查看: 1023|回复: 1
[技术讨论] 4月15日晚直播电磁屏蔽相关视频直播提问及解答
发表于 2020-4-20 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0415叶玲老师问题整理
1. 仿真软件用的哪个软件?
回答:CST
% t" ~8 B1 E# F9 ]: ^% y
2. 电路板的地和机壳的接一起好?还是不接一起的好?
回答:设备的地,是通过连在机壳上的地线,接到接地排的。如果单板不接机壳,单板地,就变为浮地。通常单板的地是和机壳相连的,除特殊情况下,为了实现特定的功能除外。
- K4 N, z3 i7 M
3. 增加刚性是不是可以增加接触面积?
刚性: 一般是指材料在外力作用下不发生变形的能力。钢材折弯90度,刚性增加,更不容易变形,使两个平面之间更加紧密接触,微观看,平面间接触点变多,接缝长度变小。
0 D: N) V$ l3 \5 ?
4. 我的设备供电分了两部分,一部分是功率电,一部分是信号电,盒体该如何接地?
48V/24V转单板芯片供电的电源(如3.3V/2.5V等),3.3V的负极,就是单板的GND,单板的GND和机箱通过螺丝连接在一起的。
如果您对接地设计有兴趣,建议您参考电巢EMC体系课程《接地设计》。本课程重点在于屏蔽设计。
0 X) c$ m6 A0 L7 r9 C' v+ `$ q
5. 盒体接哪一个地屏蔽效果好一点?
屏蔽效能和吸收损耗、反射损耗、多重反射修正因子有关。
  @& j6 B6 \: m: c4 o8 {
6. 为啥机箱上电流都是垂直回流?没有水平的?
机箱回流是沿阻抗最小路径回流。因阻抗/容抗/感抗的存在,回路的阻抗会随频率的变化而变化,路径也会随之变化。为了使大家容易理解,举例垂直回流这种特殊情况讲解。
" f  t" W8 z( D2 J
发表于 2020-4-20 14:12 | 只看该作者
解答的很详细
GMT+8, 2025-10-27 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
