/ s a9 n& F, x. I
FUJI VISION错误代码(SMD3 V2.92)
* T7 x2 P. ?8 F) m% M& c有需要的朋友有可以看看,还有很有帮助的
+ S; ]* Q; b$ D: Z6 fFUJI VISION错误代码(SMD3 V2。92)
+ _( j( [' I* y一, 错误种类
1 k+ H2 i4 w+ L4 b) t0 m; g1, 1CA****:组件检测错误6 b ^/ A$ v5 U* V) N
2, 1CB01***:校正错误(CALIBRATION)
" P. K- G/ z9 T0 ]- d3, 1CB02***:NOZZLE中心测试报警
F( R$ o/ N* I, h. I4, 1CB03***:检查基准MARK时的报警$ J! [% H" e; w. w: `( t o# k+ n
5, 1CC*****:执行第一PIN检查时的报警(IP3E)
6 ?- z( q4 k: J二, 每个字符表示的含义
" l1 L. S. U3 F一般为八个字符,其各自代表的含义如下(1CA*****):, l, I* i$ b4 R8 H: O: ^( i7 l
1C :表示图像处理错误
3 O- }5 ?5 _9 y1 H/ x* n* w& l第三位(A,B,C):处理的类别
$ c* t1 g$ } O$ K- H第四五位(01-FF):图像处理的法则* }9 e4 m+ t: i6 i8 M
第六七八位(000-FFF):每种法则的代码
" e/ Y# z, |* p( e( y三, 一些软件错误的报警- W, `: u1 j5 s. z9 A0 d8 R" r& C! E
以下代码为VISION软件出错的报警代码,如有出现其中之一,必须关机处理,且关机后重新激活一般都能解除报警:. a. ?! K8 b x/ J9 K, ?
A00FFF A00F01 A00F02 A00F03 A00F05 A00101 A00201 A00202 A00301 A00302 A00401' Q7 C! p3 w8 q( |' Q+ A( p( `0 P7 Y0 _
A00402 A00403 A00404 A00405 A00501 A00502 A00601 A00602 A00603 A00604 A00605 , P/ U1 b: W) ]- S
A00701 A00702 A00703 A00704 A00705 A00801 A00802 A00803 A00804 A00805
( t& o' O" a, k9 K& J+ K四, 举例说明; e C; }; z8 r: K( B
1, 1CB01001表示没有萤光纸,1CB01002表示萤光纸太脏,1CB01005表示JIG的角度变形超过5度
( T- Y. x! k4 L; U9 A) \* l# [/ \2, 1CB02202表示NOZZLE的尺寸设定错误,1CB02201表示NOZZLE类型设定错误3 H4 l1 O3 `( f# O1 N; Q7 ] q
3, 1CB03001表示MARK的尺寸太小(不能小于0。5㎜)* T2 b0 u9 j( ^, O9 g
1CB03002表示MARK的尺寸太大(最大为3。5㎜) 1CB03013表示MARK的形状太扭曲
2 y3 v! s) g( U. i/ M* h4, 1CC01001表示CUT CHECK超出扫描区域,CUT的坐标输入有误 1CC03022表示来料方向不对4 y+ N8 u% I0 _) b6 ^
5, 1CA00001表示组件没有吸起 1CA00002当前的组件与PART DATA里描述的尺寸差异太大 1CA00003LEAD PITCH太宽或太窄 1CA00F04PART DATA里指定了一个不存在的VISION TYPE 1CA00004组件脚弯曲,弯曲量超出PITCH LIMIT的允许误差
7 ^. ?& Q) R( [FUJI 常识
8 A+ m }2 Z0 d* I6 K* ~! ^1 g! jIP3机器9 c2 x4 ^- }8 R1 z5 U( j8 F: g% k
1, SA-1为X1轴MOTOR DRIVER ,SA-2为X2轴MOTOR DRIVER ,SA-3为Y轴MOTOR DRIVER,SA-4为Z1轴MOTOR DRIVER,SA-5为Q1轴MOTOR DRIVER,SA-6为Z2轴MOTOR DRIVER,SA-7为Q2轴MOTOR DRIVER
( `/ {! d6 s, J" i2, X轴1PLS=0。0028125㎜ " b, K. K1 X: X- j, B
Y轴1PLS=0。0025㎜
2 m' {5 @/ Z% n3 G' UQ轴1PLS=0。00375°
# l/ ]% \9 \8 kZ轴1PLS=0。002㎜
i: e( E$ I/ s6 H9 ]. c& y |
