查看: 365|回复: 1
插针式滤波器波峰焊工艺中缺陷原因的分析报告
发表于 2020-4-17 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# A9 x% [0 @+ e9 l% w6 t7 z& M; }! d
一、缺陷现象0 G& P% v' t! ?0 c( V1 l
根据客户反映, XXX-0.5-50 和 XXX-0.5-100 两种型号滤波器在
1 g" m$ V# \* c& n3 ^2 u7 w% i, {9 k电装中使用波峰焊焊接时, 部分产品出现不良焊接现象。 具体现象为:目测焊点饱满、 焊接良好,但电气测量不合格,沿引脚轴向施加少许外力,引脚与焊点剥离。在波峰焊工艺中,这种缺陷定义为假焊。
% C5 q, B$ A4 U: l, |% K二、产生假焊可能的原因& U8 g6 E, A- z4 y( M7 V3 y
根据相关资料,造成假焊的原因有很多,主要有以下几种:
3 W! N# @. i$ Y/ @) F, R% c# W! t1)元件焊端、引脚、印制板焊盘氧化或污染,或印制板受潮;1 W5 n( P) N  |/ g# d" x
2)PCB 设计不合理,波峰焊时阴影效应造成假焊;  `* E2 r& f9 L9 q1 y' f
3)PCB 翘曲使其与波峰接触不良;: Y) {/ L9 Z! g+ x
4)助焊剂活性差,造成润湿不良;
" a# x7 ]( j0 U! |" W; n/ p5)PCB 预热温度太高, 使助焊剂碳化失去活性, 造成润湿不良。, L" d: @6 j& V# \$ h
三、试验验证. r$ R2 ?) V* b8 J! l- R
从 元 器 件 角 度 考 虑 , 造 成 假 焊 的 原 因 主 要 是 引 脚 氧 化 。XXX-0.5-50 和 XXX-0.5-100 两种型号滤波器引脚均采用直径 0.6 的铜镀镍镀银或铜镀镍镀锡插针。 为了验证铜镀镍镀银和铜镀镍镀锡插针的可焊性,设计以下试验进行验证:
, o* l, B2 F* h" i. \7 x: l2 W# I
' N6 h% r$ ^: A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 S% }3 h  L; ]* s, f# s
# N) F6 I1 \4 n2 i2 w
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 19:36 | 只看该作者
    PCB 预热温度太高也容易出问题
    GMT+8, 2025-10-26 00:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
