在您努力想要稳定板上的各种信号时,信号完整性问题会带来一些麻烦。IBIS 模型是解决这些问题的一种简单方法。您可以利用 IBIS 模型提取出一些重要的变量,用于进行信号完整性计算和寻找 PCB 设计的解决方案。您从 IBIS 模型提取的各种值是信号完整性设计计算不可或缺的组成部分。
. x3 D4 \) l! W! N5 j 当您在您的系统中处理传输线路匹配问题时,您需要了解集成电路和PCB线路的电阻抗和特性。
: @. ]3 D+ A0 ]9 |, N
" U0 I# f. e* o# \) z/ M: L7 v 就传输线路而言,我们可以从 IC IBIS 模型提取IC的发射器输出阻抗 (ZT, Ω)和接收器输入阻抗(ZR, Ω)。许多时候,IC 厂商产品说明书中并没有说明这些集成电路 (IC) 规范,但是您可以通过IBIS模型获得所有这些值。+ e+ N) l1 G" ^7 y, u% @; F, r
您可以用下面四个参数定义传输线路:特性阻抗(Z0, Ω)、板传播延迟(D, ps/in)、线路传播延迟(tD,秒)和线迹长度(LENGTH,英寸)。一般而言,FR-4 电路板的 Z0 范围为 50Ω到75Ω,而 D 的范围为 140 ps/in 到 180 ps/in。Z0 和D 的实际值取决于实际传输线路的材料和物理尺寸(《参考文献 1》)。特定电路板上的线路延迟(tD)等于传播延迟(D)乘以您所使用线迹的长度(LENGTH)。所有板的计算方法均为:
0 S; d e6 Z( t7 d5 ?8 F D = 1012 ? (CTR * LTR) or
9 D$ r7 w; f2 |+ h D = 85 ps/in * ? (er)
+ `3 O z. p3 | c2 n; L Z0 = ?(LTR/CTR)6 g, x# h6 ?( X( g4 H- u% R
tD = D * LENGTH
! t3 L9 m) Y- @* B 使用 FR-4 板时,合理的带状线传播延迟为 178 ps/ 英寸,特性阻抗为 50Ω。# r8 E- e: t) Z5 g% o$ [2 h
用于信号完整性评估的发射器规格为输出阻抗 (ZT)。确定输出阻抗时,IBIS 模型中的 [Pin] 区提供每个引脚的电阻、电感和电容寄生值。之后,您可以将封装电容与各个缓冲器的电容值(C_comp)放在一起,以便于更清楚地了解。8 A( R a1 }% c5 u2 a
正如 [Pin] 关键字上面的 [Component]、[Manufacturer] 和 [Package] 描述的那样,[Pin] 关键字与具体的封装有关。您会在[Pin]关键字表中找到封装电容和电感,因为它与引脚有关。例如,在ads129x.ibs模型中(《参考文献 2》),图 2 表明了在哪里可以找到引脚 5E(PBGA,64 引脚封装)信号 GPIO4 的 L_pin 值和 C_pin 值。
' G% r' ^9 X0 B1 N* |9 g/ G
. p: s4 J7 B. K* }* G* z, L0 A
$ f! V. d; s8 C% [8 `( l 图 2 包括 C_pin 值在内的 ads1296zxg 封装的封装列表
* x& o2 O9 L; S9 C/ r1 K 该信号和封装的 L_pin(引脚电感)和 C_pin(引脚电容)分别为 1.489 Nh 和 0.28001 pF。9 h5 v; \% t. Q2 u
第二个重要的电容值是 [Model] 关键字下面的 C_comp 值。正如您在 IBIS 模型中找到正确的模型一样,您也会找到一份 C_comp 值的列表。图 3 显示了 DIO_33模型中 C_comp 的一个例子(《参考文献 2》)。
! N& M, R. a7 G, j5 w3 i- E/ l, ]7 t* O) N6 k% b! s
7 {; N: v, ~' v9 y- g! m3 K 图 3 ads129x.ibs 中,其为 Model DIO_33 及其相关 C_comp 值的列表。
( x! A# _, ?. K 在图 3 的声明中,“|”符号表示一段注释。该声明中的有效 C_comp(《参考文献 3》)列表为:" q) ?, P. |# q/ I% s2 j4 R+ A
| typ min max
9 E( m* y+ G- j2 j) R, w | (nom PVT) (Fast PVT) (slow PVT)
1 i( x( _7 j1 T C_comp 3.0727220e-12 2.3187130e-12 3.8529520e-12% B5 G8 \; n) A& O. I' l
6 O, o: s3 X. Z0 ? 通过该列表,PCB 设计人员可以在三个值之中做出选择。在 PCB 传输线路设计阶段,3.072722 Pf 的典型值是正确的选择。
7 b5 R/ } f% @) p! B8 r ?% s+ W/ k- l* }! z
