《Matlab仿真详细讲解》——第五部分 / L* b3 j' ] T- x! o: D4 s, m) X
" R% q$ C. _- W6 b; s- H
/ u2 m% r! k. M% I* w1 T5 p4 P
Simulink的计算机的名称,这就是宿主和目标相同的外部模式。这个名称可以是-一个用单引号限定的字符串,例如'myPuter', 也可以是单引号限定的IP地址,例如'148.27.151.12'。8 t0 V3 o: W/ |0 Q; B
3 j1 p% m/ `, o7 }1 f' `
(2)详细等级:控制数据传送过程中所显示信息的详细等级。取值为0或者1,它们的意义如下:
A& w, D+ o1 j' F4 {$ W0---无信息;2 b: U+ d# A; F1 H- R: t9 S4 ^
1一详 细的信息。.
2 Q6 O2 X2 s, }0 R- e
5 h. Z' m: ]1 i+ O3 c3 d' M(3) TCP/IP 服务器端口数:缺省值是17725。 读者在必要时,可以把它设为-个处于256和65535之间的值,来避免端口冲突。读者在设定上面的选项时,必须按照次序进行。5 o# M) a4 F5 K; h I1 W/ L
例如,如果读者想设置信息的详细等级(第_二个参量),那么你必须要同时设定目标机器名(第个参量)。0 G* h) z5 d( w, X& e3 N# J; n9 D9 y
& A; b( \# y" @$ W2 W- F: s接下去的操作和前面讲的差不多。为了能使外部模式代码生成,读名要在Real-Time Work-shop页的target-specific code generation options面板选中外部代码检查框。
- }9 f" g* { [7 @# b( j; F外部模式代码生成之后,就要运行外部模式代码,读者可以使用前而的两种方式:在MS-DOS俞令行输入modelname -tf inf -w, 或者直接在MATLAB命令窗口输入!/ G9 M$ Q( O3 k# u9 o- N; U% C
modelname -tf inf -w &。关于命令的参量说明请见10.3.2。 |! Y" b1 Y5 B9 o& ^* S$ ^ k
! s7 H' H; i) I, t. ^( D4 {如果Simulink模块图表和外部程序不匹配,Simulink显示-一个错误对话框告诉用户检查不匹配,可能在生成代码后,模型已经被修改过。这种情况的解决方式,是重新根据新的模.块图表建立外部程序。如果外部程序不运行,Simulink也会给出一个错误提示,表明无法连接到外部程序。
6 N' p3 k+ E5 k8 @; { |
