查看: 376|回复: 1
SMT生产工艺流程
发表于 2020-4-17 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT基本工艺构成要素' L/ G, c$ }6 E8 e; p! A7 K9 `
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修
4 V9 P! U) q% ]9 w" p    # K+ ?3 c7 N' B: v
丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。, N. Z7 c% m. _8 ~
) N4 c+ D1 @. D5 d0 L% k点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后面。
/ s4 H4 K  U4 T/ Z' i0 ?    * \4 S) ?8 g+ t- c* T0 ^
贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。9 P6 J1 A- J! j" U* k! N2 b
4 j1 z1 X& J3 n$ R. U' d  f. T" [固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
6 |7 C8 g: \  G# z3 u4 g
8 y% V4 z% @4 j3 G7 [+ B; b/ }6 R回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。+ f, t) m, A0 m$ S0 D1 h6 ^
' I1 L1 y+ B+ G清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。: M7 |) V3 c5 U  i' s& D. h6 i
$ y- n) h- I) `, y, r检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。6 I) p; f/ f: j+ b0 D
1 `3 e, b4 v( Z5 B2 p返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。
" {& x! p, S1 ]" T5 f! a$ ^6 U; N$ K6 v) w5 [5 t" X; u, N2 W
* S  G. e, p  a2 X- a4 D- b一、 单面组装:) R8 C* B6 Q( N$ V$ T8 U
来料检测 => 丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=> 回流焊接 =>
1 V, O& {& ?) C& W  k清洗 => 检测 => 返修
9 @& d, t* d, k二、 双面组装;5 @* H+ t: M3 v$ @4 t
A:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>
. M! s- A) Y! a) tA面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 =>" }' A( U4 P" A2 i+ M8 S8 ?
烘干 => 回流焊接(最好仅对B面 => 清洗 => 检测 => 返修)
- l4 T, @  @5 g9 f此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。0 J5 F; |, Y5 {' Q) ~# l
B:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>! u5 U0 [" E$ ]1 g$ G
A面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 =>
  u/ w$ `; m, N2 K! YB面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修)
8 u" M! l( ^7 n/ w0 K5 t此工艺适用于在PCB的A面回流焊,B面波峰焊。在PCB的B面组装的SMD中,只有SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。
! d# k) T  V/ |$ [- p5 P0 r  C* j: k' j三、 单面混装工艺:. H# |2 S" ]& O2 D" m9 `* G7 y  O
来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 =>1 D. e1 a: j/ k! @" D6 v4 b' U
烘干(固化)=>回流焊接 => 清洗 => 插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
1 u1 e# E1 t3 U8 v四、 双面混装工艺:- x+ x$ j; t' h! S
A:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面插件5 }: u1 t' \) r7 y, p* O8 F$ V0 R
. h$ M2 K3 J) `: V先贴后插,适用于SMD元件多于分离元件的情况
8 u. I  a9 H4 Y0 o' [B:来料检测 => PCB的A面插件(引脚打弯)=> 翻板 => PCB的B面点贴片胶 =>
5 c% c% I! W5 P- Y  e贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修: k! I% K  q0 V( @( j6 c
先插后贴,适用于分离元件多于SMD元件的情况
& R4 K- r0 L! b) S, H, uC:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 => 回流焊接 =>
8 \% m! x$ ~$ i' d4 R2 m% c' O; ~插件,引脚打弯 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 =>
. C# a5 k& \' U) S) q清洗 => 检测 => 返修7 A2 j0 L3 m1 Q8 d& w
A面混装,B面贴装。
/ K2 A- o  ^: p) ?D:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 =>
1 z! p( y5 z9 S2 DPCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => A面回流焊接 => 插件 => B面波峰焊 => 清洗 => 检测 =>6 c1 ^0 X" L/ ?5 l# z" u
返修
: m, j) n# B4 OA面混装,B面贴装。先贴两面SMD,回流焊接,后插装,波峰焊& B- g0 `" M8 w" P
E:来料检测 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>; S) L$ L* H4 ]- V! ?7 _# {* D4 N5 E
回流焊接 => 翻板 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 =>/ h3 N5 W0 }( J$ d
回流焊接1(可采用局部焊接)=> 插件 => 波峰焊2(如插装元件少,可使用手工焊接)=> 清洗 =>检测 => 返修' [4 f7 K8 f* s+ |
A面贴装、B面混装。. A; w3 R4 R# Y. A
六  SMT工艺流程------双面组装工艺
0 E, Y3 l- ~0 L% d# k' YA:来料检测,PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干(固化),A面回流焊接,清洗,翻板CB的B面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干,回流焊接(最好仅对B面,清洗,检测,返修)
  M! Z& [/ I- q/ \7 i此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。. ~8 R% K- }1 B3 t: E5 o3 X
B:来料检测,PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干(固化),A面回流焊接,清洗,翻板CB的B面点贴片胶,贴片,固化,B面波峰焊,清洗,检测,返修)
' k8 |4 J" y' H" p# J: r此工艺适用于在PCB的A面回流焊,B面波峰焊。在PCB的B面组装的SMD" c+ J; T0 _5 C% A/ J5 I/ U
1 ^9 ]$ v. }5 ~5 _5 e" G( E6 ?, x
发表于 2020-4-17 18:53 | 只看该作者
流程讲的清清楚楚
GMT+8, 2025-10-26 00:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
