames = makevarnames(varname1,model); % 指定的变量标签 end end ST = regstats(y,X,model); % 调用regstats函数进行线性回归分析,返回结构体变量ST f = ST.fstat; % F检验相关结果 t = ST.tstat; % t检验相关结果 % 显示方差分析表 fprintf('n'); fprintf('------------------------------方差分析表------------------------------'); fprintf('n'); fprintf('%s%7sssss','方差来源','自由度','平方和','均方','F值','p值'); fprintf('n'); fmt = '%s.4f.4f.4f.4f.4f'; fprintf(fmt,'回归',f.dfr,f.ssr,f.ssr/f.dfr,f.f,f.pval); fprintf('n'); fmt = '%s.4f.4f.4f'; fprintf(fmt,'残差',f.dfe,f.sse,f.sse/f.dfe); fprintf('n'); fmt = '%s.4f.4f'; fprintf(fmt,'总计',f.dfe+f.dfr,f.sse+f.ssr); fprintf('n'); fprintf('n'); % 显示判定系数等统计量 fmt = '"s.4f%s.4f'; fprintf(fmt,'均方根误差(Root MSE)',sqrt(ST.mse),'判定系数(R-Square)',ST.rsquare); fprintf('n'); fprintf(fmt,'因变量均值(Dependent Mean)',mean(y),'调整的判定系数(Adj R-Sq)',... ST.adjrsquare); fprintf('n'); fprintf('n'); % 显示参数估计及t检验相关结果 fprintf('-------------------------------参数估计-------------------------------'); fprintf('n'); fprintf('%8sssss','变量','估计值','标准误','t值','p值'); fprintf('n'); for i = 1:size(t.beta,1) if i == 1 fmt = '%8s .4f.4f.4f.4fn'; fprintf(fmt,'常数项',t.beta(i),t.se(i),t.t(i),t.pval(i)); else fmt = 's .4f.4f.4f.4fn'; fprintf(fmt,varnames{i-1},t.beta(i),t.se(i),t.t(i),t.pval(i)); end end if nargout == 1 stats = ST; % 返回一个包括了回归分析的所有诊断统计量的结构体变量 end % -----------------子函数----------------------- function varnames = makevarnames(varname1,model) % 生成指定模型的变量标签 p = size(varname1,1); varname2 = []; for i = 1:p-1 varname2 = [varname2;strcat(varname1(i),'*',varname1(i+1:end))]; end varname3 = strcat(varname1,'*',varname1); switch model case 'linear' varnames = varname1; case 'interaction' varnames = [varname1;varname2]; case 'quadratic' varnames = [varname1;varname2;varname3]; case 'purequadratic' varnames = [varname1;varname3]; end
1 g! j) q+ B' k" s) Q! L
# Z! y9 _" `2 I7 \- L |
