查看: 373|回复: 2
如何在PCB设计时将批量的元器件快速分类并摆放在一起
发表于 2020-4-17 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将元器件更新至文件后,我们需要对元器件进行合理摆放以便于布线。我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一个功能块的元器件摆放在一起呢?altium Designer的功能是非常强大的,所以答案是有的。
首先来看一下元器件更新至后的效果,如下图。
这时候,元器件批量聚集在一起,如何将元器件快速分类摆放呢?
1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。
2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件已经处于选中状态,如下图所示。
3.这时候按下快捷键i,即弹出对话框,如下图所示。
4. 选择第二项,Arrange Within Rectangle(将元器件摆放在矩形范围内),这时候用鼠标在空白处画出一个矩形,就会发现,原先选中的元器件就自动摆在一起了。如下图所示。
9 t- E6 P3 g+ X6 s, V
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-17 18:29 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-19 10:18 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 08:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
